简介
Wir haben uns ein 13 Zoll MacBook Pro im Unibodydesign besorgt und beschlossen, es mit einem Unibody MacBook zu vergleichen - von innen! Folge uns auf Twitter für alle neuen Updates und Teardowns!
你所需要的
Gerade eingetroffen: das neue 13 Zoll Unibody MacBook Pro
Wir werden es während des Teardowns mit dem Unibody MacBook vergleichen.
Wir haben da so ein Gefühl, dass es in vielen Fällen sehr ähnlich sein wird.
Was alles in der Schachtel steckt:
Bedienungsanleitung
DVD für die Systemwiederherstellung
60 Watt Netzteil
Verlängerungskabel
Putztuch
Wie üblich kein Videoadapter.
Ein paar Vergleiche mit dem MacBook Unibody:
Es gibt keine Klappe mehr für den Akku.
Ein SD-Kartenleser ist dazugekommen, der Digital/Mikrofonanschluss ist verschwunden.
FireWire ist zurück!
Das Laptopschloss ist jetzt auf der anderen Seite.
Die SD-Karte steht fast 13 Millimeter heraus! Das ist nicht das beste Design für ein MacBook "Pro", wenn du uns fragst.
... es ist fast das Gleiche wie das alte, "kleine" Unibody MacBook.
Das Akkufach ist identisch zu dem, das wir im 17 Zoll MacBook Pro gefunden haben. Wir würden wetten, dass es im neuen 15 Zoll Pro genauso aussieht.
Entferne die zwei Tri-point-Schrauben und plötzlich ist der Akku austauschbar. Der Aufkleber löst sich wie beim 17 Zoll Pro sauber ab - weil es nur am Akku klebt und nicht am optischen Laufwerk.
Wie nehmen die Festplatte raus ...
Laut Apple kannst du die Festplatte selber tauschen, aber du musst zehn Schrauben mehr entfernen, als im MacBook Unibody.
Wir ersetzen die 160 GB Hitachi gleich durch etwas ein wenig größeres.
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10条评论
Hi. AMAZING walkthrough and I really love your website. I need HELP!
I bought a refurbished MBP 13-inch 2.26 GHz and I don't think it came with a wireless card (I think I got ripped!). Bluetooth is working but my airport says "No Airport card installed".
Anyway - is it possible to check if the wireless card is in there? If not, is it possible to replace it? Any help and advice would be greatly appreciated!!!
The AirPort card is hidden in the display. We don't have a guide specifically for it, but you can follow the display guide to remove the display and then use the clutch cover guide to access the AirPort card (you don't have to remove the front display glass to access the card; the clutch cover guide was part of another guide for the LCD but the steps are generally the same).
great guidelines.... I have a macbook pro mid2009 A1278. buzzing sounds coming out when I play any music. is there any fix?
Hi, I have a macbook pro Mid 2009, now it very slow. can it upgrade? If it must upgrade What I I do for it?
Give me some your opinion, Thank you very much!
Sicerely
Tao Nguyen
nnhattao@yahoo.com
TAO NGUYEN - 回复
