跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
更换 MacBook Air 11" 2015 年早期固态硬盘
你所需要的
  1. 更换 MacBook Air 11" 2015 年早期固态硬盘, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    购买
    • 电脑关机,并将其合上。 将电脑倒置并放置在柔软的表面上。
    • 移除下列十颗螺丝:
    • 2颗 8mm 5点防撬螺丝。
    • 8颗 2.5mm 5点防撬螺丝。
    • 这里需要使用特制的螺丝刀来移除5点防撬螺丝-可以在这里找到特制螺丝刀
  2. 更换 MacBook Air 11" 2015 年早期固态硬盘: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在显示屏和下壳之间插入手指,向上拉,将底壳从Air中弹出。
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    更换 MacBook Air 11" 2015 年早期固态硬盘: 步骤 3 中的图像 1,2 更换 MacBook Air 11" 2015 年早期固态硬盘: 步骤 3 中的图像 2,2
    • In this step you will disconnect the battery to help avoid shorting out any components during service.
    • Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
    • Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally bend back and make contact with its socket.
  4. 更换 MacBook Air 11" 2015 年早期固态硬盘, SSD: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 卸下固定固态硬盘和主板的一颗 2.9 毫米 T5 Torx 螺钉。
  5. 更换 MacBook Air 11" 2015 年早期固态硬盘: 步骤 5 中的图像 1,3 更换 MacBook Air 11" 2015 年早期固态硬盘: 步骤 5 中的图像 2,3 更换 MacBook Air 11" 2015 年早期固态硬盘: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 抬起固态硬盘的末端,使其刚好能握住。
    • 不要过度抬起固态硬盘的末端。
    • 将硬盘直接从插座中拔出,然后从主板上取下。
    • 重新安装固态硬盘时,在重新安装其固定螺钉之前,请确保其已正确就位。
结论
要重新组装设备,请按照相反的说明进行操作。
56等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,602 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,718篇指南
10条评论
It is possible to upgrade the 128GB ssd to a larger one for this Macbook Air model?
dgoteixeira - 回复
Absolutely. Just click the parts link at the top of the page, and choose your size.
Jeff Suovanen -
I bought the below model SSD by mistake for my Apple 11" Early 2015 model. Could you please suggest whether it will be compatible.
"Samsung 256GB Flash SSD SSUBX/655-1858K w/ Heatsink for Mac Pro 6,1 JPV256R/0A1"
Ramkumar Sundar - 回复
Hi, I am desperately trying to understand how to repair my macbook air 11 inch early 2015. The internal Hd broke. I would like to repair my macbook mounting the SSD suggested by Ifixit but unfortunately the last upgrade of the system was El capitan so, if I understood correctly, I don’t have the right EFI. What can I do? Is there a procedure to install the EFI the SSD owc aura needs? Or should I buy another SSD? Could you suggest me a solution? Thank you in advance for your time
francesca - 回复
You should be able to reinstall or restore everything via macOS recovery. Your Mac should support that:
https://support.apple.com/en-us/HT204904
Just boot up and either reinstall from scratch or follow the instructions to restore from a backup (or the old HD if it still turns on)
Barry K -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 155
过去 30 天: 632
总计 64,817
