跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2020年末13寸MacBook Air 天线条更换
你所需要的
  1. 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换, 拧下固定底壳的螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始此过程之前,你应该禁用 Mac 的自动重启功能。打开盖子时,Mac上的自动重启功能会打开,并且在拆卸过程中可能会意外触发。使用本指南禁用自动重启。
    • 如果你的MacBook运行的是Big Sur v11.1或更高版本,则禁用自动重启可能不起作用。你可以正常进行,但是请确保在进入电池后立即断开电池连接。
    • 开始之前,请完全关闭电源并拔下MacBook的电源。合上显示屏,然后将整个笔记本电脑上下颠倒。
    • 使用P5驱动器卸下以下螺丝:
    • 两颗7.9毫米螺丝
    • 两颗7.3毫米螺丝
    • 六颗2.6毫米螺丝
    • 在整个维修过程中,请密切注意每颗螺丝,并确保其完全从原处返回,以免损坏MacBook。
  2. 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 1,3 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 2,3 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在显示屏和底壳之间插入手指,然后向上拉以弹出底壳。
    • 拆下底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 将其安装到位,然后用力按以接合下面的两个隐藏夹。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  3. 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,3 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 2,3 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用撬棒的平端撬起并松开电池接口上的金属锁定臂。
    • 提起电池接口之前,请确保金属臂完全没有锁定卡舌。金属锁定臂应轻松解锁。
    • 垂直向上提起金属锁定臂,以将电池接口从主板上的插槽中拔出。
    • 在重新组装期间,将电池接口垂直向下按入其插槽,确保其在插槽内齐平放置。
    • 如有必要,先将连接器的后部、线路一侧推入插槽,然后再将连接器的前部摇入位。
  4. 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换, 断开天线电缆: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用T3梅花螺丝刀卸下固定天线电缆盖的1.4毫米螺丝。
    • 如果用T3螺丝刀时感到有些松,可以用T4螺丝刀试一试。
  5. 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆下天线电缆盖。
  6. 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用镊子夹住天线接口,使其靠近底座。
    • 笔直向上拉以断开电缆。
    • 重复第二条天线电缆。
  7. 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换, 断开显示屏电缆: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用T3梅花螺丝刀卸下固定显示屏电缆连接器盖的两颗1.5毫米螺丝。
  8. 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 卸下显示屏电缆接口盖。
  9. 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换: 步骤 9 中的图像 1,2 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端撬起显示屏电缆接口,使其直接从天线板上撬开,以断开连接。
    • 要重新连接接口,请将一侧小心地对齐后按压,卡入对应位置后再处理另一侧。不要直接从中间按压。如果接口没有对齐,可能会造成针脚弯曲的永久损坏。
  10. 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换, 卸下天线条螺丝: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用T5梅花螺丝刀卸下固定天线杆的六颗螺丝:
    • 四颗7.4毫米银色螺丝
    • 两颗4.7毫米黑色螺丝
  11. 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换, 移除天线条: 步骤 11 中的图像 1,3 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换, 移除天线条: 步骤 11 中的图像 2,3 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换, 移除天线条: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入天线条和显示屏铰链之间的间隙。
    • 将撬棒旋转到铰链上,撬起天线条的末端。
    • 重复天线条的另一端。
  12. 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换: 步骤 12 中的图像 1,3 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换: 步骤 12 中的图像 2,3 2020年末13寸MacBook Air 天线条更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 用手指笔直向上撬起天线条,使其远离外壳。
    • 天线条被少许粘合剂固定,可能需要一些力才能移动。
    • 将天线板穿过天线杆中间的开口。
    • 注意不要在天线条的带状电缆上施加任何拉力。
    • 卸下天线条。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
***完成维修后,你的笔记本电脑可能在没有连接电源的情况下无法重新开机。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?请查看我们的论坛,以获取疑难解答帮助。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
113,865 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,125篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 81
过去 30 天: 363
总计 10,579
