简介
使用本指南,借助带有粘胶去除剂的iFixit 套装,可以安全地从 MacBook Pro 上卸下粘合的电池。粘胶去除剂会溶解固定电池的粘胶,使你轻松卸下它。
“'iFixit 粘胶清除剂是易燃的。'”在通风良好的地方执行此步骤。
在此过程中,请勿吸烟或在明火附近工作。更换电池不需要你卸下主板,从而使此过程变得非常容易。
“为了最大程度地减少损坏的风险,请在启动此程序之前打开MacBook并让电池完全放电。”如果意外刺穿,已充电的锂离子电池会造成危险且不可控制的火灾。如果电池膨胀,请如何处理膨胀的电池;请采取额外的预防措施。
'“注意”':用于溶解电池粘合剂的去除剂会损坏某些塑料。请遵循所有说明,并在你使用脱胶剂的地方小心。
你所需要的
开机,并打开终端。
将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
sudo nvram AutoBoot=%00
按[回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return。
sudo nvram AutoBoot=%03
将新的更换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下粘性衬板。
'''要重新组装设备,请按相反顺序执行上述步骤。
'将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。维修没有按计划进行吗?尝试一些基本的故障排除或搜索我们的社区寻求帮助。
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
90%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
it is possible to use this battery kit: MacBook Pro 13" (A2159, A2289, A2338) Battery
to swap my macbook pro 13 m1 battery?
Great guide, thank you, every thing work well ! But take EXTRA CARE for Locking tabs on ZIF connectors. Mine gone away with the Tape on Step #10... so it was a little bit hard to set back the connexion.
