跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换
你所需要的
  1. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 卸下五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始此过程之前,你应该禁用 Mac 的自动重启功能。当你打开盖子时,自动重启会打开你的 Mac,并且可能会在拆卸过程中意外触发。使用本指南禁用自动重启。
    • 如果你的 MacBook 运行的是 Big Sur v11.1 或更高版本,则禁用自动重启可能不起作用。你可以正常进行,但请确保在你进入后立即断开电池连接。
    • 在开始之前,请完全关闭 MacBook 的电源并拔下电源线。合上显示屏并将整个笔记本电脑倒置。
    • 使用 P5 五角螺丝刀卸下固定下壳的六颗螺丝:
    • 两颗 6.7 毫米螺丝
    • 四颗 3.4 毫米螺丝
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的设备。
  2. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 使用吸盘打开缝隙: 步骤 2 中的图像 1,2 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 使用吸盘打开缝隙: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在靠近 MacBook Pro 前中心区域的底壳上使用吸盘。
    • 提起吸盘手柄,在底壳和机箱之间形成一个微小的间隙。
  3. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 分开夹扣: 步骤 3 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 分开夹扣: 步骤 3 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 分开夹扣: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬片的一个角插入底壳和机箱之间的空间。
    • 将撬片滑到最近的角落和箱子侧面的一半。
    • 这会释放第一个将底壳固定到机箱的隐藏夹子。你应该能感觉到并听到夹子自由弹出。
  4. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一步,将撬片滑到底壳下方并向上滑动以弹出第二个夹子。
  5. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 再次将撬片插​​入底壳前缘下方,靠近两个最中心的螺丝孔之一。
    • 用力扭动三角撬片,将第三个夹子固定到机箱上。
    • 在两个最中心的螺丝孔中的另一个附近重复此过程,弹出第四个夹扣。
  6. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将底壳用力拉向 MacBook 的正面(远离铰链区域),以分离固定底壳的最后一个夹子。
    • 先在一个角落拉动,然后再拉动另一个。
    • 拉到一边——而不是向上。
    • 这可能需要很大的力量。
  7. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 移除底壳: 步骤 7 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 移除底壳: 步骤 7 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 移除底壳: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 移除底壳。
    • 要重新安装小写字母:
    • 将其固定到位并对齐显示屏铰链附近的滑动夹。按下并朝铰链滑动盖子。当夹子啮合时,它应该停止滑动。
    • 当滑动夹完全啮合并且底壳看起来正确对齐时,用力按下底壳以接合下面的四个隐藏夹。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  8. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 揭开电池接口的盖子: 步骤 8 中的图像 1,2 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 揭开电池接口的盖子: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 小心地剥掉覆盖在电池接口上的一大块胶带,它位于离电池最近的逻辑板边缘。
    • 移除胶布。
  9. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 轻轻剥下覆盖电池板数据线接口的小胶带。
    • 胶带与带状电缆集成在一起,不会完全分离。简单地将其向后剥离以接触到接口。
  10. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒的尖端翻转小的黑色锁定标签,以确保电缆在其接口。
  11. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线从插座中滑出,断开。
    • 沿着电缆的方向平行于主板滑动。
  12. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线折叠到一边,不要挡道。
  13. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 使用T5 Torx 螺丝刀,以移除 3.7 mm 圆形螺丝固定电池电源接口。
  14. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,2 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 轻轻地断开电池接口,用小撬棒轻轻地拔出电池。
    • 将接口抬得足够高,使其与插座保持分离。如果在维修过程中意外接触,可能会损坏MacBook Pro。
  15. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 卸下触控板接口螺丝: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下用于固定触控板电缆连接器支架的两颗 1.8 毫米螺丝。
  16. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 用镊子卸下触控板电缆接口支架。
  17. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 断开触控板: 步骤 17 中的图像 1,2 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 断开触控板: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒轻轻地从主板上直接向上撬起触控板带状电缆,从而断开触控板带状电缆的连接。
  18. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 加热触控板电缆: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener 并将其放在触控板带状电缆的顶部约一分钟,以软化将触控板带状电缆固定到电池顶部的粘合剂。
    • 如果你没有 iOpener,请使用吹风机加热电缆。电缆应该是温暖的,但不能太热而无法触摸。小心不要使电池过热。
  19. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 剥下触控板电缆: 步骤 19 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 剥下触控板电缆: 步骤 19 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 剥下触控板电缆: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 小心地从电池上剥下触控板带状电缆,然后将其推开。
    • 请勿折叠或撕裂电缆。
  20. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 卸下触控板螺丝: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定触控板组件的十颗螺丝:
    • 两个 4.3 毫米螺丝
    • 八颗 5.8 毫米螺丝
  21. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 21 中的图像 1,2 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 轻轻打开显示屏以接触到触控板。
    • 小心地将触控板带状电缆穿过 MacBook Pro 框架上的孔。
  22. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 22 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 22 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 卸下触控板组件。
    • 确保不要丢失触控板底部的六个小垫圈(两个圆形和四个矩形)。
  23. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 拧开电池板: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 使用 T5 梅花槽螺丝刀从电池板上卸下两颗3.2毫米螺丝。
  24. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 保护显示器和键盘: 步骤 24 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 保护显示器和键盘: 步骤 24 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 保护显示器和键盘: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 如果套装中提供的液体粘胶去除剂接触MacBook Pro 的显示屏或键盘,则可能导致损坏。
    • 为了保护你的显示器,请在显示器和键盘之间放置一块铝箔,并在工作时将其留在那儿。
    • 此外,使用一些胶带和/或箔纸密封触控板下方的区域。你也可以选择在触控板区域的正下方铺一层吸水毛巾,以吸收多余的去粘剂。
  25. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 保护扬声器: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 取出电池之前,保护两侧的扬声器很重要。扬声器就像电池一样粘在电池上,因此,如果液体脱胶剂掉入扬声器下方,则维修后它们可能会松动并发出嘎嘎声。
    • 切开一段包装胶带或油漆胶带,然后在电池和扬声器之间的一侧滑动左侧。
  26. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 26 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 26 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 用撬棒沿胶带的边缘按一下,将其牢固地粘贴到 MacBook Pro 的铝制外壳上,将扬声器与电池隔离开。
    • 注意不要戳到或刺穿电池。
    • 折叠胶带,然后轻轻将其粘贴到扬声器上,以免干扰。
    • 剥下胶带时,扬声器顶部的泡沫缓冲器可能会撕裂。不要将胶带直接压在保险杠上。
  27. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 在相反的一侧重复前两个步骤,以将另一个扬声器与电池隔离。
  28. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 提升右边缘: 步骤 28 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 提升右边缘: 步骤 28 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 提升右边缘: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 要控制除胶剂的流动并将其从扬声器中移开,请使用书本或泡沫块将MacBook Pro的右边缘升高几英寸。
  29. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 保护眼睛和皮肤: 步骤 29 中的图像 1,2 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 保护眼睛和皮肤: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 现在,你的MacBook Pro已做好充分准备,现在该做好准备了。
    • iFixit 除胶剂含有丙酮,对皮肤和眼睛有轻微刺激性。
    • 在处理和应用脱胶剂时,请戴上护目镜。(您的套装中包括眼睛保护装置。)
    • 不要戴上没有护目镜的隐形眼镜。套装中还包括防护手套。
    • 如果你担心可能会引起皮肤刺激,请戴上手套。
  30. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 打开胶水去除剂瓶盖: 步骤 30 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 打开胶水去除剂瓶盖: 步骤 30 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 打开胶水去除剂瓶盖: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 从胶水去除剂瓶中拉出黑色橡胶塞。
    • 切开屏盖尖端之前,请先扭转以拧松或取下瓶盖。这样可以打开瓶子的密封,并允许你在切下喷头之前将压力平衡。
    • 如果你跳过此步骤,则割尖时,胶水去除剂可能会意外喷出。
    • 用剪刀剪下密封尖端。
    • 靠近狭窄的尖端进行切割将为你提供更好的控制,因此你可以少量使用胶水去除剂。
    • 继续操作之前,请拧紧并拧紧瓶盖。
  31. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 涂上胶水去除剂: 步骤 31 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 涂上胶水去除剂: 步骤 31 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 涂上胶水去除剂: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 在最右边的电池单元下面滴几滴粘合剂。
    • 你不需要太多使用——小瓶中的胶水去除剂是移除所有电池所需的两倍以上。
    • 等待约两分钟,以使粘合剂去除剂渗透并软化电池粘合剂,然后继续下一步。
  32. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 分离外部右侧电池: 步骤 32 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 分离外部右侧电池: 步骤 32 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 分离外部右侧电池: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 几分钟后,从前边缘开始,将塑料卡的一个角插入最右边的电池下面。
    • 这不需要太大的力量。如果遇到问题,请使用更多的胶水去除剂,并使其再渗透2-3分钟。
    • 尽量不要使电池变形。损坏的电池会泄漏危险的化学物质和/或着火。
    • 左右摆动存储卡,并将其一直滑到电池下方。
    • 提起以完全分离粘合剂,但请勿尝试卸下电池。
    • 将塑料卡暂时留在电池下面,以防止在继续操作时重新粘附。
  33. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 备选方案:分开电池: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 如果你很难将存储卡放在任何一个电池下面,请尝试使用一块牙线或一根电线在电池下面。以锯切动作将其左右拉动以分离粘合剂。
    • 戴上厚手套或将牙线缠在螺丝刀的两个手柄上,以免伤到手指。
  34. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 提升左边缘: 步骤 34 中的图像 1,2 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 提升左边缘: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 重复最后几个步骤以分离最左边的电池。
    • 首先,抬高MacBook Pro的左侧,使胶水去除剂远离扬声器。
  35. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 涂抹胶水去除剂: 步骤 35 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 涂抹胶水去除剂: 步骤 35 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 涂抹胶水去除剂: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 在最左边的电池单元下面滴几滴粘合剂去除剂,然后等待大约两分钟使其渗透。
  36. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 分隔左外部电池单元: 步骤 36 中的图像 1,2 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 分隔左外部电池单元: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 将塑料卡的一个角滑到最左侧的电池单元下方,然后小心地将粘合剂固定在适当的位置。
  37. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 提升后缘: 步骤 37 中的图像 1,1
    • 接下来,抬起 MacBook Pro 的后边缘,使胶水去除剂流远离键盘/主板区域。
  38. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 涂上胶水去除剂: 步骤 38 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 涂上胶水去除剂: 步骤 38 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 涂上胶水去除剂: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 在剩余的三个电池单元中的每一个下面都涂几滴粘合剂去除剂。
    • 这些电池下方的铝制外壳中有开口,因此某些除粘剂可能会漏出而不是渗入电池下方。
    • 注意泄漏,如果需要,请在以下步骤中使用更多的胶水去除剂。
    • 等待约两分钟,然后再继续。
  39. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 分隔左内部电池单元: 步骤 39 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 分隔左内部电池单元: 步骤 39 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 分隔左内部电池单元: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 其余两个较小的电池每个都位于 MacBook铝制框架的略微凸起的部分上。
    • 将塑料卡一直滑到最左侧的电池单元(在前面的步骤中已经分开)的下面,然后将其小心地插入剩余的左侧电池单元和 MacBook Pro 的铝制外壳之间。
  40. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 40 中的图像 1,2 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 用塑料卡将左侧剩余的电池完全分开。
    • 注意不要撬动主板。
    • 暂时将塑料卡放在适当的位置,以防止左侧电池单元重新粘附。
  41. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 分隔内部右电池单元: 步骤 41 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 分隔内部右电池单元: 步骤 41 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 分隔内部右电池单元: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 重复前两个步骤,以分离右侧的剩余电池。
  42. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 分离中间的电池: 步骤 42 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 分离中间的电池: 步骤 42 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 分离中间的电池: 步骤 42 中的图像 3,3
    • 最终的电池可能更难于拆卸。如果需要,请使用更多的胶水去除剂,以简化工作。
    • 将其中一张塑料卡的角滑到一个单元格的顶部边缘下方,然后在另一个单元格的下方进行处理。
    • 左右摆动存储卡并将其滑入电池单元下方,以完全分离将其固定到位的粘合剂。
  43. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 移除电池: 步骤 43 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 移除电池: 步骤 43 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 移除电池: 步骤 43 中的图像 3,3
    • 卸下电池之前,请确保电池连接器已充分抬起,并且不妨碍电池板。
    • 取出电池。
    • 在安装新电池之前,请从MacBook Pro的外壳中清除所有残留的粘合剂。
    • 用镊子或戴手套的手指将所有大条胶粘剂剥离。
    • 用塑料工具刮掉所有残留的粘合剂块,然后用除胶剂或异丙醇清洁下面的区域。沿一个方向擦拭(不要来回擦拭),直到清洁机箱并准备好装入新电池为止。
    • 这可能需要大量工作,因此请耐心等待。
    • 完成后,小心地从扬声器上取下保护带。
  44. 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 电池安装: 步骤 44 中的图像 1,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 电池安装: 步骤 44 中的图像 2,3 2020年款带4个Thunderbolt端口的13寸 MacBook Pro 电池更换, 电池安装: 步骤 44 中的图像 3,3
    • 放下之前,请仔细检查新电池的安装和对准情况。
    • 请注意电池数据线,并确保它不会被夹在电池板上。
    • 如果你的电池底部预装有胶粘剂,请将其翻转过来并小心地剥离内衬以露出胶粘剂。如果电池没有粘合剂,请使用薄的双面胶带(例如Tesa 61395)将电池固定到位。
    • 小心放置电池并将其放置到位。
    • 牢牢按住每个电池单元格5-10秒钟,以将其固定到底部外壳。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些基本的 故障排除 或搜索我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... 20Ports%202020|论坛]寻求帮助。
11等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
113,751 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,820篇指南
一条评论
Thank you I don’t own this but this repair was easy to understand and well written. Keep up the good work!🤓😆🦆
dan g - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 269
过去 30 天: 1,154
总计 25,561
