跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换
浏览量: 6351
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
26
过去 30 天:
116
总计
6,351
评论: 26
24 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 9
9 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 3
3 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
使用本指南更换 MagSafe 直流输入板。
你所需要的
配件
工具
    1. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换, Macbook 背盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 将固定在顶盖和背盖的螺丝卸除:
      • 两个 2.3mm的P5五角螺丝
      • 八个3.0mm的P5五角螺丝
      • 在整个维修过程中,这款磁性工作垫可以让每颗螺丝都能被磁力吸附,以帮助你将这些螺丝正确地安装回去,以免损坏设备。
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将手指伸入顶盖和背盖之间。
      • 轻轻地将背盖与顶盖拉开。
      • 将取下的背盖放置在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 3 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 3 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 在重新组装的过程中,请轻按两个塑料夹扣以重新连接两面的盖板。
      • 背盖和顶盖通过位于中心的两个塑料夹相连接
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 移除粘附在电池接触板上的塑料保护膜。
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拆下以下固定电池连接板到逻辑板的螺丝:
      • 两个2.8毫米T6 Torx螺丝
      • 一个7.0毫米T6 Torx轴肩螺钉
      添加评论
    3. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用镊子取下位于电池连接器板右下角的小塑料盖。
      添加评论
    4. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 拆卸固定电池连接器到主板组件的6.4毫米宽头T6 Torx螺丝。
      添加评论
    5. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 小心地将电池连接器板从主板上抬起。
      • 建议稍微弯曲电池电缆,以使电路板悬挂在主板上方并且不妨碍。
      • 请不要将板子完全折叠过来,也不要折皱电缆,因为这可能会损坏电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换, 电池接触板: 步骤 9 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换, 电池接触板: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 用镊子夹住插入器。
      • 插入器是连接一个电气连接到另一个连接的接口的名称。在这个维修中,它是连接电池到主板板的电路板。
      • 将插入器从主板上抬起并移除它。
      • 拆下这个电路板可以确保在维修过程中电池保持断开状态,防止你的电脑意外开机。把它取出来也是个好主意,这样它就不会意外掉落。
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换, 散热器组件: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 拆除以下固定散热器到逻辑板组件的螺丝:
      • 一颗2.4毫米的菲利普斯#00螺丝
      • 一个 3.4 毫米 T5 星形螺钉
      • 四个 2.7 毫米 T5 螺丝钉
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 抬起并从主板组件上移除散热器。
      • 在重新安装散热器时,一定要涂上一层新的导热膏。如果你从未涂过导热膏,我们有一个指南,可以让它变得简单。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换, I/O 板数据线: 步骤 12 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换, I/O 板数据线: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的平面端将I/O板数据线连接器的右侧撬起,使其脱离I/O板的插槽。
      • 在将I/O板的数据电缆连接器从插槽中撬出时,确保撬动的是连接器本身而不是插槽。撬动插槽可能会对I/O板造成不可逆转的损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 13 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 将撬棍的平面端插入I/O板数据线连接器的左侧。
      • 轻轻扭动撬棒,以将I/O板数据线连接器从主板上的插座中断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 抬起并移除MacBook Pro上的I/O板数据电缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换, 右风扇: 步骤 15 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换, 右风扇: 步骤 15 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换, 右风扇: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的尖端翻起右侧风扇排线 ZIF 插座上的固定翻盖。
      • 确保你是在撬起铰链保持阀,而不是插座本身。
      • 将右侧风扇的排线直接拔出主板上的插座。
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 拆下固定右侧风扇到主板组件的三个3.1毫米T5星形螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 抬起并取出上壳中的右风扇。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换, 左侧风扇: 步骤 18 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换, 左侧风扇: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端翻起左侧风扇排线 ZIF 插座上的固定盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 拆下固定左侧风扇到主板组件的三个3.1毫米T5星形螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 20 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 抬起并取出上壳中的左风扇。
      • 确保将左侧风扇直接拔出,以便同时将左侧风扇的排线从主板插座中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换, 主板组件: 步骤 21 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换, 主板组件: 步骤 21 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换, 主板组件: 步骤 21 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的尖端将I/O板连接器的边缘直接推出主板上的插座。
      • 建议小心地在连接器的两侧施加压力,以将其"走出"插槽。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 22 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 将撬棒的平坦一端插入键盘背光连接器和主板之间。
      • 轻轻旋转撬棍的扁平端,将键盘背光连接器从主板插槽上撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 23 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 23 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 23 中的图像 3,3
      • 抓住固定在显示数据电缆锁上的黑色拉环,并将其向计算机的直流输入侧旋转。
      • 将显示数据电缆直接拔出主板上的插槽.
      • 请勿抬起显示数据线,因为其插座非常脆弱。请沿着主板表面平行拉动电缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 将耳机插孔电缆连接器从主板的插座上翘起。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 25 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 25 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 25 中的图像 3,3
      • 使用撬棍的尖端翻起麦克风排线ZIF插座上的固定挡板。
      • 握住塑料拉环,将麦克风排线从插槽中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 26 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 26 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 26 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的平边将键盘排线 ZIF 插槽上的保持翻盖翻起。
      • 握住塑料拉环,将键盘排线从插槽中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 27 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 27 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 27 中的图像 3,3
      • 重复之前的步骤,将触控板排线从主板上的插槽中断开。
      添加评论
    8. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 28 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 28 中的图像 2,2
      • 将撬棒的平面一端楔入右侧扬声器电缆连接器下方。
      • 轻轻将右侧扬声器电缆连接器从主板的插槽上撬起。
      • 确保您是撬起连接器,而不是插座本身。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 29 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的平面端将SSD电缆连接器从主板的插槽上撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 30 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 30 中的图像 2,2
      • 将撬棒的尖端插入左侧扬声器电缆连接器下面。
      • 轻轻撬起左侧扬声器电缆连接器,使其离开主板上的插槽。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 31 中的图像 1,1
      • 拆除固定主板和MagSafe直流输入板到上壳的九个3.3毫米T5星形螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 32 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 32 中的图像 2,2
      • 小心握住主板的角落(与I/O端口相对的部分),将主板从上壳中抬起。
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换, MagSafe 充电板: 步骤 33 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换, MagSafe 充电板: 步骤 33 中的图像 2,2
      • 轻轻将 MagSafe 电缆连接器的边缘推离主板上的插槽。
      • 建议将连接器从插槽中“拔出”。只需轻轻推拉连接器的上下角,将其小心地“拔出”插槽。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" Retina Display 2013 年初款 MagSafe 直流输入板更换: 步骤 34 中的图像 1,1
      • 将MagSafe电缆连接器直接从主板上的插槽拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
作者
与
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,916 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
2指南评论
Thanks a lot for this guide ! I completed it with no problems… I never did this kind of unmount/repair and thanks to the iFixit  Essential Electronics Toolkit, ++Arctic Silver Thermal Paste++ and Arctic Silver ArctiClean it was a breeze to complete. I think I have put too much thermal paste but it is no problem. The macbook now works like a charm.
Martin Michiels - 回复 分享
Missing instructions on how to remove iSight camera cord during removal of right fan.
You can find it under step 15 of the logic board removal.
Otherwise so far it’s a great tutorial.
Daniel McCulley - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 26
过去 30 天: 116
总计 6,351
