跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的MacBook Pro 13" Touch Bar 2017,请使用我们的维修手册
  1. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 拆解, MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 拆解, MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 新Mac的气息总是令人愉悦,那么这个Pro究竟有多新呢,让我们来看看它的参数:
    • 13.3英寸LED背光 IPS Retina 显示器,分辨率 2560 x 1600 (227 ppi), 广色域 (P3)
    • 3.1GHz 双核 Intel Core i5 处理器 (Turbo Boost 最高可达 3.5GHz)
    • 8GB 2133MHz LPDDR3 内存
    • 256GB PCIe 固态硬盘
    • Intel Iris Plus Graphics 650 图形处理器
    • 四个 Thunderbolt 3 (USB-C) 端口,3.5 毫米耳机插孔
    • 802.11ac Wi-Fi 无线网络,蓝牙 4.2
  2. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 感谢之前的经验,我们用很短的时间就完成了讨厌的抽吸-撬动-滑行作业,并且打开了这个小东西。
    • 当贝壳张开露出珍珠的时候,我们有一种强烈的似曾相识的感觉。
    • 对比2017年的13寸Touch Bar MacBook Pro(图二)
    • 2016年的13寸Touch Bar Macbook Pro(图三)
    • 里面的东西看上去都一样,最下面是49.2瓦时电池
    • 我们一眼能看出来的区别也只有风扇的外观不同。看样子4K iMac今年获得了一次更加彻底的更新的更新。
  3. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 我们把主板拉了出来,从袖口的形状变成了大胡子的形状。上面有着这些小秘密:
    • Intel Core i5-7267U 处理器 和 Intel Iris Plus Graphics 650 显卡
    • Intel® JHL6540 雷电™3控制器
    • SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 GB NAND 闪存(这一面主板的两个共128GB)
    • Samsung K4E6E304EB-EGCG LPDDR3 内存(4 x 2 GB 共8GB)
    • Texas Instruments SN650839 72C27RNGI, 和 TI/Stellaris LM4FS1EH SMC 控制器 ( TM4EA231的马甲)
    • H9CKNNN4GTATMR-NTH
    • Murata/Apple 339S00056 Wi-Fi 模块
  4. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 拆解: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 在主板的另一面:
    • 2x SanDisk SDRQKBDC4 64 GB NAND 闪存 (和2016年的入门级可拆卸SSD上的一样)—与另一面的两个合计256GB
    • APL1023 343S00736 (似乎就是用来驱动Touch bar的Apple T1芯片)和 疑似Apple出品的338S00193-A1 17148HDK
    • 2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1
    • Intersil 95828 HRTZ X708FGK
    • Texas Instruments HD3SS215 6.0 Gbps HDMI DisplayPort 2:1/1:2 差分切换器
    • Macronix MX25L6473EZNI-10G 串行闪存
    • NXP 66V10 NFC 控制器,带有和iPhone6s中一样的Secure Element 008 and NXP PN549芯片
  5. MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 拆解: 步骤 5 中的图像 1,1
  6. 最后的想法
    • 触控板可在不移除电池的情况下拆卸
    • 专有五角螺丝增加了拆解的不必要麻烦
    • 电池组完整并且非常牢固的用胶水粘连在外壳上,让替换变得十分困难。
    • 处理器 内存 以及硬盘都焊接在主板上
    • Touch bar增加了第二个难以替换却容易损坏的屏幕
    • Touch ID传感器也被用作电源键,而且与主板上的T1芯片联通。一旦电源键损坏,可能需要来自Apple的帮助,甚至替换掉整个主板来解决问题。
    可修复性评分
    可修复性10分中得1分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
60%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
34条评论
Also, good luck getting your data off of those pci-e style hard drives.
j0vian - 回复
There is a special boot mode in which the Mac basically acts like a network connected drive (NAS)
Mining15 -
I'll stick with my repairable and upgrade friendly MacBook Pro 2012 thanks.
Apple lost a winning edge when they removed user serviceable from their vernacular.
Justin - 回复
I’m inclined to agree.
This will very likely be my last Mac.
When did Apple decide to play games like MS used to?
Corey DeLasaux -
You should do an in-depth analysis of they new keyboard, and see if there are actual structural differences between the 2016 keyboard and the new 2017 one, and if so provide some pictures.
Johannes - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 38
过去 7 天: 262
过去 30 天: 1,197
总计 330,311
