当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
你所需要的
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally bend back and make contact with its socket.
把电池从主板最近的边抬起来,从上壳去除。
将其充电至100%,并继续充电至少2小时。拔下电源并正常使用以排空电池。当您看到低电量警告时,请保存您的工作,并保持笔记本电脑一直打开,直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
在你安装好你的新电池之后,如果你注意到任何不寻常的举动或是问题,你可能需要重置你MacBook Pro的SMC。
2等其他人完成本指南。
