跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换
你所需要的
    1. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换, Macbook 背盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 将固定在顶盖和背盖的螺丝卸除:
      • 两个 2.3mm的P5五角螺丝
      • 八个3.0mm的P5五角螺丝
      • 在整个维修过程中,这款磁性工作垫可以让每颗螺丝都能被磁力吸附,以帮助你将这些螺丝正确地安装回去,以免损坏设备。
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将手指伸入顶盖和背盖之间。
      • 轻轻地将背盖与顶盖拉开。
      • 将取下的背盖放置在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 3 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 3 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 在重新组装的过程中,请轻按两个塑料夹扣以重新连接两面的盖板。
      • 背盖和顶盖通过位于中心的两个塑料夹相连接
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 移除粘附在电池接触板上的塑料保护膜。
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拆下以下固定电池连接板到逻辑板的螺丝:
      • 两个2.8毫米T6星形螺丝
      • 一个7.0毫米T6托克斯肩螺钉
      添加评论
    3. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 6 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用镊子取下位于电池连接器板右下角的小塑料盖。
      添加评论
    4. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 拆卸固定电池连接器到主板组件的6.4毫米宽头T6 Torx螺丝。
      添加评论
    5. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 小心地将电池连接器板从主板上抬起。
      • 建议稍微弯曲电池电缆,以使电路板悬挂在主板上方并且不妨碍。
      • 请不要将板子完全折叠过来,也不要折皱电缆,因为这可能会损坏电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换, 电池接触板: 步骤 9 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换, 电池接触板: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 用镊子夹住插入器。
      • 插入器是连接一个电气连接到另一个连接的接口的名称。在这个维修中,它是连接电池到主板板的电路板。
      • 将插入器从主板上抬起并移除它。
      • 拆下这个电路板可以确保在维修过程中电池保持断开状态,防止你的电脑意外开机。把它取出来也是个好主意,这样它就不会意外掉落。
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换, 撬起 SSD 线缆连接器: 步骤 10 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换, 撬起 SSD 线缆连接器: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的扁平端,将 SSD 线缆连接器从逻辑板上的插孔中撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 11 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 11 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 用大拇指或手指弯曲 SSD 托架上的塑料弹簧杆,以松开设备正面的两个卡扣。
      • 在按住弹簧杆的同时,将 SSD 组件向上倾斜并从凹槽中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 从上壳上拆下 SSD 组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 拧下固定 SSD 到 SSD 托盘上的那颗 2.9 mm T5 Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 14 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 将塑料开启工具的边缘插入 SSD 和 SSD 托盘之间,位置在 SSD 托盘插孔的另一侧。
      • 撬起 SSD 远离 SSD 托盘插孔的一侧,将其从托盘中取出。
      • 只需将 SSD 抬起至足以用手指捏住侧面的高度即可。抬得过高可能会损坏 SSD 或插孔。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 15 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 小心地将 SSD 从 SSD 托架的插孔中水平拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 SSD 更换, SSD: 步骤 16 中的图像 1,1
      • SSD 仍然留在这里。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
55等其他人完成本指南。
Sam Goldheart
于10/18/12注册
477,943 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了78,179篇指南
8指南评论
Excelente, muchas gracias
Ruben Morales - 回复 分享
Ok, now that I replaced my SSD - how do I recover my OS?
Andy Stevko - 回复 分享
You can boot your mac to the recovery pressing command + R while you turn on your mac, configure your wifi and then create the partition in the ssd using disk utility, then you can clos disk utility and proceed to the instalation of the OS, the installation will be downloaded from the apple servers so it will depend of your internet speed how long will it take.
Ivan Roque - 回复 分享
Sieht so aus, als würde da eine ganz normale 2,5”-SSD reinpassen, wenn man den Einschub weglässt. Kann man das Kabel am MBP entfernen und ohne den Einschub benutzen?
Familienfreundlicher_Nutzer - 回复 分享
Geht leider nicht. Die neue NVMe m.2 SSD muss eine Übergangslösung haben. Leicht zu finden beim Internett. Das Übergang ist ein kleines Zeug das Mann braucht der Länge und Datei - Brikett zur passen.
Adrian Swift - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 47
过去 30 天: 217
总计 149,113
