跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013,请使用我们的维修手册
  1. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸, MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 1 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸, MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 我们虽然已经这么做过七次,但拆解一个13英寸的专业级的苹果笔记本的确是一件有趣的乐事
    • 让我们看看最新的技术规格:
    • 13.3英寸的2560*1600像素227PPI的Retina显示屏
    • 2.4GHz或2.6GHz的双核Intel Core i5处理器(可选2.8GHz的双核Intel Core i7处理器)
    • 4GB、8GB或16GB的板载DDR3L内存
    • 128GB、256GB、512GB或1TB的PCIe SSD硬盘
    • Intel的Iris核芯显卡
    • 雷电2、USB3.0以及全尺寸的HDMI接口
  2. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 我们马上发现了一些我们从未见过的东西:“Model A1502”。这是不是意味着这个家伙是一个全新的东西呢?我们马上就要知道了
    • 在机器的右侧有:
    • 一个SDXC标准的SD卡槽
    • 一个全尺寸的支持1080P输出的HDMI接口
    • 一个USB3.0接口
    • 还有更多的接口在另一侧
    • 又一个USB3.0接口
    • 两个雷电2接口
  3. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 打开之后,可以看到在内部没有我们任何让我们惊喜的地方。只有。。。失望
    • 到现在为止,我们甚至还没有发现任何能令我们惊讶的事物。只是...... 失望
    • 苹果的假日重新装修并未停止:重新布线、移位了的SSD以及大幅修改了的电池
    Does anybody notice there is a small connector sitting right above the SSD in step 3? I just noticed it after opening my own MBP. What's it for? Diagnostic? It's gone in 2015 models.
    nicholaelaw - 回复
  4. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 4 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 一如既往,苹果警告说,如果我们试图维修、移除电池将会有一个悲剧的后果
    • 警告——你知道这些标签带给你的感觉
    • 关于拆卸的第一条规则:记住断开电源。
    • 我们弹出了电池连接器,但那个新奇的新电池控制器板不会跑到任何地方。
    • 那些小螺丝钉,他们什么作用也没有!他们用了一些棘手的电线焊接将它定位。这个维修正变成一场严肃的脑筋急转弯。
  5. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 5 中的图像 1,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 5 中的图像 2,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 我们断开天线电缆并拔出了AirPort卡
    • 别担心——我们会将它放回去的
    • 它也许可以被放置在旧机器里相同的位置上,但博通的 BCM94360CS 是一个不同的东西
    • 新的802.11ac Wi-Fi技术可以提供三倍于802.11n的连接速度
    How many wifi antennas are there?
    Tom R - 回复
    There are three antennas, I think. They can be seen on the first picture at step five.
    Nils Kuhnert -
    Are these antenna's going into the plastic part underneath the screen?
    freekteunen - 回复
    Are the antenna wires single or double wires? If the wires were pulled out of the pin adapter what would be the correct way of putting them back together?
    VerLo - 回复
    Should the pad under the airport card come up with it or should it stay adhered to the plate?
    David - 回复
  6. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 6 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 来看一下在贴纸下的AirPort卡,我们找到了:
    • 博通的 BCM4360 的802.11ac标准的5G三流的千兆收发器
    • 博通的 BCM20702 单芯片蓝牙处理器与高性能集成2.4GHz射频收发器
    • Skyworks的 SE5516 双频802.11a/b/g/n/ac无线前端模块
  7. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 7 中的图像 1,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 7 中的图像 2,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 固态硬盘可能不会像其他硬盘驱动器的旋转,但13英寸MacBook Pro Retina中的SSD肯定不喜欢来回跳动
    • 这款Pro配备有128 GB的闪存,更大的型号为256或512 GB
    • 苹果指出,512 GB的版本可配置为1TB的存储空间,以防你的数据无法容纳在512GB的SSD上。
    • 值得注意的点点滴滴:
    • SanDisk的 05131 016G 的16GB NAND闪存(共有 8 * 16GB = 128GB)
    • Marvell半导体的 88SS9183 SSD控制器
    • SK Hynix的 H5TQ2G63DFR DDR3-1600缓存
    Since you have torn down both the new 13" and 15" rMBPs, can you advise whether the PCIe SSD modules are cross-compatible between models (and with the mid 2013 Airs)? I.e do they use the same PCIe connector and are they the same physical size?
    I would hope after much chopping and changing that Apple has finally settled on a common module design, making it easier to repair / upgrade one of the few remaining user-replaceable parts.
    AmusedToDeath - 回复
    i just bought a MBP today, and i think the SSD size will be a problem for me in some years because i bought the 128GB model, do you think that i would can buy a new SSD in the future?
    Adan Olachea - 回复
    So, is the SSD in fact upgradable and can someone give example of where to get modules?
    Wilson Hines - 回复
    It is indeed upgradeable, Transcend is on to it. But as long as the SSD-controllers are rare it will take some time.
    phgaertig -
    There are no closeup pictures of the ssd module before removal or it's location on the mainboard.
    bill - 回复
    What's that RAM module here? I've seen the main RAM solded on de MB...
    Pol Romeu Miravalles - 回复
  8. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 8 中的图像 1,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 8 中的图像 2,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 羽加迪姆勒维奥萨(什么鬼)! I/O板电缆几乎从插座上滑出
    • 我们得心应手的专业技术螺丝刀使扬声器的拆卸看起来像魔术
    • 另一场嗖嗖声和一声轻弹,扬声器被从取了出来出来
    • 我们很高兴地说,那些不能被命名的扬声器相当容易被移除——不需要黑暗魔法
    How easy is the speakers removal? But it is difficult to return back
    altaweel2004 - 回复
  9. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 9 中的图像 1,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 9 中的图像 2,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 噢,MBP电池胶粘剂,你伤了我们的心。事实上,我们已经战斗过很多次了。
    • 更糟糕的是,去年的电池球童已经在触控板上移动,把可怜的东西活埋了。(真不知道怎么翻译了)
    • 我们与朋友、iOpener和塑料卡片一起发起了拆除行动,经过耐心的努力,我们开始工作
    • 胜利!最后,笨拙的电池组被从箱子里拿出来
    • 这种新型的电池的中间部分被证明是最难提取的,因为它周围有电缆线和一些强力胶
    Hi iFixers,
    Spilling half a glass of sparkling water on a MBP-13" retina (late 2013) is not best idea. Washing and drying all PCBs got it back to work for few months, but recently battery stoped charging. I noticed few pins around one SMD chip of battery charging controller were corroded. I got an iOpener kit and a new battery.
    I can say iOpener is fantastic. Although I did not use much plastic card part of the tool kit as it is difficult to insert between case edges and smallest batteries on each side. Instead I used a rectangular painting palette knife (2 1/2 x 1/2 in) which is quite flexible and perfect dimension. It took me around 30 minutes to get old battery pack out, reheating iOpener 4 or 5 times, inserting palette gently under each cells (one by one) and slowly rocking palette underneath to gradually cut melted glue layer.
    MBP works again as a new one, charging happily.
    Thanks to iFixit guys....
    Pierre d, Aug 12, 2014
    pierre288 - 回复
    Hi,
    Where did you buy your new battery? My battery stopped working after I dropped water on my computer.
    Thank you,
    Tiago Lima -
  10. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 10 中的图像 1,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 10 中的图像 2,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 看下这六块电池
    • 这个71.8瓦时,11.34伏的电池比去年稍微下降。但是由于其他的改进,苹果公司声称在正常使用期间电池寿命为9小时
    • 在没有电池的情况下,我们终于可以更好地看一下连接器
    • 我们很高兴看到一个更传统的电池连接器,而不是之前的版本的接触板。但代价是什么呢,苹果?
  11. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 11 中的图像 1,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 11 中的图像 2,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 我们从取下了散热模块,取出导热铜管,以发现……粘稠的导热硅脂
    • 随着苹果采用了英特尔的新一代Haswell处理器和Iris核心显卡,我们看到了一个巨大的导热板,为一个更干净、更流畅的设计创造了趋势。
    • 处理器和核心显卡在右边共享一块芯片,左边的是南桥(PCH)
    Occurs to me that replacing thermal paste would be 6 out of 10 repairability. Do you concur?
    conorporter - 回复
    The GPU does not make any contact with the heat spreader. It will have a sudden death leaving the main board as a wreck. Stupid design.
    Rodrigo Ramírez - 回复
    Typing this on a well-worn 7 year-old Late 2013 MacBook Pro and my GPU hasn’t died yet
    Shane Roeseberg - 回复
  12. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 12 中的图像 1,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 12 中的图像 2,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 随着散热片的取走,是时候冷静下来了!好吧,时间至少可以让风扇休息一下
    • 无刷的风扇不会给我们带来任何新的创新,但是我们很欣赏它所作的努力,让事情远离沸腾
    How do you disconnect cables around the fan?
    Georgiy - 回复
  13. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 13 中的图像 1,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 13 中的图像 2,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 接下来我们要检查I/O板
    • 有这些芯片
    • Parade Technology的PS8401A HDMI抖动清洁中继器
    • 一个HDMI抖动的中继芯片弥补了由长信号跟踪、连接器和电缆引起的HDMI信号的偏移。没有抖动的技术,可能会导致HDMI 1.4的一致性测试或显示糟糕的视频性能
    • NXP Semiconductors 的 PCA9501 8位I/O扩展器,它带有一个2-kbit的EEPROM
    • Genesys Logic 的 GL3219 SDXC读卡器
    Hey hello,
    Have question about the pins on the Logic Board you have 5 of it totally they are with spring like a button where are they for? 1 of mine is broken can that be the reason my mac is not booting any more?
    Regards,
    Base
    Sven Schade - 回复
    Flexible ground contact with the rear case. Macbook should boot without them, as it can boot without the rear case.
    phgaertig -
  14. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 14 中的图像 1,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 14 中的图像 2,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 在我们将整个逻辑板拆解的过程中,有一些微不足道的连接器,它们被小心地处理。
    • MBP的秘密可以跑,但不能隐藏。而且,他们也不会真的跑。不过,这将是一次很酷的升级
    • 然后,再一次…
  15. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 15 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 来吧,这是我们一直在等待的组件:逻辑板!以下是我们的发现:
    • Intel SR18A Core i5-4258U 处理器
    • Micron D9PXV 4 Gb (512 MB) DDR3L 内存 (共有8 * 512 MB = 4 GB)
    • Cirrus 4208-CRZ 双通道低功率HD音频编解码器
    • Intel DSL5520 雷电 2 控制器
    • 飞兆半导体 DD18BB 220A
    • 德州仪器 (TI) 58872D TI 37 CF61 E4
    • K03P0 2L4 62DP
  16. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 16 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 在逻辑板的背面有:
    • Micron D9PXV 512 MB DDR3L 内存
    • MXIC MX25L6406E 64M CMOS 芯片
    • 德州仪器(TI)的 Stellaris LM4FS1EH 微控制器
    • Cypress CY8C24794-24LTXI 可编程芯片系统
    • 博通 BCM15700A2
    • P13WVR 12612NEE
    • Linear Technology(线性技术) LT3957 B29255
    Wonder what that extra Micron 4Gb chip is doing?
    mbeatty - 回复
    im not sure but it seems like a kind of biffer for broadcom chip? broadcom chip often lie with memorychip
    q3jw34017 -
    I wonder how many mamory modules compose cto option 16gigabyte. Maybe 8gigabit x16?? if 4gigabit x 32 itwill be very very dissapoint
    q3jw34017 - 回复
  17. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 17 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 接下来是MagSafe 2接口
    • 我们很高兴看到电源适配器位于它自己的连接器上,这意味着如果您需要替换它,您将不需要替换任何额外的部件
    • 尽管它仍然拥有同样的MagSafe 2技术,连接器的更新与以前的版本略有不同
    • 通过组件飞行(???),我们来到隐藏在橡胶盖下的双麦克风。窃听的时间已经过去了,麦克,你被发现了
    Hy guys! Just received my Mag Safe 2 board from you and my question is:
    It can be changed at step 5?
    Thank you!
    iuradan - 回复
  18. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 18 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 我们已经把电池从触控板上方的胶水上拿了出来;这块金属板真的认为它能让我们慢下来吗?
    • 不要着急——钢在火面前很脆弱,我们用iOpener攻击,它是超级有效的!
    • 在那件厚重的金属盔甲下,我们找到了和2012年版一样的触控板
    • 它有这些芯片:
    • Macronix MX25L2006E 16M CMOS 芯片
    • Broadcom博通早期版本和iPhone 5一样)
  19. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 19 中的图像 1,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 19 中的图像 2,3 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 通常的黑色橡胶掩盖了显示铰链螺丝和一些新粘合剂
    • 嘿,苹果,你认为下次你能在显示器更换时把螺丝去掉吗?你这次离得太近了
    • 我们以警告来展示这一点,但如果你渴望看到里面,那么从过去的拆解中看如何?
    • 这个显示屏,和它的前辈一样,必须被替换为一个整体;这个坏孩子是一体的
  20. MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 20 中的图像 1,2 MacBook Pro 13“(2013年底版)视网膜显示屏拆卸: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 视网膜版 13英寸 MacBook Pro (2013年晚期)的可修复性评分是1 / 10(10是最容易修复的)
    • 专用的防撬螺丝继续使打开设备变得不必要的困难
    • 电池组件现在已经完全,而且非常牢固地粘在外壳上,从而使替换变得复杂。此外,电池现在还能覆盖固定触摸板的螺丝和电缆。没有先移开电池,不可能更换触摸板
    • 视网膜显示器是一个没有保护层的整体。如果在显示中出现任何问题,则需要替换整个显示屏(¥¥¥)
    • 在MacBook Air的先例下,RAM被焊接到逻辑板上。现在为升级付费,或者永远保持4 GB。没有升级的机会
    • 专有的SSD现在是PCIe格式,但仍然不是标准驱动器。为未来的兼容驱动器等待;现在,你只能坚持自己拥有的东西
    What's it take to get a Repairability Score of Zero?
    Bryce - 回复
    I guess the device would have to be completely unrepairable or you'd need to damage other components to get to the defective one. Having to remove the glued-in battery (!) to get to the touchpad fringes on that...
    The MacBook is not totally unrepairable; it's just very complicated.
    Alex1985 - 回复
    Heng,
    From the Ars Technica review of this iFixit teardown: "the CPU and GPU on one long die and the chipset in a second, smaller die". From the iFixit photo the CPU/GPU chip has the thermal goop on it to connect to the heat sink and the chip set does not. This makes sense as the CPU/GPU die is a much bigger power/thermal hog than the chip set.
    Carson Stuart - 回复
    I have the same model (128G). My technician says he can take out the 128G and put a 512, 8G RAM or a 256, 8G RAM. Is this true?
    bassey edoho - 回复
    yes it is possible... you can do it by yourself... you have just to follow the guide until the step 7, replace your 128 gb ssd with another one...
    be careful to buy the right ssd... on the very top of this page there is the bottom "PARTS", there you can find the ssd and chose the one that you prefer! when you have to reinstall the OS X, no problem because at the first start you can download it directly from the apple server!
    Giorgio -
    Thanks Giorgio,
    I needed the assurance. This means a lot. Thanks again
    bassey edoho -
    Actually you can repair the Display. You can change the colour filter by hand BUT this is extremely dangerous and a pain in the @%^. I have done this on Retinas and Airs.
    Spaeder - 回复
    I have the 2.4 GHz with 16 GB RAM, and am wondering if I can upgrade the HD to 512GB-1TB? Or am I stuck with maxing out at 256?
    Thanks!
    wendy - 回复
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
31条评论
Awesome Job! I love these teardowns.
Bill O - 回复
Is it me or does the heat sink not cover the CPU of the Haswell package?
s9d0wldl - 回复
The left part is only the south bridge. There is no need for cooling it
phgaertig -
Not sure if this is something you guys at iFixit have considered as far as environmental impact is concerned (and I could be wrong here as i don't know the process myself). If something needs to be replaced on an Apple product and is returned under warranty or Apple care then the entire unit is replaced for the customer. The defective unit is then repaired, refurbished and resold to the consumer at a refurbished price. That still results in that particular piece of technology being out there in use and not on a scrap heap.
Again I'm not sure if I am missing something in the process here but this seems like a decent way to keep technology in circulation and off the scrap heap, at least if it's covered under warranty or apple care.
Garreth - 回复
Hello Garreth!
I think what’s missing is the ability to fix it yourself to save some cash when it’s out of warranty.
Abdoz A -
You forgot to find out who manufactures the screen monitor...Samsung or LG
hoho - 回复
You forgot to find out what brand is the LED screen used in the MBPr 13' late 2013..Is it Samsung or LG?
hoho - 回复
I just had to change my 2011 macbook pro 13 inch battery as it was getting pitiful, if there is no way of easily changing the battery it will probably be the last macbook I buy
brian whittle - 回复
Is the CPU user replaceable or is it soldered onto the board?
Elisha Jesudason - 回复
Can you provide me what the model name or id of the logic board on this MacBook Pro Retina 13"?
duc - 回复
Hi mate, i currently have a problem,
I have this macbook pro but currently have dust inside my screen,
How would i go about fixing this problem because i seriously don't want to pay a bomb by taking it to applestore but if i have to i will.
Thanks in advance
kutenda - 回复
Thanks Apple. Not only are Mac OS and iOS converging but you are turning your laptops into iDevices, ensuring consumers will buy new laptops when they realize that 4 gigs of RAM and/or a 128 GB SSD are not sufficient to run certain apps.
Surely it should not be so difficult to make SDRAM slots and a SSD slot accessible and your designers should be able to come up with a way that will not mess up the aestetics.
Chris - 回复
Question. What is that one, large screw right where the trackpad is located? Is it used to "tighten" the "clicky-ness" of the trackpad, or is it for some other purpose?
Thanks
Isaac - 回复
how much would the display assembly cost?? i got water spilled and the retina display need to be replaced
tenzin - 回复
hi, how much does the display assembly cost?
tenzin - 回复
Where is the cable for the backlit keyboard light?
Arts - 回复
Can i change the logic board of the late 2013 13" (i5 with 8gb of ram) with the new logic board of the mid 2014 13" (i7 and 8 or 16 gbs of ram)? Do they have the same pins and size?
Giorgio - 回复
Add a 5 YO kid, a sick Lego mini-figure (from now, the patient), an ambulance to move the patient and a hospital, and it will end up in...
YES! A BROKEN SCREEN! My MBPr13 Late 2013 was the hospital, he laid the patient on top of keys 9 and 0 and "closed the chamber". A 700$ hit. Realized how it happened, because of the small circle marks left on the keyboard protector
nickmr - 回复
Location of BIOS chip?
uruworks - 回复
It's possible to have two hard drives on this model?
Arnold Roa - 回复
well, at part 20, you have wrong angle at your SSD, it should be....
Muhammad Muhlas - 回复
I've owned stores in florida and ohio. I'm old. I must say though, throughout the years mac and microsoft have earned the epithet of being nothing more than profiteering low-down capitalists that we ought to put down permanently (for a myriad of reasons). Linux is the closest thing to an answer I've yet to find out there (ironically barely a hint of being an option in this "free-trade" system of plutocracy which has us all scrambling between rocks and hard places).
As for mac, they earn a higher level of distrust. Why would the enterprising entity want to use unorthodox screw heads if not for manipulation for higher proceeds? We all know the answer but dare not break free from the mold to point our customers in a better direction. Why would an entity want to keep its own customers from accessing (changing/replacing) their own battery or upgrading their own ram or replacing their own drive?). Racketeering with a stolen op sys; Imagine buying a house only to be locked out later. Thanks ifixit
Kenny Hendrick - 回复
I'm curious about the mechanism of the keyboard...
rochafale - 回复
Why for there are 9 indentical DDR3L SDRAM chips if there are only 8 and 16 GB RAM models? if each chip is 512MB so it results in 8.5 GB RAM instead of 8. Is this a rescue one like the spare wheel on a car?
Aleksei Nosachev - 回复
how to remove the insulating material covering the backside of the feet on the backplate?
I have to replace the feet but the black plastic material stuck on the underside seems to be superglued and it appears I cant remove it without damaging it.
Toufeeq - 回复
With a great store and a skilled employee with a lot of experience, could the ram and ssd be replaced by using a solvent dissolver to remove the pieces, and a glue to put the new ones in?
Nicole - 回复
Do you carry the replacement display for this model, i can’t seem to find it on your site
Omar Rowe - 回复
Hi Omar, here is the product page. They’re currently out of stock, but you can be added to the notify list.
Sam Goldheart -
does the battery have to be glued back in place???, i am thinking some silicone rubber, like used in aquariums might be night, strong but ‘peel able’ in thin layers??? my track pad no longer clicks. works with tap, but a drag, for dragging.
daerang - 回复
I am not going to lie, but the whole time I was reading this teardown process I was laughing out loud the whole time. The Harry Potter references were just spot on! Thank for fantastic teardown.
Ronnie Pasky - 回复
MacBook Pro A1502 the lcd display come and go and flickering but when move the touchpad it will be fine”stop flickering”
Bukhalis - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 156
过去 30 天: 708
总计 703,257
