当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
Lift the battery out of the computer.
Remove the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
The screws are captive to the metal memory cover.
When replacing the battery casing, use a spudger to re-insert the foam cushioning behind the rear wall for propper battery spacing.
Lift up on L-shaped memory cover, slide it to the right, and lift it out of the computer.
取消:我没有完成这个指南。
17等其他人完成本指南。
与5其他贡献者
于09/24/09注册
1 声望
创作了636篇指南
徽章: 36
+ 33更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 6
总计 23,147
