跳转到主内容
MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp, Ensamblaje de placa lógica: 步骤 1 中的图像 1,2 MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp, Ensamblaje de placa lógica: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Agarra la lengüeta plástica asida al seguro del cable de datos de la pantalla y muévela hacia la parte superior del computador.
  2. MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Tira del conector de cable de datos de la pantalla directamente del socket.
    • Asegúrate de tirar del conector de forma paralela a la placa lógica, no lo levantes hacia arriba.
  3. MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Usa el extremo plano del spudger para extraer ambos conectores del cable de la antena hacia arriba y fuera de sus sockets de la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  4. MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 4 中的图像 1,2 MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Desconecta el cable conector de la cámara con la punta del spudger.
    • Empuja primero de un lado del conector, luego del otro lado para "sacarlo" cuidadosamente del socket.
    • Tira del cable de la cámara paralelo a la superficie de la tarjeta I/O hacia el borde del Air para desconectarlo de su socket.
    • No levantes el cable mientras lo desconecta, puede que el socket puede romper la placa lógica.
  5. MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Usa la punta de un spudger o su uña para levantar la solapa de retención del socket ZIF del cable plano del trackpad.
    • Asegúrate de que está levantando la aleta de retención con bisagras, no el socket en sí.
    • Tira el cable plano del trackpad hacia afuera del socket hacia el borde delantero del Air.
  6. MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 6 中的图像 1,3 MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 6 中的图像 2,3 MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Usa la punta del spudger para abrir la solapa de retención del socket ZIF del cable plano del teclado retroiluminado.
    • Usa el spudger para gentilmente retirar el cable plano del teclado retroiluminado fuera del socket.
  7. MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Usa la parte plana del spudger para levantar el cable conector del parlante derecho fuera del socket de la placa lógica.
    • Es recomendable levantar por debajo de los cables.
  8. MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remuevw los seis tornillos 6.3 mm T5 Torx que sujetan la placa lógica a la carcasa superior.
    • En algunos modelos puede que los tornillos sean 4.1 mm T5 Torx.
  9. MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remueve los dos tornillos interiores 4.9 mm T8 Torx que sujetan el retenedor del cable de la antena y la bisagra embrague izquierda a la parte superior de la carcasa.
  10. MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Empuja el retenedor del cable de la antena un poco y remueva los tornillos 3 mm T5 Torx que sujetan el disipador de calor de la parte superior de la carcasa.
  11. MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 11 中的图像 1,3 MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 11 中的图像 2,3 MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Desliza la parte plana del spudger por debajo del parlante derecho desde la parte más cercana a la bisagra hasta el borde frontal del Air para soltar el adhesivo.
    • Remueve el parlante derecho de la carcasa superior.
  12. MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 12 中的图像 1,2 MacBook Air 13" Mid 2013 Ensamblaje Placa Lógica Reemplazp: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Cuidadosamente remueve la placa lógica de la carcasa superior, teniendo en cuenta cualquier cable que pueda quedar atrapado.
    • Durante el armado:
    • Mantén los cables sueltos alejados de la placa así no quedaran atrapados debajo de esta.
    • Asegúrate que los cables de la antena estén en sus respectivas muescas, como se resalta en la segunda imagen.
结论
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en es
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 317
