简介
如果触控板损坏或需要卸下以方便使用电池,请按照以下步骤操作。
'“为安全起见,将MacBook Pro的电池放电至25%以下”“,然后开始执行此过程。如果不小心将已充电的锂离子电池刺穿,可能会导致危险和无法控制的火灾。
你所需要的
开机,并打开终端。
将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
sudo nvram AutoBoot=%00
按[回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return。
sudo nvram AutoBoot=%03
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下背胶。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
'将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。维修没有按计划进行吗?尝试一些基本的故障排除或搜索我们的论坛寻求帮助。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
91%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
一条评论
hello, I replace both the pad and the flex cable but problem is not fix. any idea? the keyboard works fine, could it be a logic board issue? please help thanks!
Aaron Tran - 回复
