跳转到主内容
2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换
你所需要的
  1. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换, 移除底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始此过程之前,你应该禁用 Mac 的自动启动功能。当你打开盖子时,自动启动会打开你的 Mac,并且可能会在拆卸过程中意外触发。使用本指南禁用自动启动。
    • 如果你的 MacBook 运行的是 Big Sur v11.1 或更高版本,则禁用自动启动可能不起作用。你可以正常进行,但请确保在你进入后立即断开电池连接。
    • 在开始之前,请完全关闭 MacBook 的电源并拔下电源。合上显示屏并将整个笔记本电脑倒置。
    • 使用 P5 五角螺丝刀卸下固定下壳的六颗螺丝:
    • 两个 6.8 毫米螺丝
    • 两个 5.3 毫米螺丝
    • 两个 3.4 毫米螺丝
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的设备。
  2. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 2 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在靠近 MacBook Pro 前部中心区域的下壳上使用吸手。
    • 提起抽吸手柄,在下壳和机箱之间产生轻微的分离。
  3. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 3 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 3 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬片的一个角插入下壳和机箱之间的空间。
    • 将撬片滑到最近的角落和箱子侧面的一半。
    • 这会打开第一个将下壳固定到机箱的隐藏夹子。你应该能感觉到并听到夹子自由弹出。
  4. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一步,将撬片滑到底壳下方并向上滑动以弹出第二个夹子。
  5. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 再次将撬片插​​入下壳前缘下方,靠近两个最中心的螺丝孔之一。
    • 用力扭动拨片,将第三个夹子固定到机箱上。
    • 在两个最中心的螺丝孔中的另一个附近重复此过程,弹出第四个夹子。
  6. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将底壳用力拉向 MacBook 的正面(远离铰链区域),以分离固定下壳的最后一个夹子。
    • 先在一个角落拉,然后在另一个角落可能会有所帮助。
    • 拉到一边——而不是向上。
    • 这可能需要很大的力量。
    • 底壳的边缘可能会很锋利,请小心的抓住两侧。
  7. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 取下底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 将其固定到位并对齐显示屏铰链附近的滑动夹。向下按并将盖子滑向铰链。当夹子啮合时,它应该停止滑动。
    • 当滑动夹完全啮合并且下壳看起来正确对齐时,用力按下下壳以接合下面的四个隐藏夹。您应该感觉到并听到它们卡入到位。
  8. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 小心地剥掉覆盖在电池接口上的一大块胶带,它位于离电池最近的逻辑板边缘。
    • 移除胶布。
  9. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 9 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 轻轻剥下覆盖电池板数据线接口的小胶带。
    • 胶带与带状电缆集成在一起,不会完全分离。简单地将其向后剥离以接触到接口。
  10. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒的尖端翻转小的黑色锁定标签,以确保电缆在其接口。
    • ZIF 接口上的锁定片很脆弱,因此在使用撬棒尖端时要轻柔。
  11. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线从插座中滑出,断开。
    • 沿着电缆的方向平行于主板滑动。
  12. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 折叠电池板数据线和方式。
    • 如果你要更换电池,你可能需要完全拆下电缆,把它换到新电池上。断开两端,小心地取下电缆。在安装过程中,注意不要倒装或倒装,注意照片中的方向。
  13. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 13 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用T5 Torx 螺丝刀,以删除3.7 mm 煎饼螺丝固定电池电源接口。
  14. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 14 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 轻轻地断开电池接口,用小铲轻轻地拔出电池。
    • 将接口抬得足够高,使其与插座保持分离。如果在维修过程中意外接触,可能会损坏 MacBook Pro。
  15. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换, 卸下天线电缆组件: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 卸下用于固定显示屏铰链顶部塑料盖的四颗 3.3 毫米 T3 Torx 螺丝。
  16. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 16 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 16 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 取下两个塑料铰链盖。
  17. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 17 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 卸下用于固定主显示器电缆顶部的铝盖的两颗 3.1 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 取下盖子。
  18. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 18 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 卸下用于固定显示屏电缆柔性连接器顶部的铝盖的两颗 1.7 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 取下盖子。
  19. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 19 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 从插座中直接撬起显示板柔性电缆,将其与显示板断开。
  20. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 20 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 20 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 卸下用于固定两个显示屏电缆连接器顶部的两个铝盖的四颗 1.5 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 用镊子取下两个铝盖。
  21. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 21 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 卸下用于固定天线电缆组件的四颗 3.3 毫米 T5 Torx 螺丝(每侧两颗)。
    • 同时卸下十二颗 1.1 毫米 P2 五棱螺丝(每侧六颗)。
    • 这些小螺丝很容易剥落,因此在施加压力之前请确保你的 P2 五角螺丝刀处于良好状态。
  22. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 22 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用镊子取下塑料天线电缆盖。
    • 这个盖子用一些轻粘合剂固定。
  23. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 23 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 23 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 从主板上直接撬起两根天线同轴电缆,小心地断开它们。
    • 将镊子或撬棒的扁平端滑到每根电缆下方,直到它靠近插座,然后轻轻扭动或撬起以断开连接。
  24. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 24 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 24 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 要重新连接每根天线电缆,请使用镊子将连接器直接对准其插座,然后用撬棒向下按压,使其卡入到位。
  25. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 卸下将两根天线同轴电缆固定到主板的 3.7 毫米 T5 Torx 螺丝。
  26. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 26 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 26 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 使用撬片撬出所示区域中的天线电缆组件。
    • 不要左右滑动撬片,因为有两根显示电缆可能会损坏。
  27. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 27 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 27 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 小心地卸下天线组件,同时将天线电缆束从热管下方送出。
    • 卸下天线电缆组件。
    • 重新组装时,轻轻地将线束捏在一起,并在热管下方将其引导到板上的正确位置。如果需要,请使用你的工具来帮助指导它,但不要强迫它。
  28. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换, 卸下显示屏组件: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 拧下固定两根显示电缆弹簧铰链的四颗 3.9 mm T3 Torx 螺丝。
  29. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 29 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 29 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 抓住显示屏电缆部件的左侧,将其拉向MacBook 的底端,并远离弹簧铰链。
    • 使用镊子将显示屏电缆的弹簧铰链从其支架中拉出。
    • 对显示电缆组件的右弹簧铰链重复此步骤。
  30. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 30 中的图像 1,2 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 完全打开屏幕,并将 MacBook Pro 站在一侧。
    • 徒手稳固MacBook Pro,同时从下部显示屏铰链上卸下三颗T8 Torx 螺丝。
    • 从上部显示屏支架上卸下剩余的三颗T8 Torx螺丝。
  31. 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 31 中的图像 1,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 31 中的图像 2,3 2020年款带两个Thunderbolt端口的13寸MacBook Pro 显示屏总成更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 牢牢握住MacBook Pro 的屏幕和主体。在此步骤中,有一半可能会意外掉落。
    • 将 MacBook Pro 的两半推在一起,以便可以将铰链支架从机箱上的凹槽中提起。
    • 将MacBook Pro的主体向你推开,同时将屏幕拉向自己以将其分开。
    • 卸下显示屏/屏幕部件,注意不要将其挂在任何电缆上。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些基本的 故障排除 或搜索我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... 20Ports%202020|论坛]寻求帮助。
22等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
114,572 声望
创作了339篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,299篇指南
6条评论
I’ve followed all these steps but the screen doesn’t power up and the backlight on the keyboard stays off. It just seems to be infinitely rebooting itself. Any ideas what might be wrong?
buttifli - 回复
You have to connect it to original charger and it should power right up
Mr Telephone Man -
I followed this guide and successfully and happily repaired my MacBook Pro. Thank you Carsten and iFixit! I will add that you need to be very careful and aware of your finger placement and/or wear gloves when you separate the lower case from the main body. The inner and outer edges of the case is very sharp and can slice your finger open. Unfortunately, I am speaking from a painful experience. This disclaimer should be added to that portion of the tutorial out of the safety of all DIY professional technicians. This guide is great and helped me complete the job successfully. The finger slice could have been an amateur move but it could honestly happen to anybody. Happy repairing!
Shane Samuelson - 回复
Does anyone know if the camera will work with an oem replacement? Reading a lot of posts that say it wont without config software
Jono Sidwell - 回复
Mine works without adding any config software. Followed the guide through and through without any issues or extra configurations. Happy fixing!
Shane Samuelson -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 122
过去 30 天: 644
总计 22,393
