跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. , Macbook 背盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 将固定在顶盖和背盖的螺丝卸除:
    • 两个 2.3mm的P5五角螺丝
    • 八个3.0mm的P5五角螺丝
    • 在整个维修过程中,这款磁性工作垫可以让每颗螺丝都能被磁力吸附,以帮助你将这些螺丝正确地安装回去,以免损坏设备。
  2. : 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将手指伸入顶盖和背盖之间。
    • 轻轻地将背盖与顶盖拉开。
    • 将取下的背盖放置在一旁。
  3. : 步骤 3 中的图像 1,3 : 步骤 3 中的图像 2,3 : 步骤 3 中的图像 3,3
    • 背盖和顶盖通过中心的两个塑料夹扣相连。
    • 重新组装的过程中,轻按两个塑料夹扣重新连接。
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the plastic cover adhered to the battery contact board.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the following screws securing the battery connector board to the logic board:
    • Two 2.8 mm T6 Torx screws
    • One 7.0 mm T6 Torx shouldered screw
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,2 : 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use tweezers to remove the small plastic cover located near the bottom right of the battery connector board.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the wide head 6.4 mm T6 Torx screw securing the battery connector to the logic board assembly.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,2 : 步骤 8 中的图像 2,2
    • Carefully lift the battery connector board up off the logic board.
    • It is recommended to bend the battery cables just slightly, to keep the board suspended up above the logic board and out of the way.
    • Do not fold the board completely over, or crease the cables, as this may damage the battery.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,2 : 步骤 9 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Grasp the Interposer with tweezers.
    • An interposer is the name for an interface that links one electrical connection to another. In this repair, it is the board connecting the battery to logic board.
    • Lift the Interposer off the logic board and remove it.
    • Removing this board will ensure that the battery remains disconnected throughout your repair, preventing your computer from accidentally powering on. It's also a good idea to take it out so it doesn't fall out unexpectedly.
终点
6等其他人完成本指南。
Sam Goldheart
于10/18/12注册
466,115 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,392篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 42
总计 8,351
