跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆你的MacBook Pro之前,把电池的电放到25%以下。一个充满电的锂电池如果被意外穿刺,它会着火或是爆炸。
    • 在你进行下一步之前,先关了电源拔了插销。
    • 用P5五角改锥来拆掉固定底壳的这六颗螺丝:
    • 两颗6.2mm螺丝
    • 两颗5.3mm螺丝
    • 两颗3.4mm螺丝
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的设备。
  2. 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 2 中的图像 1,2 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在MacBook Pro底壳的前部中心位置嘬一个带把手的吸盘。
    • 抬起吸盘,在底壳和机身之间制造一道缝隙。
  3. 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 3 中的图像 1,3 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 3 中的图像 2,3 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在底壳和机身的缝隙之间插进一个撬片。
    • 把这个撬片滑向最近的角落,并继续滑到机身一半的位置。
    • 这会使第一个固定底壳的隐藏卡扣解锁。你会感到并听到卡扣打开。
  4. 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一个步骤,把你的撬片从下滑到上来打开第二个卡扣。
  5. 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 再把你的撬片插进底壳的前部边缘,靠近最中间的两个螺丝口其中之一的地方。
    • 用力扭动撬片,来打开固定底壳的第三个卡扣。
    • 在另一个最中间的螺丝口处重复上述步骤,打开第四个卡扣。
  6. 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用力将底壳向MacBook的前端方向(与合叶相反的方向)拉,以此来分离最后的固定底壳的卡扣。
    • 先拉一侧,再拉另一侧,可能会有帮助。
    • 这可能需要用点儿力。
  7. 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 摘除底壳。
  8. 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换, 电池接口: 步骤 8 中的图像 1,2 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换, 电池接口: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 小心地剥开这一大片盖住电池接头的胶带,它在主板最靠近电池的边缘。
    • 拿走这胶带。
  9. 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 9 中的图像 1,2 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 轻轻地剥开这个盖住电池排线接口的小片胶带。
    • 这段胶带和排线是一体的,不是完全分离的。只要把它剥开足够对电池接头进行操作的长度就好。
  10. 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头挑起这个固定排线的黑色小卡扣。
  11. 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 把电池数据排线滑出它的插槽来断开连接。
    • 滑的时候要在排线方向平行于主板滑动。
  12. 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 把电池数据排线弯到后面去让它不要挡路。
    • 如果你要更换电池,则可能需要完全移除此电缆并将其转移到新电池上。断开两端并小心地取下电缆。在安装过程中,注意不要倒置或反向安装——注意照片中的方向。
  13. 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 13 中的图像 1,2 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 用一把T5 内梅花头改锥拆掉这个固定电池接头的3.7mm“薄煎饼”螺丝。
  14. 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 14 中的图像 1,2 2016年末期13寸MacBook 功能键版本的电池接口更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 用撬棒轻轻地抬起电池接头,断开电池。
    • 将接头抬起足够高使得它从插槽中分离。如果在修理过程中它意外碰到插槽,你的MacBook Pro有可能会受损。
结论
要重新组装你的设备,把这些步骤反过来做一遍就行。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
450,666 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,663篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 13
总计 442
