跳转到主内容
MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。
你所需要的
  1. MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。, 背板: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。, 右扬声器: 步骤 7 中的图像 1,2 MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。, 右扬声器: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 移除两颗将逻辑板和I/O板线缆固定支架的2.1mm T5 梅花螺丝。
    • 移除I/O板线缆支架。
  8. MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平的一端来从逻辑板插座上撬起I/O板插头。
    • 小心,仅撬起I/O板线缆,而不是插座本身。这样会损坏逻辑板。
  9. MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 9 中的图像 1,2 MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 径直提起逻辑板上I/O板线缆的尾端,来将其弯折远离插座。
    • 防止损坏线缆,请在I/O板线缆的尾端弯折。
  10. MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 10 中的图像 1,2 MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 小心的在右扬声器下方放置撬棒的尖端,并将其从逻辑板上的插座中撬起。
  11. MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 11 中的图像 1,3 MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 11 中的图像 2,3 MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 小心地从顶壳上撬起右扬声器。
  12. MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 移除将右扬声器和顶壳固定的螺丝。
    • 一颗5.7mm T5 梅花螺丝。
    • 一颗6.5mm T5 梅花螺丝。
    • 一颗3.8mm T5 梅花螺丝。
  13. MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 13 中的图像 1,3 MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 13 中的图像 2,3 MacBook Pro (13英寸 带有Retina显示屏 2015年早期)右扬声器更换。: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 在右扬声器线缆尾端提起扬声器,将其从机壳中拉出。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
80等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,416篇指南
5条评论
my Speaker tone … can i stitch it ?
Mr Jay - 回复
Il ne faut surement pas plier la nappe de la carte E/S mais dévisser son support afin de ne pas l’endommager. Une fois pliée, elle ne reviendra jamais parfaitement droite. Il y a deux petites vis qui maintiennent le support qu’il faut dévisser, à moins qu’il y ait encore quelque chose de caché !
Yves Cirotteau - 回复
why do I need to disconnect the battery in order to replace the speaker?
Ohad S - 回复
It is best to always disconnect power from any device you’re working on. Worst case scenario you lay a screw driver down on the device or drop a conductive piece of metal somewhere into the case and it shorts out the board you’re working on. This is the safest way to do repairs.
Elliott Fix -
Will this be back in stock in the UK anytime soon?
Itamar Mor - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 149
过去 30 天: 544
总计 80,477
