跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. , 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    购买
    • 电脑关机,并将其合上。 将电脑倒置并放置在柔软的表面上。
    • 移除下列十颗螺丝:
    • 2颗 8mm 5点防撬螺丝。
    • 8颗 2.5mm 5点防撬螺丝。
    • 这里需要使用特制的螺丝刀来移除5点防撬螺丝-可以在这里找到特制螺丝刀
  2. : 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在显示屏和下壳之间插入手指,向上拉,将底壳从Air中弹出。
  3. , 电池: 步骤 3 中的图像 1,2 , 电池: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平一端来将电池接口的两端从主板板插座中翘起。
    • 将插头稍微弯曲,使其远离主板插座,以防止意外短路。
  4. : 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除下列5颗将电池和顶壳固定的螺丝。
    • 2颗 5.2mm T5 Torx螺丝
    • 1颗 6mm T5 Torx螺丝
    • 2颗 2.6mm T5 Torx螺丝
  5. : 步骤 5 中的图像 1,1
    • 当你握持电池时,避免挤压或者触摸六块暴露的锂离子电池。
    • 从靠近主板的边缘提起电池,并将其从顶壳中取出。
    • 在你使用的电池之前先 校准 它:
    • 将其充电至100%,并继续充电至少2小时。拔下电源并正常使用以排空电池。当您看到低电量警告时,请保存您的工作,并保持笔记本电脑一直打开,直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
    • 在你安装好你的新电池之后,如果你注意到任何不寻常的举动或是问题,你可能需要重置你MacBook Pro的SMC
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector up off its socket on the I/O board.
    • Bend the cable away from the I/O board.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use the tip of a spudger to de-route the left speaker cable from the notch cut into the edge of the I/O board.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker connector up and out of its socket on the I/O board.
    • Make sure to pry upward from beneath the wires.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,2 : 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker off the adhesive securing it to the upper case.
    • Only pry up on the speaker from the areas of bare aluminum on the upper case. Prying up from the keyboard area may damage the keyboard and the speaker itself.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the left speaker from the upper case.
终点
13等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 13
总计 7,678
