跳转到主内容
2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换
你所需要的
  1. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换, 移除底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始此过程之前,你应该禁用 Mac 的自动启动功能。当你打开盖子时,自动启动会打开你的 Mac,并且可能会在拆卸过程中意外触发。使用本指南禁用自动启动。
    • 如果你的 MacBook 运行的是 Big Sur v11.1 或更高版本,则禁用自动启动可能不起作用。你可以正常进行,但请确保在你进入后立即断开电池连接。
    • 在开始之前,请完全关闭 MacBook 的电源并拔下电源。合上显示屏并将整个笔记本电脑倒置。
    • 使用 P5 五角螺丝刀卸下固定下壳的六颗螺丝:
    • 两个 6.8 毫米螺丝
    • 两个 5.3 毫米螺丝
    • 两个 3.4 毫米螺丝
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的设备。
  2. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在靠近 MacBook Pro 前部中心区域的下壳上使用吸手。
    • 提起抽吸手柄,在下壳和机箱之间产生轻微的分离。
  3. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 3 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 3 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬片的一个角插入下壳和机箱之间的空间。
    • 将撬片滑到最近的角落和箱子侧面的一半。
    • 这会打开第一个将下壳固定到机箱的隐藏夹子。你应该能感觉到并听到夹子自由弹出。
  4. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一步,将撬片滑到底壳下方并向上滑动以弹出第二个夹子。
  5. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 再次将撬片插​​入下壳前缘下方,靠近两个最中心的螺丝孔之一。
    • 用力扭动拨片,将第三个夹子固定到机箱上。
    • 在两个最中心的螺丝孔中的另一个附近重复此过程,弹出第四个夹子。
  6. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将底壳用力拉向 MacBook 的正面(远离铰链区域),以分离固定下壳的最后一个夹子。
    • 先在一个角落拉,然后在另一个角落可能会有所帮助。
    • 拉到一边——而不是向上。
    • 这可能需要很大的力量。
    • 底壳的边缘可能会很锋利,请小心的抓住两侧。
  7. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 取下底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 将其固定到位并对齐显示屏铰链附近的滑动夹。向下按并将盖子滑向铰链。当夹子啮合时,它应该停止滑动。
    • 当滑动夹完全啮合并且下壳看起来正确对齐时,用力按下下壳以接合下面的四个隐藏夹。您应该感觉到并听到它们卡入到位。
  8. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 小心地剥掉覆盖在电池接口上的一大块胶带,它位于离电池最近的逻辑板边缘。
    • 移除胶布。
  9. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 轻轻剥下覆盖电池板数据线接口的小胶带。
    • 胶带与带状电缆集成在一起,不会完全分离。简单地将其向后剥离以接触到接口。
  10. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒的尖端翻转小的黑色锁定标签,以确保电缆在其接口。
    • ZIF 接口上的锁定片很脆弱,因此在使用撬棒尖端时要轻柔。
  11. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线从插座中滑出,断开。
    • 沿着电缆的方向平行于主板滑动。
  12. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 折叠电池板数据线和方式。
    • 如果你要更换电池,你可能需要完全拆下电缆,把它换到新电池上。断开两端,小心地取下电缆。在安装过程中,注意不要倒装或倒装,注意照片中的方向。
  13. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 13 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用T5 Torx 螺丝刀,以删除3.7 mm 煎饼螺丝固定电池电源接口。
  14. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 14 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 轻轻地断开电池接口,用小铲轻轻地拔出电池。
    • 将接口抬得足够高,使其与插座保持分离。如果在维修过程中意外接触,可能会损坏 MacBook Pro。
  15. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换, 卸下触控板: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用T5梅花螺丝刀卸下固定触控板电缆连接器支架的两颗1.9毫米螺丝。
  16. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 卸下触控板电缆接口支架。
  17. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 17 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棒轻轻地将其接口从主板上撬起,以断开触控板带状电缆的连接。
  18. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener 并将其放在触控板带状电缆的顶部约一分钟,以软化将触控板带状电缆固定到电池顶部的粘合剂。
    • 如果没有 iOpener,请使用吹风机预热电缆。电缆应该是温暖的,但不要太热。注意不要使电池过热。
  19. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 19 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 19 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 小心地将触控板带状电缆从电池上剥下,然后将其推开。
    • 请勿折叠或撕裂电缆。
  20. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 使用T5梅花螺丝刀卸下固定触控板组件的十颗螺丝:
    • 两颗4.3毫米螺丝
    • 八颗5.8毫米螺丝
  21. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 21 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 21 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 触控板更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 卸下触控板组件。
    • 你需要将显示器略微打开以卸下触控板。
    • 小心将触控板带状电缆穿过 MacBook Pro的框架,不要挂住。
    • 确保不要丢失固定在触控板底侧的六个小垫圈(两个圆形和四个矩形)。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?尝试一些基本的 故障排除 或搜索我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... 20Ports%202020|论坛]寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
113,871 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,128篇指南
2条评论
Wichtig, ich habe das MacBook 3 Mal noch zerlegt und wieder zusammen gebaut, weil es nicht booten wollten. Im Endeffekt habe ich alles richtig gemacht, aber nachdem der Akku getrennt wurde, muss es kurz am Strom angeschlossen werden, damit es booted...
Ein Tip für die kleinen scheiben, die zwischen Ramen und Trackpad liegen habe ich leider nicht. Ich habe sie beim montieren hingelegt und das Trackpad vorsichtig platziert. Ich gehe davon aus, dass sie gut liegen.
klausgruber - 回复
Tip 2: wenn man das neue Trackpad eingesetzt hat, die 10 Schrauben aus Schritt 20 nur leicht anziehen und dann dass Trackpad in seine Position schieben, sonst klingt es sehr hohl und macht keine Freude. Wenn es richtig in Position ist(bei mir war das ein Einrastgeräusch) dann erst die Schrauben festzeihen.
klausgruber - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 17
过去 30 天: 108
总计 3,536
