跳转到主内容
MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换
你所需要的
视频概述
  1. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 移除将底壳与Air相固定的10颗螺丝。
    • 6颗2.8mm 十字螺丝。
    • 2颗3.8mm 十字螺丝。
    • 2颗5.4mm 十字螺丝。
  2. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 稍稍从通风口附近提起,将其推向计算机的后部以释放安装卡舌。
  3. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 径直将电池连接头从插座中拔出来断开连接。
  4. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除下列9颗将电池与Air相固定的螺丝。
    • 4颗2.9mm 十字螺丝。
    • 4颗3.8mm 十字螺丝。
    • 1颗7.2mm 十字螺丝。
  5. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将电池从Air中取出。
    • 在你使用的电池之前先 校准 它:
    • 充电至100%,然后继续充电至少2小时。然后,拔下并正常使用以排空电池。当您看到低电量警告时,请保存你的工作,并保持笔记本电脑一直打开,直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
    • 在你安装好你的新电池之后,如果你注意到任何不寻常的举动或是问题,你可能需要重置你MacBook Pro的SMC
  6. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换, 硬盘: 步骤 6 中的图像 1,3 MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换, 硬盘: 步骤 6 中的图像 2,3 MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换, 硬盘: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 通过其黑色拉片将其直接向上拉动,将端口带状电缆从逻辑板上断开。
    • 将音频输出带状电缆从固定在上盖上的胶带上拉出。
    • 使用撬棒将音频输出带状电缆连接器板从硬盘驱动器支架上撬出。
    I skipped the step (6c) of prying the audio out ribbon cable connector board off the hard drive bracket (& disconnecting it), since it doesn't come off real easily, and I didn't want to damage it. It only requires a little more care when removing the HD from it's bracket if you skip step 6c.
    amiller770 - 回复
  7. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 断开插座上的音频线缆。
    This is not necessary and looks pretty risky too.
    eugene_o - 回复
    Agreed, I encountered no issues when I skipped this on a Rev.B model.
    Kyle Milnes -
  8. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用撬棒来将硬盘线缆连接头从逻辑板上撬起。
    Reversing step 8 is where I ran into trouble. The replacement fan I had was slightly thicker than the original and caused the ZIF cable to work its way out of the tenuous connection it had to the SSD, resulting in a "?" missing boot drive error upon startup. Took me three tries to get it right! The difficulty is to get the drive connector to the logic board to reach and seat without pulling the other end out of the drive.
    aaronmiller - 回复
  9. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 9 中的图像 1,2 MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒锋利的一端,来将麦克风线缆从硬盘支架上挑起。
    • 移除覆盖着螺丝的橡胶垫。 其被粘合剂与硬盘支架相固定。
  10. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 移除将硬盘组件与顶壳相固定的四颗十字螺丝。
    • 2颗4.7mm 螺丝。
    • 2颗 3.9mm 螺丝。
    Longer screws on top.
    Adam Nelson - 回复
    Two 3.9 mm Phillips screws.
    Two 4.7 mm Phillips screws.
    Alvaro Hermida - 回复
    There is a cable glued to the diskframe that must be loosened with a spudger before you can remove the frame.
    oysteinalsaker - 回复
  11. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 从顶壳上取出硬盘组件。
    Ever since Steve Jobs died, Apple hasn't been what it used to be.
    George A. - 回复
  12. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换, 硬盘: 步骤 12 中的图像 1,2 MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换, 硬盘: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用大拇指推动硬盘来将其与支架分离。
  13. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 13 中的图像 1,2 MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将橡胶防震隔离垫从硬盘的外围剥去。
  14. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 现在,移除带状线缆连接头下方将其覆盖的黑色胶带。
  15. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 15 中的图像 1,3 MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 15 中的图像 2,3 MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 两个不同版本的MacBook Air 有着不同的连接头。 操作失误可能让机器损坏您的硬盘! 断开连接时请务必小心。 ZIF连接器是脆弱的。
    • 如果您的MacBook Air 型号为A1237,使用撬棒或者大拇指来将固定滑杆对着线缆滑动。(参考第一张图片)
    • 如果您的型号为A1304,使用撬棒或者大拇指来将固定滑杆朝着远离线缆的方向滑动。(参考第二张图片)
    • 径直将线缆从插座中拉出。
    The ribbon cable retaining flap is the black piece of plastic under the white piece of plastic.
    Adam Nelson - 回复
    Hello
    I buy a 60GB m Nano ssd but whp can help me please :(
    My Email; bmw357@hotmail.de
    jahad nuri -
    my macbook air hard driver was failed. now i need to buy the new one with model MCCOE64GEMPP-01A 1.8 INCH 3.3 V ATA7 UDMA66
    could you send me with my email address anduamlakk@gmail.com
    anduamlak alehegn - 回复
    Hi, I've a A1304 hardware configuration (24-pin cable) and recently I've bought an SSD which uses an A1237 hard drive connector's (40-pin cable). If I buy this diferent cable can I use it without major problems?
    Thanks
    Edgar Castro - 回复
    A1237(original and 2008) uses 40-pin ZIF cable, and internally E-IDE signal.
    A1304(2009) uses 24-pin LIF cable, and internally S-ATA signal.
    It’s not only different cable, but also different disk drive. If you bought one, you physically cannot uses on otherwise.
    Sorry to resurrect ancient question, but this might be helpful if someone trying in the furute.
    Anonymous -
  16. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 如果您安装了新的硬盘,请参考安装Mac OS X 10.5 Leopard指南。
    • 如果需要,将泡沫从当前的硬盘驱动器转移到新的硬盘上。 泡沫通过使用撬棒和一些耐心来卸掉。
    • 2个可选项来让 MacBook Air读取CD和DVD就是购买外置SuperDrive或者使用苹果Remote Disc。 Remote Disc通过附近带有光驱的Mac远程借用其光驱来让MacBook Air实现光驱功能。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
188等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
23条评论
It is not necessary to remove the battery. The hard drive can easily be reached while the battery is in place, although you have a little bit more space if you do remove the battery.
It probably is a good idea to unplug the battery before replacing the hard drive, so you do not accidentally short-circuit anything.
Remco Dijkman - 回复
My hard drive replacement (a Mach Xtreme Nano PATA ZIF 120GB SSD) actually went in the other way up from the stock Apple Drive. ie The ZIF connector is seen when put back together, rather than under the drive as is the case with the Apple Drive (as seen in Steps 10&11). This also meant the cable came up past the drive on the inside of the bracket then to the mother board. I had tried several times the same way as the Apple drive was, and the cable kept being pulled out of the ZIF connector when putting it back together. Luckily this did not damage my drive.
Charlie - 回复
I cannot tell you how thankful I am for your comment. I bought exactly the same SSD and spent the better part of today trying to get the computer to see it in Disk Utility. I tried everything (at least I thought so!), tweaking the ZIF cable, resetting the rubber bumper, and so on. Must have done ten or more restarts to no avail. The only thing I didn't do was turn the drive upside down! Thank you so much!
Peace Freak -
SERIOUSLY. 2 hours trying to figure out WHY it wouldn't work, THANK YOU CHARLIE. YEARS LATER.
michaeldamiano -
This guide was very helpful and accurate for our A1304 Air, I have commented/adjusted the guide to give some extra info which I felt was missing, useful for identifying the correct model/revision and related replacement part.
I fitted a RunCore 128GB SSD to our A1304 (Revision B) Air, it was easy enough and works exactly as we hoped! The A1304 (Revision B) model Air has a LIF connector. RunCore have different SSD products for the different Air revisions, it would be easy to order the wrong part, so be sure you you what modle/revision of Air you're working on!
Read the guide in full for, for all the details.
Kyle Milnes - 回复
I think the hard drive connector cables for the A1237 & A1304 are different. I purchased a Samsung 120GB (HS12UHE/A) and the cable on my A1237 didn't fit.
Sean McKenna - 回复
HELP! I replaced my Original Macbook Air hard drive with a Samsung 1.8" 120 G PATA HS12YHA hard drive. Now my Mac gives me the flashing folder with the "?" and Disk Utility doesn't recognize the new drive. Any suggestions??
Deborah - 回复
I installed the new hard drive. Your instructions were very accurate. However, when I turn the machine on, I see a blinking folder image with a question mark in the middle. I am assuming since the hard drive is completely blank, there is no "boot" routine. However, since this is an Air, there is no internal disc drive so I don't know how to run the original install discs. Any thoughts?
kevin c - 回复
There is a little restore USB that came with that MacBook Air that can be used to install the OS on the new hard drive.
Mike -
Hi
Did you have response to. Your question? I have same problem ?
Moh -
The foam looking parts on the HDD - what are they and where do I get them from ? Are they required or can the replacement drives go in without them? I have the rubber shock absorber and the casing but I don't have the felt or foam stick on parts. I hope someone knows what the !@#$ i'm talking about!
Max - 回复
Yay!
All went smoothly installing a Toshiba 160GB MK1634GAL HDD.
"Look! It's moving. It's sha — it's... it's alive. It's alive... It's alive, it's moving, it's alive! It's alive, it's alive, it's alive! It's ALIVE!"
Thank you sooooo much!
SRE - 回复
Great guide, but huge overkill!
As has been mentioned by others, I
1) removed the cover,
2) disconnected the battery (but left it in place)
3) unhooked the cable from the top edge of the hard disk bumper.
4) disconnected the wide 'port hatch' ribbon cable that sits on top of the drive, moving it back but not removing it completely.
5) disconnected the data cable for the hard disk where it plugs onto the logic board.
6) removed the screws holding the hard disk bumper in place
7) removed the hard disk.
Everything else is not needed, and you still have loads of room to work in. The more you touch in there, the easier it is to break something.
Thanks for the guide
PhilH - 回复
Just in case anybody doing resurrection these old things.
As post upside mensioned, there are difference HDD thingy between Early 2008(A1237) and Late 2008 + Mid 2009(both A1304). 1st gen A1237 uses 40pin ZIF connector and internal PATA(=E-IDE) protocol. 2nd gen A1304 uses 24pin LIF connector and internal SATA protocol. They don't compatible each other both cable and disk.
If you want to replace 1g A1237 HDD, you can just buy 1.8" 40pin ZIF HDD and replace it. No problem.
But if you try to replace 2g A1304 HDD, There is no way to buy 24pin LIF connector used HDD or SSD (with proper price, at least). And that's because LIF24 is specific design for some Apple devices. But LIF24 internally uses standard SATA pins. So you can jump from the LIF24 cable's pin header. It provides 3.3v, GND, SATA data A+, A-, B-, B+. If you going to use mSATA SSD or 1.8" SATA SSD, it just uses 3.3v only so jump LIF24 to mSATA should works. By any chance it needs 5v, there's always 5v in USB.
Anonymous - 回复
I appreciate the effort you made to make the video but as a previous macBook Pro user and new to macBook Air scene, I have to ask doesnt the lit up apple logo on the outside mean you had the laptop on when you flipped it over and took it apart?
Rick Ellis - 回复
my macbook air hard driver was failed. now i need to buy the new one with model A1304. I prefer ssd
Could you send me with my email address gustavo.arce13@gmail.com
Gustavo Ace - 回复
my macbook air hard driver was failed. now i need to buy the new one with model A1304. I prefer SSD
could you send me with my email address gustavo.arce13@gmail.com Thank you
Gustavo Ace - 回复
Thank you so much, this worked perfectly for me. I needed to change the battery as well as the HDD anyway.
Simon Baldwin - 回复
Hi Guys, I hope you can help me with answer to my following questions:
I have an Issue witn my Macbook Air 2012. When I turn it on I do see a bliking question mark. For that I found out that I have to replace a Hard drive cable. Is that correct?
If yes could you please describe how to do that? And which cable “Serial Number” do I have to buy?
Many thanks to you in advance.
regards!
Mirak
Karim - 回复
Hi Sir
I need 1.8 Inch PATA ZIF SSD available sir
nowsathar91 - 回复
In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen
? Und die neue Festplatte auch wieder mit der alten Austauschen?
LOL
Melanie Geurts - 回复
Where can I find a sdd for the A1304 in 2023?
Jesus Burbano - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 125
过去 30 天: 551
总计 737,835
