跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
MacBook Air 13" 2017 年初款键盘更换
你所需要的
    1. MacBook Air 13" 2017 年初款键盘更换, 准备工作: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始之前,建议仔细阅读整篇指南,以便全面了解所涉及的流程。
      • 我们从已拆卸顶盖及其所有组件(麦克风、背光和键盘除外)的阶段开始。现在我们可以着手拆卸这些部件,安装新键盘,并在必要时安装新背光。
      • 是否拆卸触摸板是可选的,但这并非必须,我通常都不拆卸,也不会有任何问题。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Air 13" 2017 年初款键盘更换, 拆卸背光: 步骤 2 中的图像 1,3 MacBook Air 13" 2017 年初款键盘更换, 拆卸背光: 步骤 2 中的图像 2,3 MacBook Air 13" 2017 年初款键盘更换, 拆卸背光: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 我们必须小心拆卸背光,以免损坏它。如果你打算更换该部件,则可以直接将其拉下。
      • 背光由 3 层组成:极其脆弱的背光盖板、一层透明塑料薄膜,以及一层非常脆弱的键盘布局模板。如果我们需要再次使用它们,就绝对不能以任何方式损坏这些层,因此需要格外小心。它们是粘在一起的,但只要非常小心,就可以将其分开。
      • 使用锋利的小型美工刀或类似工具,非常小心地撬起背光周围的边缘,将刀片伸入粘胶下方。我们不希望撕裂这个极其脆弱的部件。
      • 有些人可能会建议使用热风枪,但热量很可能会导致背光变形,使其报废。
      • 一旦撬开的区域足够大,我们就可以非常轻柔地拉开背光,并格外注意不要撕裂它。我们可以利用中间塑料薄膜的强度来辅助将其提离。拆下后将其放在一边,因为在后续步骤中还要用到它。
      • 我们可以使用软刷或蘸有少量酒精的布,轻轻刷除或擦掉长期积聚的污渍或碎屑,使该部件焕然一新,为重新安装做好准备。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Air 13" 2017 年初款键盘更换, 拆下键盘螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将背光从外壳拆下后,我们现在可以着手拆除键盘边缘周围的所有微型螺丝。
      • 使用小型螺丝刀拧下并取出键盘边缘周围的所有微型螺丝,总共有大约 40 颗。
      • 请务必再三检查是否已拆除所有螺丝,否则键盘将无法从外壳中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. MacBook Air 13" 2017 年初款键盘更换, 键盘拆卸: 步骤 4 中的图像 1,3 MacBook Air 13" 2017 年初款键盘更换, 键盘拆卸: 步骤 4 中的图像 2,3 MacBook Air 13" 2017 年初款键盘更换, 键盘拆卸: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 拆下所有螺丝后,我们基本可以进行键盘拆卸了。我们 绝对不要 以任何方式弯曲顶盖,因此我们需要 稳稳按住 边缘,防止它抬起或移动,因为这可能会导致外壳弯曲或变形,这当然是我们不希望发生的。
      • 强烈 建议戴上一副优质且结实厚实的手套,这样我们才能先提起键盘边缘,并将其轻轻向后弯曲,以便抓牢。键盘边缘 非常锋利,很容易割破脆弱的材料或皮肤,因此需要 格外小心
      • 你也可以直接用一块旧抹布或厚实坚硬的布来保护自己,防止在拆卸键盘时手指和关节受到可能严重的割伤。
      • * 在此之前,最好尽可能多地拆下键帽及其固定装置,因为多准备一些备件总是好的,尤其是如果你经常维修 Apple 笔记本电脑,或者以防新键盘将来出现损坏的按键。因为在拆卸键盘时,它们会飞得到处都是。
      • * 你也可以在笔记本电脑下方放一张纸或塑料板,以防止在用力拉扯过程中外壳移动而造成划伤;布或抹布可以在猛力拉开键盘时提供一定的缓冲,避免可能导致的机壳变形,这是我们必须极力避免的。
      • 你可以用一些美纹纸胶带完全覆盖键盘背面,这有助于接住拆卸键盘时崩落的所有铆钉碎片。
      • 一切准备就绪后,抓紧抓牢,然后数到三……1、2、3,尽可能快地 将其一次性撕下来。按键和铆钉会飞得到处都是,请做好准备!动作越慢,机壳弯曲或受伤的可能性就越大。再次提醒,键盘边缘 非常锋利,对手和手指毫不留情。
      • 尽量不要向上拉扯过多,而是与键盘保持水平方向拉扯,这样可以减少对外壳向上的应力。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. MacBook Air 13" 2017 年初款键盘更换, 清除残留的铆钉与污垢: 步骤 5 中的图像 1,3 MacBook Air 13" 2017 年初款键盘更换, 清除残留的铆钉与污垢: 步骤 5 中的图像 2,3 MacBook Air 13" 2017 年初款键盘更换, 清除残留的铆钉与污垢: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 成功拆下键盘后,我们需要清除外壳上所有残留的铆钉碎片。这项工作并没有看起来那么艰巨,只需几分钟即可完成。
      • 将空的上外壳放在一块布上以防止刮伤,并将其靠墙放置。这样在敲出铆钉时,外壳就无法移动。如果可能,请避免将其靠在厨房瓷砖上,因为敲击时很容易将其弄裂!
      • 使用刮刀等平刃工具,尽量将工具放平,以免切入外壳本身。将其抵住铆钉并将其敲出。每次敲击可以敲出 2 到 3 个,有时甚至更多。
      • 有些人可能会建议用磨床磨掉旧的铆钉头,但这太耗时了,而且可能会阻碍后续铆钉残留部分的移除,因为它们可能会变得太浅。 目标是让铆钉弹出,留下一个可以拧入螺丝的孔。
      • 你会注意到,铆钉弹出后会留下一个大小刚好合适的孔,供我们用来将键盘牢固地固定在外壳上的所有小螺丝使用。
      • 仔细检查所有铆钉是否已成功移除。一个好办法是用手指沿着原来铆钉的位置划过,检查一切是否平整、孔洞是否干净且足以容纳螺丝,否则新键盘将无法紧密贴合在外壳中。
      • * 在最坏的情况下,如果一些铆钉仍然残留,没有完全从孔中弹出,或者已经被剪断,我们可能需要用一个细小的钻头钻孔,但注意深度不要超过 1 mm,否则可能会有钻穿外壳另一侧的风险。
      • * 现在也是用布将外壳上的键孔彻底清洁干净的好时机,因为它们很容易堆积过去因手指粘腻而留下的污垢或碎屑。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. MacBook Air 13" 2017 年初款键盘更换, 安装键盘: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 建议将外壳放在一个能稍微垫高的地方(我用的是扬声器),这样在拧紧任何螺丝之前,键盘就能完全落入插槽中。这能让键盘始终平整、稳固地贴合在外壳上。
      • 将新键盘放入外壳中,先拧上 4 个角和边缘中心处的几颗螺丝。
      • 这些螺丝非常小,很容易掉进键盘内部,所以有个小技巧是用胶带或其他类似材料松松地盖住键盘背面,在需要拧下个螺丝孔时,再轻轻将胶带拉开。
      • 重要的是要时不时地按压按键,检查是否有卡住的情况。如果发生了这种情况,我们需要松开所有的螺丝,让键盘移动一点点,以防止其与外壳产生摩擦。这种情况很少见,因为键盘的尺寸非常精密。在拧上太多螺丝之前进行这项检查是个好主意。
      • 确认一切都安装完美后,我们就可以从中心向外,在曾经是铆钉的位置依次拧入螺丝。总共大约需要固定 110 颗微小的螺丝,这样才能组装出一个完美的、紧固的键盘,确保打字时完全不会产生形变。
      添加评论
    7. MacBook Air 13" 2017 年初款键盘更换, 安装背光: 步骤 7 中的图像 1,3 MacBook Air 13" 2017 年初款键盘更换, 安装背光: 步骤 7 中的图像 2,3 MacBook Air 13" 2017 年初款键盘更换, 安装背光: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 确认键盘安装到位且没有按键粘连(尤其是最上方一行较小的功能键,它们最容易出现粘连情况)后,我们现在可以准备将旧的或新的背光安装到外壳上。
      • 实际上,你可以在此阶段通过在背光和中间透明塑料层之间插入一层薄薄的彩色塑料膜来改变背光颜色。彩色的垃圾袋效果不错,因为它们足够薄,不会吸收过多的光线。你可以在当地的便利店或超市买到各种颜色。
      • 使用 3M 胶带沿着旧胶带所在的位置仔细粘贴一圈,尽量不要留缝隙。这有助于防止灰尘、污垢或最坏情况(例如液体泼溅)进入内部并接触到逻辑板,至少可以帮助将这种风险降到最低。
      • 新的背光通常会预装好背胶,如果是这样,就不需要额外使用 3M 胶带了。
      • 你也可以通过添加一层透明的彩色塑料薄片来替换现有的透明面板或将其覆盖在上面,从而自定义背光颜色。只要这些薄片足够薄,不会吸收过多的光线,效果就会很好。
      • 你也可以把胶带贴在中心位置所有螺丝上方进行覆盖,但不要撕掉保护膜露出粘性面,否则你在定位背光时会遇到麻烦!这只是为了防止螺丝松动后掉落并卡在按键下方!
      • 轻轻地将背光对齐并放置到位,确保其平整且均匀地贴合。注意不要遮挡逻辑板的 4 个定位凸起或安装位,然后用手指沿着背光边缘轻轻按压,将其牢固地固定在外壳上。
      • 确认一切安装稳妥后,我们现在就可以准备重新组装笔记本电脑了。大功告成。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
livfe
于02/21/24注册
8,030 声望
创作了21篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 63
过去 30 天: 252
总计 3,778
