跳转到主内容
2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换
你所需要的
  1. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 卸下五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始此过程之前,你应该禁用 Mac 的自动重启功能。当你打开盖子时,自动重启会打开你的 Mac,并且可能会在拆卸过程中意外触发。使用本指南禁用自动重启。
    • 如果你的 MacBook 运行的是 Big Sur v11.1 或更高版本,则禁用自动重启可能不起作用。你可以正常进行,但请确保在你进入后立即断开电池连接。
    • 在开始之前,请完全关闭 MacBook 的电源并拔下电源线。合上显示屏并将整个笔记本电脑倒置。
    • 使用 P5 五角螺丝刀卸下固定下壳的六颗螺丝:
    • 两颗 6.7 毫米螺丝
    • 四颗 3.4 毫米螺丝
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的设备。
  2. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 使用吸盘打开缝隙: 步骤 2 中的图像 1,2 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 使用吸盘打开缝隙: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在靠近 MacBook Pro 前中心区域的底壳上使用吸盘。
    • 提起吸盘手柄,在底壳和机箱之间形成一个微小的间隙。
  3. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 分开夹扣: 步骤 3 中的图像 1,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 分开夹扣: 步骤 3 中的图像 2,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 分开夹扣: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬片的一个角插入底壳和机箱之间的空间。
    • 将撬片滑到最近的角落和箱子侧面的一半。
    • 这会释放第一个将底壳固定到机箱的隐藏夹子。你应该能感觉到并听到夹子自由弹出。
  4. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一步,将撬片滑到底壳下方并向上滑动以弹出第二个夹子。
  5. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 再次将撬片插​​入底壳前缘下方,靠近两个最中心的螺丝孔之一。
    • 用力扭动三角撬片,将第三个夹子固定到机箱上。
    • 在两个最中心的螺丝孔中的另一个附近重复此过程,弹出第四个夹扣。
  6. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将底壳用力拉向 MacBook 的正面(远离铰链区域),以分离固定底壳的最后一个夹子。
    • 先在一个角落拉动,然后再拉动另一个。
    • 拉到一边——而不是向上。
    • 这可能需要很大的力量。
  7. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 移除底壳: 步骤 7 中的图像 1,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 移除底壳: 步骤 7 中的图像 2,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 移除底壳: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 移除底壳。
    • 要重新安装小写字母:
    • 将其固定到位并对齐显示屏铰链附近的滑动夹。按下并朝铰链滑动盖子。当夹子啮合时,它应该停止滑动。
    • 当滑动夹完全啮合并且底壳看起来正确对齐时,用力按下底壳以接合下面的四个隐藏夹。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  8. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 揭开电池接口的盖子: 步骤 8 中的图像 1,2 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 揭开电池接口的盖子: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 小心地剥掉覆盖在电池接口上的一大块胶带,它位于离电池最近的逻辑板边缘。
    • 移除胶布。
  9. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 9 中的图像 1,2 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 轻轻剥下覆盖电池板数据线接口的小胶带。
    • 胶带与带状电缆集成在一起,不会完全分离。简单地将其向后剥离以接触到接口。
  10. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒的尖端翻转小的黑色锁定标签,以确保电缆在其接口。
  11. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线从插座中滑出,断开。
    • 沿着电缆的方向平行于主板滑动。
  12. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将电池板数据线折叠到一边,不要挡道。
  13. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 使用T5 Torx 螺丝刀,以移除 3.7 mm 圆形螺丝固定电池电源接口。
  14. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,2 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 轻轻地断开电池接口,用小撬棒轻轻地拔出电池。
    • 将接口抬得足够高,使其与插座保持分离。如果在维修过程中意外接触,可能会损坏MacBook Pro。
  15. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 卸下铰链盖: 步骤 15 中的图像 1,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 卸下铰链盖: 步骤 15 中的图像 2,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 卸下铰链盖: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下用于固定显示屏铰链顶部塑料盖的四颗 1.9 毫米螺丝。
    • 取下两个塑料铰链盖。
  16. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 断开主显示器电缆: 步骤 16 中的图像 1,2 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 断开主显示器电缆: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 卸下用于固定主显示屏电缆顶部铝盖的两颗 2.9 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 取下盖子。
  17. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 17 中的图像 1,2 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 卸下用于固定显示屏电缆柔性接口顶部的铝盖的两颗 1.7 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 取下盖子。
  18. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 18 中的图像 1,2 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 从插座中直接撬起显示板柔性电缆,将其与显示板断开。
  19. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 拧下天线电缆组件: 步骤 19 中的图像 1,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 拧下天线电缆组件: 步骤 19 中的图像 2,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 拧下天线电缆组件: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 卸下用于固定两条显示板电缆顶部的两个铝盖的四颗 1.5 毫米 T3 Torx 螺丝。
    • 用镊子取下两个铝盖。
  20. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 20 中的图像 1,2 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 卸下固定天线电缆组件的四颗 3.9 毫米 T5 Torx 螺丝(每侧两颗)。
    • 同时卸下十二颗 1.1 毫米 P2 五棱螺丝(每侧六颗)。
  21. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 断开天线电缆: 步骤 21 中的图像 1,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 断开天线电缆: 步骤 21 中的图像 2,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 断开天线电缆: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 从主板上直接撬起三根天线同轴电缆,小心地断开它们。
    • 将镊子或撬棒的尖端滑到每根电缆下方,直到它靠近插座,然后轻轻扭动或撬起以断开连接。
    • 要重新连接每根电缆,请将接口直接对准其插座,然后向下按压使其卡入到位。
  22. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 卸下将三根天线同轴电缆固定到主板的 2.8 毫米 T5 Torx 螺丝。
  23. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 撬起天线电缆组件: 步骤 23 中的图像 1,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 撬起天线电缆组件: 步骤 23 中的图像 2,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 撬起天线电缆组件: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 使用撬片撬出所示区域中的天线电缆组件。
    • 不要左右滑动撬片,因为有两根显示屏电缆可能会在途中损坏。
  24. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 卸下天线组件: 步骤 24 中的图像 1,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 卸下天线组件: 步骤 24 中的图像 2,3 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换, 卸下天线组件: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 小心地卸下天线组件,同时将天线电缆束从热管下方送出。
  25. 2020年款带四个Thunderbolt端口的MacBook Pro 天线条组件更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 卸下天线电缆组件。
    • 重新组装时,轻轻地将线束捏在一起,并在热管下方将其引导到板上的正确位置。如果需要,请使用你的工具来帮助引导它,但不要强迫它。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些基本的 故障排除 或搜索我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... 20Ports%202020|论坛]寻求帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
113,865 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,125篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 58
过去 30 天: 224
总计 5,983
