跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换
你所需要的
  1. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 卸下五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始此过程之前,你应该禁用 Mac 的自动重启功能。当你打开盖子时,自动重启会打开你的 Mac,并且可能会在拆卸过程中意外触发。使用本指南禁用自动重启。
    • 如果你的 MacBook 运行的是 Big Sur v11.1 或更高版本,则禁用自动重启可能不起作用。你可以正常进行,但请确保在你进入后立即断开电池连接。
    • 在开始之前,请完全关闭 MacBook 的电源并拔下电源线。合上显示屏并将整个笔记本电脑倒置。
    • 使用 P5 五角螺丝刀卸下固定下壳的六颗螺丝:
    • 两颗 6.7 毫米螺丝
    • 四颗 3.4 毫米螺丝
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的设备。
  2. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 使用吸盘打开缝隙: 步骤 2 中的图像 1,2 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 使用吸盘打开缝隙: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在靠近 MacBook Pro 前中心区域的底壳上使用吸盘。
    • 提起吸盘手柄,在底壳和机箱之间形成一个微小的间隙。
  3. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 分开夹扣: 步骤 3 中的图像 1,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 分开夹扣: 步骤 3 中的图像 2,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 分开夹扣: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬片的一个角插入底壳和机箱之间的空间。
    • 将撬片滑到最近的角落和箱子侧面的一半。
    • 这会释放第一个将底壳固定到机箱的隐藏夹子。你应该能感觉到并听到夹子自由弹出。
  4. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一步,将撬片滑到底壳下方并向上滑动以弹出第二个夹子。
  5. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 再次将撬片插​​入底壳前缘下方,靠近两个最中心的螺丝孔之一。
    • 用力扭动三角撬片,将第三个夹子固定到机箱上。
    • 在两个最中心的螺丝孔中的另一个附近重复此过程,弹出第四个夹扣。
  6. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将底壳用力拉向 MacBook 的正面(远离铰链区域),以分离固定底壳的最后一个夹子。
    • 先在一个角落拉动,然后再拉动另一个。
    • 拉到一边——而不是向上。
    • 这可能需要很大的力量。
  7. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 移除底壳: 步骤 7 中的图像 1,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 移除底壳: 步骤 7 中的图像 2,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 移除底壳: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 移除底壳。
    • 要重新安装小写字母:
    • 将其固定到位并对齐显示屏铰链附近的滑动夹。按下并朝铰链滑动盖子。当夹子啮合时,它应该停止滑动。
    • 当滑动夹完全啮合并且底壳看起来正确对齐时,用力按下底壳以接合下面的四个隐藏夹。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  8. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 揭开电池接口的盖子: 步骤 8 中的图像 1,2 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 揭开电池接口的盖子: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 小心地剥掉覆盖在电池接口上的一大块胶带,它位于离电池最近的逻辑板边缘。
    • 移除胶布。
  9. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,2 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 轻轻剥下覆盖电池板数据线接口的小胶带。
    • 胶带与带状电缆集成在一起,不会完全分离。简单地将其向后剥离以接触到接口。
  10. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒的尖端翻转小的黑色锁定标签,以确保电缆在其接口。
  11. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线从插座中滑出,断开。
    • 沿着电缆的方向平行于主板滑动。
  12. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线折叠到一边,不要挡道。
  13. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 使用T5 Torx 螺丝刀,以移除 3.7 mm 圆形螺丝固定电池电源接口。
  14. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,2 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 轻轻地断开电池接口,用小撬棒轻轻地拔出电池。
    • 将接口抬得足够高,使其与插座保持分离。如果在维修过程中意外接触,可能会损坏MacBook Pro。
  15. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 卸下铰链盖: 步骤 15 中的图像 1,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 卸下铰链盖: 步骤 15 中的图像 2,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 卸下铰链盖: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下用于固定显示屏铰链顶部塑料盖的四颗 1.9 毫米螺丝。
    • 取下两个塑料铰链盖。
  16. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 断开主显示器电缆: 步骤 16 中的图像 1,2 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 断开主显示器电缆: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 卸下用于固定主显示屏电缆顶部铝盖的两颗 2.9 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 取下盖子。
  17. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 17 中的图像 1,2 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 卸下用于固定显示屏电缆柔性接口顶部的铝盖的两颗 1.7 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 取下盖子。
  18. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 18 中的图像 1,2 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 从插座中直接撬起显示板柔性电缆,将其与显示板断开。
  19. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 拧下天线电缆组件: 步骤 19 中的图像 1,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 拧下天线电缆组件: 步骤 19 中的图像 2,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 拧下天线电缆组件: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 卸下用于固定两条显示板电缆顶部的两个铝盖的四颗 1.5 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 用镊子取下两个铝盖。
  20. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,2 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 卸下固定天线电缆组件的四颗 3.9 毫米 T5 Torx 螺丝(每侧两颗)。
    • 同时卸下十二颗 1.1 毫米 P2 五棱螺丝(每侧六颗)。
  21. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 断开天线电缆: 步骤 21 中的图像 1,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 断开天线电缆: 步骤 21 中的图像 2,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 断开天线电缆: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 从主板上直接撬起三根天线同轴电缆,小心地断开它们。
    • 将镊子或撬棒的尖端滑到每根电缆下方,直到它靠近插座,然后轻轻扭动或撬起以断开连接。
    • 要重新连接每根电缆,请将接口直接对准其插座,然后向下按压使其卡入到位。
  22. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 卸下将三根天线同轴电缆固定到主板的 2.8 毫米 T5 Torx 螺丝。
  23. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 撬起天线电缆组件: 步骤 23 中的图像 1,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 撬起天线电缆组件: 步骤 23 中的图像 2,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 撬起天线电缆组件: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 使用撬片撬出所示区域中的天线电缆组件。
    • 不要左右滑动撬片,因为有两根显示屏电缆可能会在途中损坏。
  24. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 卸下天线组件: 步骤 24 中的图像 1,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 卸下天线组件: 步骤 24 中的图像 2,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 卸下天线组件: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 小心地卸下天线组件,同时将天线电缆束从热管下方送出。
  25. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 卸下天线电缆组件。
    • 重新组装时,轻轻地将线束捏在一起,并在热管下方将其引导到板上的正确位置。如果需要,请使用你的工具来帮助引导它,但不要强迫它。
  26. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 拧下显示屏电缆组件: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 拧下固定两个显示屏电缆盖的四颗 3.9毫米 T3 Torx 螺丝。
  27. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 卸下显示屏电缆部件: 步骤 27 中的图像 1,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 卸下显示屏电缆部件: 步骤 27 中的图像 2,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 卸下显示屏电缆部件: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 抓住显示屏电缆部件的左侧,将其拉向MacBook的底端,并使其脱离后盖弹簧。
    • 用镊子将显示屏电缆的外盖弹簧从凹槽中拉出。
    • 对显示电缆组件的右盖弹簧重复此步骤。
  28. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 松开铰链螺帽: 步骤 28 中的图像 1,2 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 松开铰链螺帽: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 完全打开屏幕,并将MacBook Pro站在一侧。
    • 徒手稳固MacBook Pro,同时从下部显示屏铰链上卸下三颗T8 Torx螺丝。
    • 从上部显示屏支架上卸下剩余的三颗T8 Torx螺丝。
  29. 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 卸下屏幕组件: 步骤 29 中的图像 1,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 卸下屏幕组件: 步骤 29 中的图像 2,3 2020年款13寸MacBook Pro 四个 Thunderbolt 端口屏幕更换, 卸下屏幕组件: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 牢牢握住MacBook Pro的屏幕和主体。在此步骤中,有一半可能会意外掉落。
    • 将MacBook Pro的两半推在一起,以便可以将铰链支架从机箱上的凹槽中提起。
    • 将MacBook Pro的主体向远离你身体推出,同时将屏幕拉向自己以将其分开。
    • 卸下显示屏/屏幕部件,注意不要将其挂在任何电缆上。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些基本的 故障排除 或搜索我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... 20Ports%202020|论坛]寻求帮助。
如果你在安装替换显示器后遇到 True Tone、触控栏照明或键盘背光问题,请尝试 [链接|https://support.apple.com/en-us/HT201295|重置 Mac 的 SMC] 和 [链接| https://support.apple.com/en-us/HT204063|NVRAM/PRAM]。
20等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
114,406 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,259篇指南
11条评论
I'm not sure if I just stripped the screws a bit, but for steps 17 and 19 (the display cable covers), a T4 Torx worked better than a T3 Torx for both removing and reinstalling the screws.
Harry Yu - 回复
Harry, sometimes a T4 driver may fit better into some MacBook T3 screws, but it depends on the specific bit used and the tolerances on the specific screw in the machine. Thanks for your insight—I'll add a note to the guide!
Carsten Frauenheim -
Did the repair go OK for you? Did the True Tone work at all?
Gary Ogilvie -
Just finished doing this and when the computer boots the apple logo looks the correct brightness. Halfway through the boot process, the screen gets really dim, even through brightness is set to max. Not sure the cause of this, will report back if I figure it out.
maccentric - 回复
Did you ever figure out what has caused this? I am about to do this repair so wanted to do some research first.
Gary Ogilvie -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 40
过去 7 天: 252
过去 30 天: 1,222
总计 26,295
