跳转到主内容
MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 移除下列将 MacBook Pro 13" Unibody后壳固定的 10个 螺丝:
    • 7个3 mm Phillips螺丝
    • 3个13.5 mm Phillips 螺丝
  2. MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 轻轻提起后壳然后推向电脑的后方来松开卡舌。
  3. MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 为了预防意外发生,我们建议您从逻辑板上断开电池连接器,以避免任何放电。
    • 使用一个平端撬棒将电池连接器分离逻辑板插座。
  4. MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换, 显示屏: 步骤 4 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换, 显示屏: 步骤 4 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换, 显示屏: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用撬棒的平端将右扬声器连接线向上撬起,使其与主板断开。
    • 请务必按图中操作撬起连接线,而不是插座本身,否则插座可能会脱离主板。
  5. MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将相机线从插座中水平滑出。
    • 沿光驱方向平行于逻辑板表面拉出线缆。请勿向竖直方向拉出,否则接口会损坏。
    • 如果你在主板上看见了一个粘连的小塑料片(固定器) 阻碍相机线拉开,请小心地揭掉。如果有必要,也可以用吹风机或热风枪施加一些微热来使粘合剂软化。请勿 尝试在未揭下塑料片的情况下强行断开相机线。
    • 如果仍无法拔出,请使用撬棒的尖端小心地推接口的每一侧。从一侧交替到另一侧,轻轻地将接口从其插座中“走出来”。
  6. MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将相机数据线从光驱的空槽中拉起。
  7. MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 移除下列将相机数据线和右扬声器固定在上部机身(C壳)的螺丝:
    • 两颗8mm十字螺丝。
    • 一颗4mm十字螺丝。
    • 其中一颗8mm十字螺丝可能会留在相机线接地回路中。
    • 将相机线支架从低音喇叭下滑出,并将其取出电脑。
  8. MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 8 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 8 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 抓住固定在显示屏数据线锁上的塑料拉片,然后将其朝电脑的 DC-in 一侧旋转。
    • 将显示器数据线连接先从其插座中直着拉出。
    • 确保水平拉出连接线,而不是向上拉。
  9. MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 卸下将显示数据线支架固定到上部机身(C壳)的以下两颗螺丝:
    • 一颗7mm十字螺丝。
    • 一颗5mm十字螺丝。
    • 将显示屏数据线支架从上部机身中提起。
  10. MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 10 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用 Torx 螺丝刀卸下将两个显示屏支架分别固定到上部机身的两个 6.5 mm 螺丝(总共 4 个螺丝)。
    • 2009 中期机型需要使用T6螺丝刀,2010 中期机型则需要T8螺丝刀。
  11. MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 打开 MacBook,使显示屏垂直于上部机身。
    • 如图所示,将打开的 MacBook 放在桌子上。
    • 用左手握住显示屏和上部机身,使用 Torx 螺丝刀从下部显示屏支架上卸下剩余的 6.5 mm螺丝。
  12. MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 请务必用左手握住显示屏和上部机身,否则可能会导致松开的显示屏/上壳掉落,从而损坏里面的组件。
    • 卸下将显示屏固定到上部机身的最后一个 6 mm 梅花螺丝。
  13. MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 13 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 用右手抓住上部机身并将其稍微向显示屏顶部旋转,使上显示屏支架离开上部机身边缘。
    • 将显示屏稍微旋转远离上部机身。
  14. MacBook Pro 13" Unibody 中期显示屏更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 将显示器向上提起并远离上部机身,注意任何可能被挂住的支架或线缆。
结论
要重新组装您的设备,请以相反的顺序按照这些说明进行操作。
63等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
一条评论
Does the same apply to the 2009 and 2010 15”?
IFCJW - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 39
过去 30 天: 103
总计 93,280
