当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
电脑关机,并将其合上。 将电脑倒置并放置在柔软的表面上。
移除下列十颗螺丝:
2颗 8mm 5点防撬螺丝。
8颗 2.5mm 5点防撬螺丝。
这里需要使用特制的螺丝刀来移除5点防撬螺丝-可以在这里找到特制螺丝刀
在显示屏和下壳之间插入手指,向上拉,将底壳从Air中弹出。
在此步驟中,建议断开电池电源,以避免在维修期间短路任何组件。
使用撬棒的平头将电池连接器的两个短边向上撬开,使其与逻辑板上的插座断开连接。
将电池电线远离逻辑板,使连接器不会意外接触插座。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Use the flat end of a spudger to pry both antenna connectors up from their sockets on the AirPort/Bluetooth card.
Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the AirPort/Bluetooth card to the logic board.
Slightly lift the free end of the AirPort/Bluetooth board and pull it out of its socket on the logic board.
To avoid damaging its socket on the logic board, do not excessively lift the free end of the AirPort/Bluetooth card.
Remove the AirPort/Bluetooth board from the Air.
取消:我没有完成这个指南。
12等其他人完成本指南。
与1其他贡献者
于10/17/09注册
502,993 声望
创作了407篇指南
徽章: 44
+ 41更多徽章
Staff
135 名成员
创作了17,182篇指南
Is that a mini pcie cable that is used for the networking card? I just am wondering if it is possible to disconnect the airport card and install a egpu there
Todd - 2018年3月16日 回复
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 32
总计 8,654
