在此拆机指南中使用的工具
视频概述
简介
今天的百万美元问题:这是13英寸“Escape 版本”的放大版本,还是15英寸 Touch Bar 的缩小版本? 下面是技术规格告诉我们的:
13.3英寸 LED 背光 IPS Retina 显示屏,分辨率为2560 x 1600(227dpi),支持P3广色域。
2.9GHz Skylake 双核英特尔酷睿i5(可睿频至3.3GHz),配备集成显卡 Iris 550
8GB 2133MHz LPDDR3 板载内存(最大支持定制16GB)
256GB、512GB 或 1TB 基于 PCIe 的 SSD
4个Thunderbolt 3(USB-C)接口,支持充电、DisplayPort、Thunderbolt、USB 3.1 Gen 2
带集成 Touch ID 传感器的 Touch Bar
Force Touch 触控板
对外壳的初步检查确认了预期的FCC认证,以及一个新型号:A1706。
我们很想拿着我们的螺丝刀开始工作 ——但首先,让我们迅速拿出另一个2016年年末发布的13英寸的Retina MacBook Pro 做一些快速比较...
与功能键版本非常类似,Touch Bar版本的触控板单元在拧下十颗T5 Torx螺丝后很容易滑出。
我们还可以高兴地讲,这些来自不同型号的触控板是相同的,并且可能是交叉兼容的。
以防你错过了,这里是我们最初确认的一些IC:
意法半导体STM32F103VB ARM Cortex-M3 微处理器
博通 BCM5976C1KUFBG 触摸控制器
美信集成 MAX11291ENX 24位, 6通道 高通滤波器
现在我们来看看这胡子一样的逻辑电路板板,看看是什么芯片让这个MacBook成为Pro版的:
英特尔酷睿 i5-6267U 处理器,配备了Iris Graphics 550 图形处理器
英特尔 JHL6540 Thunderbolt 3 控制器
闪迪 SDRQKBDC4 064G 64 GB NAND 闪存 (2颗 总计128 GB)
三星 K4E6E304EB-EGCE DDR3 DRAM (4 x 2 GB 总计8 GB)
德州仪器 SN650839 66AL7XWGI, 和TI/Stellaris LM4FS1EH SMC Controller (TM4EA231 的替换型号)
村田/苹果 339S00056 Wi-Fi 模块
R4432ACPE-GD-F
翻转逻辑电路板,我们发现不少组件,包括:
闪迪 SDRQKBDC4 64 GB NAND闪存存储(如越狱版的见到的可移动SSD) ——总计256 GB
APL1023 343S00137 (likely the custom 很可能是定制的与Touch Bar配对的 Apple T1 芯片 )
2x 德州仪器 TI CD3215C00 68C7QKW G1
Intersil 95828 HRTZ X630MRD
(苹果?) 338S00193-A1 16348HCI
华邦电子 SpiFlash W25Q64FVZPIQ 64 Mb 串行闪存
恩智浦半导体 66V10 NFC 控制器, 包括安全芯片 008 和恩智浦半导体 PN549 (和在 iPhone 6s 上看到的一样)
背面其他芯片:
2个百利通 PI3WVR12612 HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 视频切换器
凌云逻辑 CS42L83A 音频编码器
美国国家半导体 66A82NU 48B1-004
德州仪器 TPS51916 内存电源同步降压控制器, 和 TPS51980A 同步降压控制器
德州仪器 TMP513A PMIC
2个 仙童半导体 FDMC7570S PMIC
仙童半导体 FDMC86106LZPMIC
我们离Touch Bar 如此接近,我们几乎可以触摸到它。
苹果似乎在通过用P2 五角梅花形螺丝固定Touch Bar 来展示它的黑科技。
我们从外壳底部中拔出连接电缆——这将逻辑主板连接到Touch Bar 显示屏,并可能连接了一些显示芯片。我们发现有:
意法半导体 32A 8628
接下来需要加热。我们呼叫我们的朋友iOpener帮助我们拆除Touch Bar。
孩子们,听好了,划重点了! 今天,我们将学习如何不小心弄坏Touch Bar。我们从上部的外壳中分离OLED 面板时导致数字转换触控屏与显示屏分离。学到老,活到老。
雪上加霜的是Touch Bar 柔性电缆断在外壳下面,这让拆解变得超出预期地烦人.
人的触摸需要由大脑处理。Touch Bar 需要由芯片来处理。通过拆解,我们发现Touch Bar 的大脑:
博通BCM5976TC1KUB60G 触摸控制器
移除OLED条的确很困难,但我们的努力不会白费!也许有些徒劳。好吧,我们的努力白费了(我们的希望和梦想也是)。Touch Bar太脆弱了。
我们偶然发现一个没有标记的芯片,更是增加了Touch Bar 的脆弱之迷。考虑到它的位置,它可能是显示驱动器之类的东西。
在移出所有组件后,我们发现了一个三麦克风阵列。最左边的一个是用来听什么的?是风扇?还是键盘?谁知道呢!
终于,我们取出(被强力粘附)五节电池。
你最好希望你的“Pro”生命很短;因为更换电池就像是个谎言。
电池主板上的芯片为 TI BQ20Z451(可能是在MacBook Pro 中经常看到的 BQ20Z45-R1 的变种)
标称容量49.2 Wh ,相比功能键版本的54.5 Wh,这个电池似乎有点小—特别是考虑到它要驱动更多的功能。
我们依次称取这些电池的重量:配备功能键的MacBook Pro 电池重235克,而这个电池仅重197克。
特别感谢这些译者︰
62%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
76条评论
what a mess inside. especially given the spaces around the batteries, and the off position of speakers, looks like the chassis was optimised for the non-touchbar version (much cleaner layout, removable SSD, no gaps), and touchbar addition was a later decision. Maybe initially they envisaged only the 15" would have touchbar.
a similar case of "odd unused chassis space" happened with the first gen 13" retina macbook pro, which had empty space under the trackpad. Was probably a late decision to use small form SSD over 2.5" SSD. this empty space was used up on subsequent updates.
to me the touchbar version has way too many compromises. the biggest issues are: smaller battery, while using a processor with a higher TDP. and non upgradable SSD (arguably the only component that might require future upgrade, unless you want to pay extraordinary money right now).
How do you do a power rest if the machine hangs? Before you held down the power button for a few seconds. Would that work with a touch ID button?
It still is a physical button. Just like the iPhones (except iPhone 7).
mamufek -
I would assume that you still do - the Touch ID sensor is still a physical button, so there's no reason it doesn't work like a normal button as before. However, to stop it shutting down the machine with a single click, I'd imagine macOS has some code in it saying "if the power button is pushed while the computer is on, it's probably for Touch ID things, so don't shut down".
in fact you have to press it long to act like a power button says the apple support page :P
