跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
MacBook Pro(15英寸,带有Retina显示屏,2013年末)SSD更换
你所需要的
  1. MacBook Pro(15英寸,带有Retina显示屏,2013年末)SSD更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将固定 MacBook Pro 后盖的 P5 五角螺丝拆掉:
    • 8颗 3.0mm 螺丝
    • 2颗 2.3mm 螺丝
  2. MacBook Pro(15英寸,带有Retina显示屏,2013年末)SSD更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从后盖盖和主机壳夹扣处抬起,从 MacBook Pro上取下后盖。
    • 将取下的后盖放到一边。
  3. MacBook Pro(15英寸,带有Retina显示屏,2013年末)SSD更换, 电池连接器: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 揭开盖住电池接口的警告标签。
  4. MacBook Pro(15英寸,带有Retina显示屏,2013年末)SSD更换: 步骤 4 中的图像 1,2 MacBook Pro(15英寸,带有Retina显示屏,2013年末)SSD更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用撬棒平头的那端,轻轻地将电池接口直接从逻辑板上的插座中撬出。
    • 弯曲电池电缆,确保电池接口不会意外接触逻辑板。
  5. MacBook Pro(15英寸,带有Retina显示屏,2013年末)SSD更换, SSD 固态硬盘: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拧下把SSD固态硬盘固定到主板的 3.1 mm T5 Torx 螺丝。
  6. MacBook Pro(15英寸,带有Retina显示屏,2013年末)SSD更换: 步骤 6 中的图像 1,2 MacBook Pro(15英寸,带有Retina显示屏,2013年末)SSD更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 轻轻提起最右边 SSD 固态硬盘,把它从主板的槽里直接滑出来。
结论
如果要重新组装你的设备,请按逆序执行这些指令
91等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
14条评论
According to Everymac (http://www.everymac.com/systems/apple/ma...) this would not be possible for late 2013 15" retina models, with PCIe based SSD. So, will these steps also apply to that model? Just want to be really sure!
Levi
Levi - 回复
I read the whole article, and from what you have written i hope you meant about this part.
"Specifically, the "Mid-2012" and "Early 2013" models use a 6 Gb/s SATA-based SSD whereas the "Late 2013" and "Mid-2014" models use a PCIe 2.0-based SSD. These SSD modules are neither interchangeable nor backwards compatible."
If so it means you can not use an SSD meant for "Mid-2012" and "Early 2013" for a laptop of "Late 2013" and "Mid-2014" or vice-versa, they are still removable and replaceable but please do make sure that the replacement is intended for the model that you have.
Abbas Mustafa Bhaijibhai -
I have 1 TB solid state drive and I need more space if you can believe it. Hate working with externals. Is there a 2TB SSD even available for the mac that I could replace on my late 2013 15" MBP retina?
Liz - 回复
Samsung makes a 2tb and 4tb internal SSD. https://www.amazon.com/dp/B078DPCY3T/ref...
Make sure you’re backing up your system to either an external drive or backblaze since you’re storing so many valuable files. Keeping it all in once place is an easy way to lose it should your drive fail or your computer need to be reset. I’ve lost all the info off my mac twice due to it needing to be reset at apple.
Nicole -
I wish I had read this BEFORE getting a hybrid 2TB replacement drive. I had no idea an SSD was so thin. There is simply no space for even a laptop Hybrid drive. I cleaned my computer a lot though, so all was not lost - and I have an external bootable backup.
Simon Anthony - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 134
过去 30 天: 665
总计 153,353
