简介
使用此指南更换2020年末款MacBook Air(M1)的Touch ID传感器/电源按钮。
**请注意,更换Touch ID传感器后,Touch ID将无法使用。**MacBook的原始Touch ID传感器在工厂中与内置的安全逻辑芯片唯一配对——如果没有苹果专有的校准过程,即使是来自另一台MacBook Air的正品Touch ID传感器也无法工作。
如果您更换了Touch ID传感器,您必须安装配对的安全逻辑芯片以保留Touch ID功能。
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$16.96
如果 MacBook 已更新至 macOS Big Sur 11.1 及更新版本的操作系统,上述的关闭步骤可能不会起效。可以继续进行维修,但在拆卸时注意首先断开电源与主板的连接即可。
使用P5驱动器卸下以下螺丝:
两颗7.9毫米螺丝
两颗7.3毫米螺丝
六颗2.6毫米螺丝
将新更换的部件与原部件进行比较——在安装之前,您可能需要将剩余的组件转移到新部件上,或者从新部件上移除粘性背胶。
要重新组装设备,请按照上述步骤反向操作。
完成维修后,您的笔记本电脑可能需要连接电源才能重新开机。
将电子废弃物送到R2或e-Stewards认证的回收商。
维修没有按计划进行?请查看我们的Answers community 以获取故障排除帮助。
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
跨语修匠正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
7指南评论
Servus! Angenommen, der Stecker hat sich beim Sturz nur gelöst und man steckt ihn wieder drauf. Kann man dann Touch ID wieder nutzen? Ode muss man immer das Logicboard tauschen, sobald der Stecker abgelöst wurde? Grüße
Is it safe to remove the power button without going through the back? My touch sensor isn't working and I think something's blocking it. I simply want to remove the power key to clean... and put it right back in.
No, the 4 screws holding the bottom of the button are on the inside, so you have to follow this guide to check your issue.
Anyway to turn on my 2019 macbook pro with a broken touch id flex cable?
Touch ID is linked to the mother board o not? Because I made exchange the Logic without change the Touch ID and the result was everything perfect except the Touch ID it’s say error and it’s not posible even try to configurate… And in that case what’s should i do? just change the key id or the hardware inside of Touch ID too? Thanks!!
