跳转到主内容
MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换
你所需要的
视频概述
  1. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 卸下下列十个螺丝
    • 3个 14.4 mm Phillips #00 螺丝
    • 3个 3.5 mm Phillips #00 螺丝
    • 4个 3.5 mm 肩部 Phillips #00 螺丝
    • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
  2. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用手指从靠近MacBook 风扇处撬开背盖。
    • 移走背盖、
  3. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
    • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
  4. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
  5. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换, 电池: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除下列两颗螺丝。
    • 一颗5.6 mm三点螺丝
    • 一颗13 mm三点螺丝
  6. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 小心的将贴在电池和光驱上的电池警告贴纸撕开。
    • 切勿将贴纸从电池上完全撕下。
  7. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用电池顶部的塑料拉手拉出电池。
    • 如果你在安装新电池,你应该在安装完成后进行校准
    • 把电池充满,然后至少继续充电两个小时。之后,像往常一样使用它,消耗电量。当你看到低电量警告时,保存好你的工作,然后让笔记本开着,直到它因为低电量而入睡。再等待至少五个小时,之后再把你的笔记本充满到100%
    • 如果在安装新电池后你发现了一些异常状况或麻烦,你可能需要重置你的Macbook的设备管理器
结论
若要重新组装你的设备,按照本指南的相反顺序操作。
把你的电子垃圾交给  R2 或 e-Stewards 认证的回收商
769等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,722篇指南
48条评论
I thought these batteries couldn't be replaced.
brucebridges - 回复
These batteries are built to the same spec as OEM (Apple)
They are just not "user friendly" to replace like most devices are, the price we pay for pretty devices.
This guide is excellent and now I know I need 1 more tool before I do this myself. I need that tri-wing screwdriver.
John Lang -
Anyone know of any batteries with a larger capacity that could fit this?
Anrothan - 回复
It seems that there are no true larger capacity batteries for this Macbook. Ones that claim higher capacity are usually of dubious quality.
coffee -
Clear, well written instructions, thank you! (But yes, a line about take off shoes and socks and ground yourself is helpful. )
unlvkatherine - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 75
过去 7 天: 493
过去 30 天: 2,136
总计 640,402
