跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
MacBook Air 11" 2015 年初版触控板更换
你所需要的
    1. MacBook Air 11" 2015 年初版触控板更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 电脑关机,并将其合上。 将电脑倒置并放置在柔软的表面上。
      • 移除下列十颗螺丝:
      • 2颗 8mm 5点防撬螺丝。
      • 8颗 2.5mm 5点防撬螺丝。
      • 这里需要使用特制的螺丝刀来移除5点防撬螺丝-可以在这里找到特制螺丝刀
      添加评论
    2. MacBook Air 11" 2015 年初版触控板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 在显示屏和下壳之间插入手指,向上拉,将底壳从Air中弹出。
      添加评论
    1. MacBook Air 11" 2015 年初版触控板更换, 断开电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Air 11" 2015 年初版触控板更换, 断开电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 在本步骤中,你将断开电池连接,以避免在维修过程中造成组件短路。
      • 使用撬棒的扁平端向上撬起电池连接器的两侧短边,将其从逻辑板上的插孔中断开。
      • 将电池排线轻轻向远离逻辑板的方向弯曲,以防连接器意外回弹并接触到插孔。
      添加评论
    1. MacBook Air 11" 2015 年初版触控板更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 移除固定电池到上壳的五颗螺丝:
      • 两颗 5.2 mm T5 Torx 螺丝
      • 一颗 6 mm T5 Torx螺丝
      • 两颗 2.6 mm T5 Torx 螺丝
      添加评论
    2. MacBook Air 11" 2015 年初版触控板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 在处理电池的时候,请避免挤压或触摸六块锂电池组。
      • 把电池从主板最近的边抬起来,从上壳去除。
      • 在你使用的电池之前先 校准 它:
      • 将其充电至100%,并继续充电至少2小时。拔下电源并正常使用以排空电池。当您看到低电量警告时,请保存您的工作,并保持笔记本电脑一直打开,直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
      • 在你安装好你的新电池之后,如果你注意到任何不寻常的举动或是问题,你可能需要重置你MacBook Pro的SMC。
      添加评论
    1. MacBook Air 11" 2015 年初版触控板更换, 触控板: 步骤 6 中的图像 1,2 MacBook Air 11" 2015 年初版触控板更换, 触控板: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端撬开触控板排线上的 ZIF 连接器锁定挡板。
      • 轻轻地将排线从 ZIF 连接器中拉出。
      • 调整但不要拧下 T5 触控板灵敏度螺丝,以更改触控板的深度灵敏度。
      添加评论
    2. MacBook Air 11" 2015 年初版触控板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 MacBook Air 11" 2015 年初版触控板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 MacBook Air 11" 2015 年初版触控板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 用一只手将排线稍微推入,以便接触到下方的一处 ZIF 连接器。
      • 使用撬棒向上翻起锁定挡板。
      • 轻轻将排线从连接器中滑出。
      添加评论
    3. MacBook Air 11" 2015 年初版触控板更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拧下固定触控板的 6 颗 1.5 mm 十字螺丝。
      • 这些螺丝安装得很紧,容易滑丝。拆卸时请务必小心。
      添加评论
    4. MacBook Air 11" 2015 年初版触控板更换: 步骤 9 中的图像 1,3 MacBook Air 11" 2015 年初版触控板更换: 步骤 9 中的图像 2,3 MacBook Air 11" 2015 年初版触控板更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 将设备打开约 10 度。
      • 握住触控板底部,向靠近逻辑板的一侧按压,将其从上壳上松开。
      • 从设备中取出触控板。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,474 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了72,401篇指南
4指南评论
Hi. After my trackpad “click” started failing (it wouldn’t physically feel like a click when pressed and it wouldn’t respond unless you pushed hard and in certain areas) I went through the whole above replacement process with a trackpad I bought off of Amazon. The new trackpad has a better click on the right hand side but the left hand side is not working still.
Could it be that the new trackpad I got also doesn’t work? The reviews on Amazon indicated that the trackpads from this seller sometimes also failed.
Or is there another problem? I noticed there are two black rubber pads (made of a thin foam) that are between the base of the trackpad and the body of the macbook frame, and that in my computer they are worn/frayed. Could this be the problem?
If anyone has any knowledge about this, or advice about how to go about with this repair and trying different things, I would appreciate your help.
iamsyed1987 - 回复 分享
I’d love to know the answers to the above questions before I take mine apart!
Brittany Santos - 回复 分享
this was very easy thanks
ejri bejri - 回复 分享
Hola. Después de que el "clic" de mi trackpad empezara a fallar (no se sentía físicamente como un clic al presionarlo y no respondía a menos que presionaras con fuerza y en ciertas áreas), pasé por todo el proceso de reemplazo anterior con un trackpad que compré en Amazon. El nuevo trackpad tiene un mejor clic en el lado derecho, pero el lado izquierdo sigue sin funcionar.
¿Podría ser que el nuevo trackpad que compré tampoco funcione? Las reseñas en Amazon indicaban que los trackpads de este vendedor a veces también fallaban.
¿O hay otro problema? Noté que hay dos almohadillas de goma negras (hechas de una espuma delgada) que están entre la base del trackpad y el cuerpo del marco del Macbook, y que en mi computadora están desgastadas/deshilachadas. ¿Podría ser este el problema?
Si alguien tiene algún conocimiento sobre esto, o consejo sobre cómo llevar a cabo esta reparación y probar cosas diferentes, agradecería su ayuda.
E. Parra - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 41
过去 30 天: 175
总计 13,902
