简介
请按照本指南安全地从2019 MacBook Air中卸下和更换电池。
“为了最大程度地减少损坏的风险,请在启动此程序之前打开MacBook并让电池完全放电。”如果意外刺穿,充电的锂离子电池可能非常危险。[[电池膨胀怎么办|如果电池浮肿或肿胀,请采取额外的预防措施。]
你所需要的
如果你的 MacBook 运行的是 Big Sur v11.1 或更高版本,禁用自动启动可能不起作用。 你可以正常进行拆卸,但请务必在打开后盖后立即断开电池连接。
使用P5 螺丝刀卸下以下螺丝:
2个7.9毫米螺丝
2个7.1毫米螺丝
6个2.6毫米螺丝
移除电池。
校准新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少2小时。拔下电源插头并正常使用以耗尽电池电量。当你看到电池电量不足警告时,请保存你的工作,并保持笔记本计算机处于打开状态,直到由于电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后为笔记本电脑不间断充电至100%。
将新的更换零件与原始零件进行比较-在安装之前,你可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下粘性衬板。
请按逆序重组你的设备。
把你的电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商.
维修未按计划进行?请查阅论坛来获取帮助。
请按逆序重组你的设备。
22等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
5条评论
Great repair guide but the logic board screws are Torx T5 (not T4) at Step 25 of guide
Thanks! I would never have guessed everything that needed to be done without this guide. Man, I HATE the tiny, tiny screws. Lost one even after sticking all the screws to tape, just in case. :( Took the full hour to put in in, but the new battery is charging like new.
K L DeWitt - 回复
Be SUPER SUPER CAREFUL pulling off the gold WiFi antenna connectors! As described, use the spludger to press up the black cable just behind the metal connector. I tried to ping them off from the bottom of the gold connector where it clips into the socket on the motherboard and ended up pulling off the SMD sockets from the motherboard - huge and costly mistake that will probably render it useless.
