跳转到主内容
简介
使用本指南可以借助iFixit电池更换套件从MacBook Pro中安全地取出内置电池。 套件中的粘合剂去除剂将溶解固定电池的粘合剂,使您可以轻松地将其移除。
“iFixit粘合剂去除剂是高度易燃的。''请'在通风良好的地方进行此项操作。 在这个过程中不要在明火附近抽烟或工作。
为了降低损坏危险,在开始此指南之前,请先将MacBook Pro的电池电量耗尽。如果意外刺破,带电的锂离子电池可能会造成危险且无法控制的火灾。如果您的电池已经鼓包,请参考此指南
注意:用于溶解电池粘合剂的溶剂会在您的扬声器与塑料扬声器音箱接触时损坏。 本指南指导您在继续使用电池之前取下扬声器。
如果你使用的旧的iFixit 黏胶去除剂,即单独的瓶子和针管(不再销售)点击这里查看不同教程
    • 将固定在顶盖和背盖的螺丝卸除:
    • 两个 2.3mm的P5五角螺丝
    • 八个3.0mm的P5五角螺丝
    • 在整个维修过程中,这款磁性工作垫可以让每颗螺丝都能被磁力吸附,以帮助你将这些螺丝正确地安装回去,以免损坏设备。
  1. 将手指伸入顶盖和背盖之间。
    • 将手指伸入顶盖和背盖之间。
    • 轻轻地将背盖与顶盖拉开。
    • 将取下的背盖放置在一旁。
  2. 背盖和顶盖通过中心的两个塑料夹扣相连。 重新组装的过程中,轻按两个塑料夹扣重新连接。 重新组装的过程中,轻按两个塑料夹扣重新连接。
    • 背盖和顶盖通过中心的两个塑料夹扣相连。
    • 重新组装的过程中,轻按两个塑料夹扣重新连接。
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Remove the plastic cover adhered to the battery contact board.
    • Remove the plastic cover adhered to the battery contact board.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Remove the following screws securing the battery connector board to the logic board:
    • Remove the following screws securing the battery connector board to the logic board:
    • Two 2.8 mm T6 Torx screws
    • One 7.0 mm T6 Torx shouldered screw
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Use tweezers to remove the small plastic cover located near the bottom right of the battery connector board. Use tweezers to remove the small plastic cover located near the bottom right of the battery connector board.
    • Use tweezers to remove the small plastic cover located near the bottom right of the battery connector board.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Remove the wide head 6.4 mm T6 Torx screw securing the battery connector to the logic board assembly.
    • Remove the wide head 6.4 mm T6 Torx screw securing the battery connector to the logic board assembly.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Carefully lift the battery connector board up off the logic board. It is recommended to bend the battery cables just slightly, to keep the board suspended up above the logic board and out of the way.
    • Carefully lift the battery connector board up off the logic board.
    • It is recommended to bend the battery cables just slightly, to keep the board suspended up above the logic board and out of the way.
    • Do not fold the board completely over, or crease the cables, as this may damage the battery.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Grasp the Interposer with tweezers. An interposer is the name for an interface that links one electrical connection to another. In this repair, it is the board connecting the battery to logic board.
    • Grasp the Interposer with tweezers.
    • An interposer is the name for an interface that links one electrical connection to another. In this repair, it is the board connecting the battery to logic board.
    • Lift the Interposer off the logic board and remove it.
    • Removing this board will ensure that the battery remains disconnected throughout your repair, preventing your computer from accidentally powering on. It's also a good idea to take it out so it doesn't fall out unexpectedly.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Use the flat end of a spudger to pry the right side of the I/O board data cable connector up off its socket on the I/O board. When prying the I/O board data cable connector from its socket, make sure to pry the connector itself and not the socket. Prying the socket may cause irreversible damage to the I/O board.
    • Use the flat end of a spudger to pry the right side of the I/O board data cable connector up off its socket on the I/O board.
    • When prying the I/O board data cable connector from its socket, make sure to pry the connector itself and not the socket. Prying the socket may cause irreversible damage to the I/O board.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Wedge the flat end of a spudger beneath the left side of the I/O board data cable connector. Gently twist the spudger to disconnect the I/O board data cable connector from its socket on the logic board.
    • Wedge the flat end of a spudger beneath the left side of the I/O board data cable connector.
    • Gently twist the spudger to disconnect the I/O board data cable connector from its socket on the logic board.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Lift and remove the I/O board data cable from the MacBook Pro.
    • Lift and remove the I/O board data cable from the MacBook Pro.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Use the flat end of a spudger to pry the SSD cable connector up from its socket on the logic board. Move the SSD cable connector out of the way. Move the SSD cable connector out of the way.
    • Use the flat end of a spudger to pry the SSD cable connector up from its socket on the logic board.
    • Move the SSD cable connector out of the way.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Wedge the pointed end of a spudger beneath the right speaker cable connector. Gently pry the right speaker cable connector up off from its socket on the logic board.
    • Wedge the pointed end of a spudger beneath the right speaker cable connector.
    • Gently pry the right speaker cable connector up off from its socket on the logic board.
    • Be sure you are prying up on the connector, not the socket itself.
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the right speaker to the upper case: One black 6.8 mm screw
    • Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the right speaker to the upper case:
    • One black 6.8 mm screw
    • One silver 6.3 mm screw
    • One black 4.9 mm screw
    • The silver screw (in the corner) may be covered with a foam pad. If so, use your tweezers to peel it up and remove it.
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Lift and remove the right speaker out of the upper case. If necessary, de-route the right speaker cable from its channel in the upper case.
    • Lift and remove the right speaker out of the upper case.
    • If necessary, de-route the right speaker cable from its channel in the upper case.
  16. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Use the flat end of a spudger to pry the headphone jack cable connector straight up off its socket on the logic board. Gently bend the headphone jack cable to 90° up from the logic board. Bending the headphone jack cable will allow you to disconnect the left speaker cable connector without having the headphone jack cable in the way.
    • Use the flat end of a spudger to pry the headphone jack cable connector straight up off its socket on the logic board.
    • Gently bend the headphone jack cable to 90° up from the logic board.
    • Bending the headphone jack cable will allow you to disconnect the left speaker cable connector without having the headphone jack cable in the way.
  17. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Wedge the tip of a spudger beneath the left speaker cable connector. Gently pry the left speaker cable connector  up off from its socket on the logic board.
    • Wedge the tip of a spudger beneath the left speaker cable connector.
    • Gently pry the left speaker cable connector up off from its socket on the logic board.
  18. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the left speaker to the upper case:
    • Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the left speaker to the upper case:
  19. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Lift and remove the left speaker out of the upper case. Lift and remove the left speaker out of the upper case.
    • Lift and remove the left speaker out of the upper case.
  20. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Use your thumb or finger to bend the plastic spring bar on the SSD tray, freeing the two clips at the front side of the device. While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity. While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity.
    • Use your thumb or finger to bend the plastic spring bar on the SSD tray, freeing the two clips at the front side of the device.
    • While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity.
  21. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Remove the SSD assembly from the upper case.
    • Remove the SSD assembly from the upper case.
  22. 从电池两侧卸下三个 2.2 mm T5 Torx螺丝(总共六个螺丝)。 从电池两侧卸下三个 2.2 mm T5 Torx螺丝(总共六个螺丝)。
    • 从电池两侧卸下三个 2.2 mm T5 Torx螺丝(总共六个螺丝)。
  23. 套件中提供的液体粘合剂去除剂会影响MacBook Pro 显示屏上的抗反射涂层。
    • 套件中提供的液体粘合剂去除剂会影响MacBook Pro 显示屏上的抗反射涂层。
    • 为了保护你的显示器,请在显示器和键盘之间放置一张铝箔,并在工作时将其留在那里。
  24. 现在你的MacBook Pro已经完全准备好了。下面该准备你自己了。 IFixit除胶剂包含丙酮,它会刺激中性皮肤和眼睛。
    • 现在你的MacBook Pro已经完全准备好了。下面该准备你自己了。
    • IFixit除胶剂包含丙酮,它会刺激中性皮肤和眼睛。
    • 在涂除胶剂的时候戴一个护目镜。(护目镜包含在你的工具包里。)
    • 没戴护目镜就不要戴隐形眼镜。
    • 防水手套也包含在你的工具包里。如果你担心除胶剂可能刺激你的皮肤,马上戴好手套。
  25. 从你的粘合剂去除剂瓶中取下黑色橡胶塞。 在切割涂抹器尖端之前拧开以松开或取下瓶盖。 这会打开瓶子并在切割涂抹器尖端之前使压力均衡。如果跳过此步骤,粘合剂去除器可能会在切割尖端时意外喷出。
    • 从你的粘合剂去除剂瓶中取下黑色橡胶塞。
    • 在切割涂抹器尖端之前拧开以松开或取下瓶盖。
    • 这会打开瓶子并在切割涂抹器尖端之前使压力均衡。如果跳过此步骤,粘合剂去除器可能会在切割尖端时意外喷出。
    • 用剪刀剪掉涂抹器的密封尖端。
    • 靠近狭窄的尖端切割将使您获得更好的控制,因此您可以少量使用粘合剂去除剂。
    • 在进一步操作之前,请拧紧并关闭瓶盖。
  26. 向最靠近风扇的电池组的前部边缘下面涂少量的除胶剂。
    • 向最靠近风扇的电池组的前部边缘下面涂少量的除胶剂。
    • 你不需要使用太多。小瓶子含有的溶剂量是拆除所有电池所需溶剂量的两倍以上。
    • 在继续下步之前,等待2-3分钟,等液体粘合剂去除剂完全渗透电池组。
  27. 将撬棒或塑料卡的扁平边缘插入最左侧电池组下方。 沿着电池组的底部周边运行工具并抬起以开始分离粘合剂。 沿着电池组的底部周边运行工具并抬起以开始分离粘合剂。
    • 将撬棒或塑料卡的扁平边缘插入最左侧电池组下方。
    • 沿着电池组的底部周边运行工具并抬起以开始分离粘合剂。
  28. 沿着最左边的电池单元的左侧插入撬棒。 沿着最左边的电池单元的左侧向上撬动撬棒。 略微撬动最左边的电池单元,使其从粘合剂中释放出来。
    • 沿着最左边的电池单元的左侧插入撬棒。
    • 沿着最左边的电池单元的左侧向上撬动撬棒。
    • 略微撬动最左边的电池单元,使其从粘合剂中释放出来。
  29. 重复上述步骤,将相邻的电池单元与其粘合剂分开: 在电池单元下面滴几滴液体粘合剂去除剂。 等待2-3分钟,使粘合剂去除剂渗透并软化粘合剂。
    • 重复上述步骤,将相邻的电池单元与其粘合剂分开:
    • 在电池单元下面滴几滴液体粘合剂去除剂。
    • 等待2-3分钟,使粘合剂去除剂渗透并软化粘合剂。
    • 小心地将撬棒或塑料卡向内楔入,小心不要损坏电池,并将电池与粘合剂分开,将其固定在MacBook Pro上。
  30. 将撬棒的扁平端插入较大的最左侧电池单元下方。 小心地将撬棒插入内部,小心不要损坏电池。 将较大的最左边的电池单元从上壳撬起。
    • 将撬棒的扁平端插入较大的最左侧电池单元下方。
    • 小心地将撬棒插入内部,小心不要损坏电池。
    • 将较大的最左边的电池单元从上壳撬起。
  31. 抓住电池单元,轻轻移动(但不要将它们)从上壳中的凹槽中移开。 将电池放在上壳顶部,如第三张图所示。 将电池放在上壳顶部,如第三张图所示。
    • 抓住电池单元,轻轻移动(但不要将它们)从上壳中的凹槽中移开。
    • 将电池放在上壳顶部,如第三张图所示。
  32. 切换侧面并对 MacBook Pro 右侧的两个电池单元重复上述步骤。 请记住在每个电池单元下面添加少量液体粘合剂去除剂,并等待2-3分钟使其渗透,然后撬起电池。 小心不要刺穿或以其他方式损坏电池。
    • 切换侧面并对 MacBook Pro 右侧的两个电池单元重复上述步骤。
    • 请记住在每个电池单元下面添加少量液体粘合剂去除剂,并等待2-3分钟使其渗透,然后撬起电池。
    • 小心不要刺穿或以其他方式损坏电池。
  33. 举起并拿走电池。 在你安装你的新电池之前,先从MacBook Pro机身上铲掉所有胶。 如果你有些小运气,你没准儿能用你的手指将那些胶慢慢撕掉。
    • 举起并拿走电池。
    • 在你安装你的新电池之前,先从MacBook Pro机身上铲掉所有胶。
    • 如果你有些小运气,你没准儿能用你的手指将那些胶慢慢撕掉。
    • 不然,你就得用除胶剂浸泡每一块胶2、3分钟,然后再用塑料工具将他们刮掉。这会占用你相当长的一段工服,耐心点儿。
    • 擦掉任何残留的除胶剂,再给你的MacBook Pro一点时间晾干它。
    • 你IFixit工具包里的备用电池上事先已经带有胶。在你揭掉胶上的封条之前先仔细地对照一下电池与机身位置是否合适,然后再把每个电池组严整地粘在它应在的位置上。如果你的新电池上有些多余的胶条在你原来的电池上未曾出现,马上移除它们。
    • 在你使用的电池之前先 校准 它:将其充电至100%,并继续充电至少2小时。拔下电源并正常使用以排空电池。当您看到低电量警告时,请保存您的工作,并保持笔记本电脑一直打开,直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
    • 在你安装好你的新电池之后,如果你注意到任何不寻常的举动或是问题,你可能需要重置你MacBook Pro的SMC
结论
请按逆序重组你的设备。
89等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于2012年10月18日注册
439,494 信誉积分
创作了547篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
137 名成员
创作了16,433篇指南
Followed this guide step by step. Very comprehensive and accurate. I would never have dared disconnect the speakers if this guide didn't show me how.
One point though. The lower left and right speaker screws had some metallic sponge on top of them. I wouldn't have known there were screws underneath.
wayne - 回复
Excellent guide. I'm a repair technician who works on both PCs and Macs. This was my first rMBP battery replacement and I wasn't sure what to expect. For those experienced with electronics repairs, I'd say this is a relatively easy repair with the exception of releasing the adhesive which holds the battery cells to the case. I was eventually able to do it with a spudger and some elbow grease, but I was worried at times that I was going to puncture the battery. Apple really needs to dial back the strength of adhesive they use for these applications. They are clearly making it as difficult as possible for the average user to attempt, which IMO may end up costing them well informed and thoughtful customers. This setup is similar to the iPhone 6 battery (which I actually did puncture with a spudger the first time I removed one) albeit more involved to remove. In the case of the iPhone, a few minutes on the hot plate loosens it right up but this isn't really feasible in the case of the rMBP.
nick - 回复
Thanks for this guide, I had a faulty battery and replacement by apple would be 400 euro. Now I did it myself with a replica battery for 80 euro.
Tip on prying loose the battery at step 24 and on: Use an old credit card. That worked very well for me.
roelofk - 回复
Old Credit card works very well on Step 24. Excellent guide.
Tiny AIM - 回复
I recommend to skip step 14 ( pry the left speaker cable connector up off from its socket on the logic board). The risk of damaging the socket is very high. There is even a warning in this guide (Be sure you are prying up on the connector, not the socket itself!).
Proceed from 13 to 15 and 16 to remove the right speaker. Still with the connector in place you can put the speaker a bit aside and have enough room to remove the battery packs in the steps later.
Same for left speaker and its connector cable (step 18).
Hint by @roelofk with old credit card is very helpful.
Excellent description and excellent pictures. Thx
Stefan Duckwitz - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 9
过去的7天: 122
过去的30天: 500
总计 88,666
