跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 键盘更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 移除下列将 MacBook Pro 13" Unibody后壳固定的 10个 螺丝:
    • 7个3 mm Phillips螺丝
    • 3个13.5 mm Phillips 螺丝
  2. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 轻轻提起后壳然后推向电脑的后方来松开卡舌。
  3. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换, 风扇: 步骤 3 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换, 风扇: 步骤 3 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换, 风扇: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 从逻辑板的插座上使用撬棒来撬起风扇连接头
    • 从风扇电缆线下方扭动撬棒有助于以断开连接插头。
    • 风扇插座和风扇插头可以在第二张和第三张图片中看到。 使用撬棒将风扇插头向上提起并从插座中拔出时,请小心不要将塑料风扇插座从逻辑板上拆下。 第二张图片中显示的逻辑板的布局可能与您的机器略有不同,但是风扇插座是相同的。
  4. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除下列3颗螺丝
    • 一颗7mm T6 梅花螺丝。
    • 两颗5.4mm T6 梅花螺丝。
  5. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 从顶壳中取出风扇。
  6. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换, 逻辑板: 步骤 6 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换, 逻辑板: 步骤 6 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换, 逻辑板: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 抓住贴在显示数据排线扣上贴的塑料把手,向电脑交流电源插口处拉动。
    • 小心的将显示数据排线由D面转轴在上的右方拉出
    • 请不要将排线向上拉,以免损坏排线座
  7. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 7 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 移除两颗将显示数据线缆支架与顶壳相固定的螺丝。
    • 一颗8.6mm 十字螺丝。
    • 一颗5.6mm 十字螺丝。
    • 从顶壳中提起显示数据线缆支架。
  8. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平的一端,从逻辑板上撬起低音音箱和右扬声器插头。
  9. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 向光驱方向拉动摄像头线缆插头,来将其与逻辑板断开。
    • 插座是金属的而且很容易被弯折。 在重新连接时请确保插头和插座已经对其。
  10. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 10 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 10 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平一端从逻辑板上撬起光驱、硬盘和触摸板线缆插头。
  11. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 11 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 11 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用你的指甲或者撬棒尖端来解锁键盘线缆插座上的ZIF连接器滑杆。
    • 使用撬棒将键盘线缆从插座中滑出。
  12. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 撕下键盘背光排线插座上的小黑色胶带。
  13. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 13 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 13 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖端来解锁键盘背光线缆ZIF插座上的小滑杆。
    • 使用 撬棒来将键盘背光排线线缆从插座中滑出。
  14. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平一端从逻辑板撬起电量显示线缆插头。
  15. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用撬棒尖端来将麦克风从将其固定到顶壳的胶带中撬出。
  16. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 移除下列螺丝:
    • 交流电源板上的两颗7mm T6 梅花螺丝
    • 五颗3.3mm T6 梅花螺丝。
    • 两颗4 mm T6 梅花螺丝。
  17. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 17 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 在抬起逻辑板之前移走电池并不是必须要进行的操作,但是折让移走逻辑板工作变得更加简单。 如果不想取下电池,请特别小心,不要将逻辑板靠近电池外壳,靠近它的的条形码位置。
    • 移除下列将电池固定到顶壳的Y字螺丝。
    • 一颗5.5mm Y字螺丝。
    • 一颗13.5mm Y字螺丝。
    • 将电池从顶壳中移走。
  18. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 18 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 将逻辑板从其左边缘提起,并抬起它,直到端口完全从顶壳中移出。
    • 将逻辑板从顶壳的侧面拉出,将其拆下来,请小心交流电源板可能被卡住。
  19. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换, 光驱: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 为了预防危险,我们建议您将低音扬声器连接器与逻辑板断开连接,以避免放电。 此步骤是可选的,不强求。
    • 卸下可能在上面的软衬垫,然后将连接器从逻辑板上的插座上轻轻拉出。
  20. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 在断开相机电缆之前,必须将粘贴到逻辑板上的小透明塑料电缆固定器(红色框)滑出。 当您将其从相机电缆连接器上滑开时,请小心不要将板上的任何组件断开。
    • 将相机电缆连接器朝向光驱驱动器拉动,以将其与逻辑板断开连接。
    • 这个插座是金属的,容易弯曲。 在重新连接两者之前,请确保将连接器与逻辑板上的插座对齐。
  21. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平一端来径直从逻辑板上撬起光驱连接头。
  22. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 使用撬棒径直从逻辑板上撬起硬盘连接头。
  23. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 移除将低音扬声器与顶壳固定的螺丝。
    • 一颗3.8mm 十字螺丝。
    • 一颗5mm 十字螺丝。
  24. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 24 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 低音扬声器仍然与右扬声器连接,所以请不要完全将其移走。
    • 从光驱上提起低音扬声器,将其放在电脑一边。
  25. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 25 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 移除两颗将相机线缆支架固定到顶壳的10mm十字螺丝。
    • 最左侧的螺丝可能会一直在支架上呆着。
    • 将相机线缆支架从顶盖中取出。
  26. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 26 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 移除三颗将光驱与顶壳固定的2.5mm十字螺丝。
    • 从光驱右边提起光驱然后将其从电脑中拉出。
  27. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换, 移除中心支架: 步骤 27 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换, 移除中心支架: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 抬起顶壳,如图就像这样。
    • 移除10mm #00 十字螺丝
    • 移除5 mm #00 十字螺丝
    • 移走中心支架。
    • 图片是从Youtube 视频中的截图,但是展示了需要移除的螺丝和部件。
  28. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换, 移除键盘背光灯: 步骤 28 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换, 移除键盘背光灯: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 小心地从顶壳中剥下键盘背光灯
    • 键盘背光灯
    • 最好从右下角开始
    • 在右下角放入一个撬棒,使用撬棒向上滑动右侧的键盘背光灯。
    • 一旦右边的背光灯松动,您可以使用你的手来轻轻地从键盘上剥下背光灯。
  29. MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010  键盘更换, 移除键盘: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 移除下列螺丝。
    • 2颗电源键上的3mm PH00 螺丝。
    • 键盘上67颗2mm PH000 螺丝。
    • 小心的提出键盘(还有电源键。)
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
169等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
70%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
David Fear
于09/08/11注册
4,457 声望
创作了8篇指南
团队
Pickle IT - Gadget Repair Pickle IT - Gadget Repair 的会员
Business
2 名成员
创作了14篇指南
60条评论
Having just done this - successfully, I might add - I need to make this guide a little more clear:
Step 1: open the case. See every other tear down for the screw count.
Step 1A: remove the battery connection.
Step 2/3: remove the fan as instructed.
Step 3A: remove the optical drive. See the relevant tear down guide for specifics.
Step 3B: remove all of the connecters to the logic board: keyboard, backlight, trackpad, fan, speaker/subwoofer, battery status indicator, hard drive, optical drive, camera, display. See the logic board removal guide for more info.
Step 3C: remove the screws holding the DC-in board and the logic board. Remove the logic board.
The remaining steps are pretty OK. Buy a new backlight and diffuser panel along with your new KB.
Perry Schlanger - 回复
This guide is not very good at all... terrible actually. It misses so many steps!
mark -
I successfully completed this yesterday. Having never done Mac repairs myself the difficulty level made me nervous, however don't be afraid to give it a go! There are lots of little screws and parts but its not hard, more fiddly.
In addition to the tools here consider getting some kind of segmented box or little containers to keep all the screws separate. Also when I opened it up my logic board was filthy with dust! Keep a microfiber cloth and perhaps a soft brush around the clean a little as you go.
Andi - 回复
Where do you purchase the 13" Macbook / Macbook Pro (2009-2012) Keyboard? I can see the uppercase is for sale, but the guide is for just replacing the keyboard.
Rob Meidal - 回复
Keyboards can be purchased from powerbookmedic, thebookyard, ebay and aliexpress.
David Fear - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 149
过去 30 天: 740
总计 257,850
