当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
你所需要的
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Clean the middle mechanical bit with a cloth to make sure that it is working when you place the peg in.
Ignore the superglue if you see it, that was removed later on.
Use a dry kitchen towel and rub over the gold mechanical bits, then place the middle clip.
Don't glue it yet, this is just to check that the space function is working.
Open up Word and see if the spacebar works.
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Make sure that the middle-peg is in the correct direction, at the back is a "U" like symbol, it needs to be facing down.
Now when placing in the middle-clip, only apply small dots of glue in each corner and do-not spread it.
Then place on-top, the middle-clip, make sure its facing the right way.
4等其他人完成本指南。
5条评论
Bonjour, J'écrisavec monclavier défectueux. Donc pas d'espaces :) après avoir cru que j'avaisun pc bienrobuste j'ai tentédetout démonter ettadammm j'ai tout cassé. Jevais suivre votretuto qui àl'air fortbien expoliqué. Jecommande ensuivantvoslien après avoir eu aussi un devis à490 eurosXD
Je reviendraiici,si letexteestlisible,c'estqueçaauramarché !!!
Alors non...c'est un chouette tuto mais ça nemarchepas. Aucun rebond. Je nesaispascequia foiré mais ça m'énerve fort
@vivianelampion Je suis désolée d'apprendre que votre réparation n'a pas marché. Je vous conseille de poser une question sur notre Forum, afin que les autres membres de la communauté puissent vous aider à résoudre votre problème. Bonne chance !
Merci à tous, j'ai réussi ça marche super bien! J'ai cassé en deux une des deux pièces transparentes, attention au milieu c'est super fragile. Je l'ai collé quand même et ça marche très bien, j'ai commencé par coller les autres pièces et j'ai collé la cassé à la fin. Quel satisfaction !
