简介
如果你的触控板出现问题、或是想更换电池,请照这个指南移除触控板。
为保证你的安全,请在操作之前将电脑电池电量放空。因为一个满电的锂电池遇到意外外力刺激可能或造成危险且无法控制的火灾。
你所需要的
开机,并打开终端。
将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
sudo nvram AutoBoot=%00
按[回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return。
sudo nvram AutoBoot=%03
准备一个iOpener,把它放在触摸板排线上持续大概一分钟,来软化把触控板排线黏在电池上的双面胶。
如果你没有iOpener,可以用一台吹风机来加热排线。排线应该是热的,但不能热到没法碰。千万小心不要使电池过热。
请将换下来的旧件和你要换上去的新件仔细对比。在安装之前,你可能需要将落在旧件上的能用部分移到新件上,或者将新件上的双面胶离型纸撕掉。
若想重新组装你的设备,请按逆序操作。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商。
如果你的维修过程出现了指南预期之外的情况,请访问论坛 来寻求帮助。
若想重新组装你的设备,请按逆序操作。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
