跳转到主内容
MacBook Air 13" 2020末 USB-C 副板更换
你所需要的
  1. MacBook Air 13" 2020末 USB-C 副板更换, 拧下固定底壳的螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始此过程之前,你应该禁用 Mac 的自动重启功能。打开盖子时,Mac上的自动重启功能会打开,并且在拆卸过程中可能会意外触发。使用本指南禁用自动重启。
    • 如果你的MacBook运行的是Big Sur v11.1或更高版本,则禁用自动重启可能不起作用。你可以正常进行,但是请确保在进入电池后立即断开电池连接。
    • 开始之前,请完全关闭电源并拔下MacBook的电源。合上显示屏,然后将整个笔记本电脑上下颠倒。
    • 使用P5驱动器卸下以下螺丝:
    • 两颗7.9毫米螺丝
    • 两颗7.3毫米螺丝
    • 六颗2.6毫米螺丝
    • 在整个维修过程中,请密切注意每颗螺丝,并确保其完全从原处返回,以免损坏MacBook。
  2. MacBook Air 13" 2020末 USB-C 副板更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 1,3 MacBook Air 13" 2020末 USB-C 副板更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 2,3 MacBook Air 13" 2020末 USB-C 副板更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在显示屏和底壳之间插入手指,然后向上拉以弹出底壳。
    • 拆下底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 将其安装到位,然后用力按以接合下面的两个隐藏夹。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  3. MacBook Air 13" 2020末 USB-C 副板更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,3 MacBook Air 13" 2020末 USB-C 副板更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 2,3 MacBook Air 13" 2020末 USB-C 副板更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用撬棒的平端撬起并松开电池接口上的金属锁定臂。
    • 提起电池接口之前,请确保金属臂完全没有锁定卡舌。金属锁定臂应轻松解锁。
    • 垂直向上提起金属锁定臂,以将电池接口从主板上的插槽中拔出。
    • 在重新组装期间,将电池接口垂直向下按入其插槽,确保其在插槽内齐平放置。
    • 如有必要,先将连接器的后部、线路一侧推入插槽,然后再将连接器的前部摇入位。
  4. MacBook Air 13" 2020末 USB-C 副板更换, 断开USB-C副板连接: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用T3星型螺丝刀,卸下固定USB-C副板接口盖板的两颗1.4mm螺丝。
    • 如果T3螺丝刀拧起来有些松动,可以试试T4螺丝刀。
  5. MacBook Air 13" 2020末 USB-C 副板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除USB-C接口盖板。
  6. MacBook Air 13" 2020末 USB-C 副板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 MacBook Air 13" 2020末 USB-C 副板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒扁平的一端,向上挑起USB-C连接器,使其与主板上的插槽完全分离。
  7. MacBook Air 13" 2020末 USB-C 副板更换, 移除USB-C小板: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用T5星型螺丝刀,卸下固定USB-C小板的两颗2.9mm螺丝。
  8. MacBook Air 13" 2020末 USB-C 副板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Air 13" 2020末 USB-C 副板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用镊子取出USB-C小板。
结论
对比你的新旧部件——有些零件可能需要从旧部件上拆下转移到新部件上,再安装到你的设备。
如果要重新组装你的设备,请从后往前参照本指南的步骤操作。
完成维修后,你的笔记本电脑可能需要连接到电源才会启动。
将电子废弃物携带至 R2 或 e-Stewards 认证回收点 进行回收。
维修过程中遇到意外问题?来问答社区 寻求更多协助。
34等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
135,509 声望
创作了371篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,410篇指南
21条评论
This guide was excellent. Easy & painless, even though it was the most complex repair I've taken on myself. Thanks for saving time & money.
Zachary Barber - 回复
Do you sell the screws for the usb c board? I have lost one of the 1.4mm torx screws which hold down the connector of the usb board.
Gurmeet Sahotay - 回复
This was quite easy, thanks so much Carsten!
Michael C Crotty - 回复
where can I get the part for my computer MacBook Air M1 2020 Usb-C connector model A2337 EMC 3598 serial CO2FN1R2Q6LC.
Where can I buy it online....
Resana Laucast - 回复
If you're in selected countries in Europe or the USA, you can now order this part from Apple directly using their Self Service Repair store :)
Alex Firth -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 78
过去 7 天: 426
过去 30 天: 1,750
总计 53,881
