跳转到主内容
MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换, 背板: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换, AirPort 无线网卡: 步骤 7 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换, AirPort 无线网卡: 步骤 7 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换, AirPort 无线网卡: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将AirPort无线网卡上的三根天线用镊子从接口上挑开
    • 可以通过天线塑料外皮的长度来区分三根天线的位置,在装回时……
    • 把外皮较长的一根天线扣在中间的插槽
    • 外皮较短的天线扣在螺丝旁边的插槽
    • 剩下的一根天线,当然是扣在风扇旁边的插槽啦
  8. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除将AirPort无线网卡固定在主板上的一颗2.7mm T5螺丝
  9. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: 步骤 9 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: 步骤 9 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将无线网卡尾端轻轻抬起,轻轻将其抽出插槽
结论
重新装配时,按照指南倒序进行即可。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Kevin Zhi正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,777 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
2条评论
What happened when it says "no wifi hardware detect " after replacing airport card?
Young Kwok - 回复
If you aware how to replace wi-fi antenna ?
eyehan eyehan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 37
过去 30 天: 145
总计 23,091
