简介
使用这个指南学习更换电池
"注意:"如果您的更换电池上有"https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...|薄薄的塑料薄膜",请先不要尝试将其拆下。它被粘在一起,保护电池组。
"'为了尽量减少损坏风险,请先拆开 MacBook,让电池在开始此程序之前完全放电。如果意外穿刺,带电锂离子电池可能非常危险。[如何处理电池鼓包|如果您的电池看起来有些鼓起,请采取额外的预防措施。
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
使用P5 Pentalobe 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除,有下面两种规格:
两个9mm 梅花形螺丝
八个2.6mm梅花形螺丝
从最靠近主板的一边抬起电池并从上盖中将其移除
充电至100%,然后继续充电至少2小时。然后,拔下并正常使用以耗尽电池点亮。当你看到低电量警告时,请保存你的工作,并保持笔记本电脑一直打开,直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
如果你在安装新电池后发现任何异常行为或问题,则可能需要重置 Mac 的 SMC。
81等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
GeorgeBai正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
23条评论
how do I find out if my macbook air is early 2017 or late 2017? I want to make sure I buy the right battery replacement.
If you go here you can enter your serial number and then it will tell you
Vá na maçã, click em "Sobre este Mac", vá na aba "Recursos", vá embaixo em "Recursos do Mac" - Especificações.
Vai abrir uma pagina na internet com as especificações do seu Mac.
Esses passos é para o mac 2015, talvez não seja do seu mac, mas poderia tentar.
