跳转到主内容
MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 RAM内存条 更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 RAM内存条 更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 卸下下列十个螺丝
    • 3个 14.4 mm Phillips #00 螺丝
    • 3个 3.5 mm Phillips #00 螺丝
    • 4个 3.5 mm 肩部 Phillips #00 螺丝
    • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
  2. MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 RAM内存条 更换: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 RAM内存条 更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用手指从靠近MacBook 风扇处撬开背盖。
    • 移走背盖、
  3. MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 RAM内存条 更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 RAM内存条 更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
    • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
  4. MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 RAM内存条 更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
  5. MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 RAM内存条 更换, RAM内存条: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 RAM内存条 更换, RAM内存条: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 从RAM芯片向外拨动RAM挡臂。
    • RAM芯片应该稍微从插座中弹出。
  6. MacBook Pro 13" Unibody 早期 2011 RAM内存条 更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将RAM内存条从插座中拉出。
    • 重复这个操作来移除第二根内存条。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
351等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
11条评论
What kind of ram should I buy? DDR2 or DDR3?
Jason Moon - 回复
It takes only DDR-3 RAM.
oakdragon12 -
Is a 8gb early 2011 macbook pro maxed out, or can I upgrade to 16?
I'm asking because I read in http://www.crucial.com/store/mpartspecs.... that it can actually take 16gb. Thanks!
C Eyzag - 回复
Yup! I upgraded to a 16 GB DDR3 Corsair mac memory kit from Newegg and it works like a charm. I got this kit: https://www.newegg.com/Product/Product.a...
screenshots below:
http://i.imgur.com/IqEbFES.jpg
http://i.imgur.com/a2azyuV.jpg
Drew Dittmann -
Question - my MBP currently has 4GB RAM. Is there a 2nd RAM slot that will allow me to increase my RAM by adding 4GB or 8GB. Or do I need to replace the current 4GB with a new 8GB module?
Steve K - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 68
过去 30 天: 336
总计 313,467
