跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
配件 & 工具
简介
本指南包含了使用老式的iFixit胶黏剂去除剂的说明,它带有独立的瓶子和注射器,现已不再销售。
有关更新的版本,请单击此处.
使用本指南从你的MacBook Pro上移除粘接的电池。这是最好的帮助与iFixit电池更换工具包;在您的工具包中的液体粘合剂去除剂将溶解粘合剂固定的电池,让您可以轻松地取出它。或者,你可以使用一个iOpener来施加一定的热量,在撬开电池之前软化粘合剂。
iFixit粘合剂去除剂是高度易燃的。在通风良好的地方进行操作。在此过程中,请勿在明火附近吸烟或工作。
注意事项:溶解电池粘合剂的溶剂会损坏某些塑料,比如MacBook Pro的塑料扬声器外壳。使用溶剂时要小心。
  1. 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
  2. 把你的手指放在上下壳体中间
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. 移除两颗将逻辑板和I/O板线缆固定支架的2.1mm T5 梅花螺丝。 移除I/O板线缆支架。
    • 移除两颗将逻辑板和I/O板线缆固定支架的2.1mm T5 梅花螺丝。
    • 移除I/O板线缆支架。
  8. 使用撬棒扁平的一端来从逻辑板插座上撬起I/O板插头。 小心,仅撬起I/O板线缆,而不是插座本身。这样会损坏逻辑板。
    • 使用撬棒扁平的一端来从逻辑板插座上撬起I/O板插头。
    • 小心,仅撬起I/O板线缆,而不是插座本身。这样会损坏逻辑板。
  9. 径直提起逻辑板上I/O板线缆的尾端,来将其弯折远离插座。 防止损坏线缆,请在I/O板线缆的尾端弯折。
    • 径直提起逻辑板上I/O板线缆的尾端,来将其弯折远离插座。
    • 防止损坏线缆,请在I/O板线缆的尾端弯折。
  10. 小心的在右扬声器下方放置撬棒的尖端,并将其从逻辑板上的插座中撬起。 小心的在右扬声器下方放置撬棒的尖端,并将其从逻辑板上的插座中撬起。
    • 小心的在右扬声器下方放置撬棒的尖端,并将其从逻辑板上的插座中撬起。
  11. 小心地从顶壳上撬起右扬声器。 小心地从顶壳上撬起右扬声器。 小心地从顶壳上撬起右扬声器。
    • 小心地从顶壳上撬起右扬声器。
  12. 移除将右扬声器和顶壳固定的螺丝。
    • 移除将右扬声器和顶壳固定的螺丝。
    • 一颗5.7mm T5 梅花螺丝。
    • 一颗6.5mm T5 梅花螺丝。
    • 一颗3.8mm T5 梅花螺丝。
  13. 任天堂 Switch 套装
    快速恢复到游戏的状态
    购买 Switch 套装
    任天堂 Switch 套装
    快速恢复到游戏的状态
    购买 Switch 套装
  14. 在右扬声器线缆尾端提起扬声器,将其从机壳中拉出。 在右扬声器线缆尾端提起扬声器,将其从机壳中拉出。 在右扬声器线缆尾端提起扬声器,将其从机壳中拉出。
    • 在右扬声器线缆尾端提起扬声器,将其从机壳中拉出。
  15. 将撬棒头部插入连接器附近的左扬声器的线缆下,轻轻撬起,使其从主板上脱离。 将撬棒头部插入连接器附近的左扬声器的线缆下,轻轻撬起,使其从主板上脱离。
    • 将撬棒头部插入连接器附近的左扬声器的线缆下,轻轻撬起,使其从主板上脱离。
  16. 将固定左扬声器的几颗螺丝拆下:
    • 将固定左扬声器的几颗螺丝拆下:
    • 一颗 5.7 mm T5 Torx螺丝
    • 一颗 6.5 mm T5 Torx螺丝
    • 一颗 3.8 mm T5 Torx螺丝
  17. 向上提起左扬声器,从电池中滑出,以便将其从上盖中取出。 小心不要将扬声器电缆挂在侧面的螺丝孔柱上 小心不要将扬声器电缆挂在侧面的螺丝孔柱上
    • 向上提起左扬声器,从电池中滑出,以便将其从上盖中取出。
    • 小心不要将扬声器电缆挂在侧面的螺丝孔柱上
  18. 使用撬棒扁平的一端从逻辑板插座上撬起触摸板排线插头。 使用撬棒扁平的一端从逻辑板插座上撬起触摸板排线插头。
    • 使用撬棒扁平的一端从逻辑板插座上撬起触摸板排线插头。
  19. 从电池固定胶带上拉起触摸板线缆。 从电池固定胶带上拉起触摸板线缆。
    • 从电池固定胶带上拉起触摸板线缆。
  20. 如果有必要的话,剥下所有粘在触摸板线缆上的胶带。 使用撬棒末端来将ZIF连接器上的滑杆解锁。 使用撬棒末端来将ZIF连接器上的滑杆解锁。
    • 如果有必要的话,剥下所有粘在触摸板线缆上的胶带。
    • 使用撬棒末端来将ZIF连接器上的滑杆解锁。
  21. 径直从触摸板控制板上的ZIF插座中拔出触摸板线缆。 径直从触摸板控制板上的ZIF插座中拔出触摸板线缆。
    • 径直从触摸板控制板上的ZIF插座中拔出触摸板线缆。
  22. 移除一颗将电池板与顶壳固定的3.7mm T5 梅花螺丝。
    • 移除一颗将电池板与顶壳固定的3.7mm T5 梅花螺丝。
  23. iFixit电池更换套件中提供的液体除胶剂会影响MacBook Pro显示屏上的防反射涂层。
    • iFixit电池更换套件中提供的液体除胶剂会影响MacBook Pro显示屏上的防反射涂层。
    • 为了保护你的显示器,在显示器和键盘之间放一张铝箔纸,在你操作的时候把它放在那里。
  24. 如果你有一个iFixit电池套件,带有液体粘合剂去除器,是时候让它准备好了。 或者,如果您正在使用 iOpener方法,请跳过以下三个步骤。
    • 如果你有一个iFixit电池套件,带有液体粘合剂去除器,是时候让它准备好了。
    • 或者,如果您正在使用 iOpener方法,请跳过以下三个步骤。
    • iFixit粘合剂去除剂含有丙酮,会对皮肤和眼睛刺激。
    • 处理及使用除胶剂时,应佩戴护眼用具。(护眼包里有)
    • 没有保护镜,不要戴隐形眼镜。
    • 防护手套也包括在你的工具包中。如果你担心皮肤过敏,现在就戴上手套。
  25. 打开解胶剂。 用注射器吸取少量解胶剂(约1-2毫升)。
    • 打开解胶剂。
    • 用注射器吸取少量解胶剂(约1-2毫升)。
    • 最好每次在注射器中吸入不超过1-2毫升的解胶剂,以免使用过多。
    • 在整个过程中,根据需要重新用注射器吸取。
  26. 取少量解胶剂(约1ml)均匀涂抹于最右侧电池边缘下方。
    • 取少量解胶剂(约1ml)均匀涂抹于最右侧电池边缘下方。
    • 等待2-3分钟使解胶剂渗透到电池下面,然后再进行下一步。
  27. 如果没解胶剂,可以使用热的iOpener来加热软化将电池固定在上面的粘合剂,然后小心观察。 把iOpener覆盖右侧的电池上。
    • 如果没解胶剂,可以使用热的iOpener来加热软化将电池固定在上面的粘合剂,然后小心观察。
    • 把iOpener覆盖右侧的电池上。
    • 大约一分钟后,用iOpener加热电池的另一侧。
  28. 在最右侧电池和上面舱体之间插入一张塑料卡片,切断两者之间的粘合剂。 在整个过程中,小心不要用工具损坏任何电池。损坏的锂离子电池可能会泄漏有害化学物质或者起火。只使用塑料撬具。 当使用iOpener方法时,如果遇到明显的阻力,则停止并使用iOpener重新加热正在处理的部分。
    • 在最右侧电池和上面舱体之间插入一张塑料卡片,切断两者之间的粘合剂。
    • 在整个过程中,小心不要用工具损坏任何电池。损坏的锂离子电池可能会泄漏有害化学物质或者起火。只使用塑料撬具。
    • 当使用iOpener方法时,如果遇到明显的阻力,则停止并使用iOpener重新加热正在处理的部分。
  29. 对相邻的电池重复这个过程: 取少量解胶剂(约1ml)于电池下,待2-3分钟渗透软化。 如果需要,用iOpener重新加热这个部分。
    • 对相邻的电池重复这个过程:
    • 取少量解胶剂(约1ml)于电池下,待2-3分钟渗透软化。
    • 如果需要,用iOpener重新加热这个部分。
    • 将塑料卡在电池和外壳之间大约一英寸的地方,然后慢慢撬开电池,将所有的粘合剂分开。
  30. 暂时把塑料卡片放在最右边的两个电池下面,防止它们再次粘在上面的外壳上。 如果用iOpener,重新加热然后再加热左侧电池。 同样,将iOpener放置在每个位置大约一分钟,对电池两侧进行加热。
    • 暂时把塑料卡片放在最右边的两个电池下面,防止它们再次粘在上面的外壳上。
    • 如果用iOpener,重新加热然后再加热左侧电池。
    • 同样,将iOpener放置在每个位置大约一分钟,对电池两侧进行加热。
  31. 重复以上步骤,将最左边的两个电池与上面的外壳分开。 记得在每个电池上使用少量(约1ml)的解胶剂,并等待2-3分钟使其渗透并软化。 使用另外一张塑料卡将最左边的两个电池与上面的外壳分开。
    • 重复以上步骤,将最左边的两个电池与上面的外壳分开。
    • 记得在每个电池上使用少量(约1ml)的解胶剂,并等待2-3分钟使其渗透并软化。
    • 使用另外一张塑料卡将最左边的两个电池与上面的外壳分开。
  32. 继续重复小心撬起电池。 将塑料卡片插入最左侧第二个电池和外壳之间,切断连接两个电池的粘合剂,撬起电池。 将塑料卡片插入最左侧第二个电池和外壳之间,切断连接两个电池的粘合剂,撬起电池。
    • 继续重复小心撬起电池。
    • 将塑料卡片插入最左侧第二个电池和外壳之间,切断连接两个电池的粘合剂,撬起电池。
  33. 将第二张卡片放在左侧两个电池单元格的角落。 如果使用iOpener,重新加热中间电池。 和以前一样,把iOpener放在每个位置大约一分钟,分别对电池两侧进行加热。
    • 将第二张卡片放在左侧两个电池单元格的角落。
    • 如果使用iOpener,重新加热中间电池。
    • 和以前一样,把iOpener放在每个位置大约一分钟,分别对电池两侧进行加热。
    • 在接下来步骤中,可以使用第三张卡,也可以使用右下角卡片。右下角的胶粘剂应足够干燥、冷却,以便取出电池。
  34. 如果使用解胶剂,在最后两个中间电池下方各涂1毫升左右。 将MacBook Pro的一侧抬高几英寸可能会有所帮助,这样解胶剂就能在电池下方以恰当的区域流动。当你操作时,你可以用一本结实的书或者泡沫块来支撑MacBook Pro的一边。 等待2-3分钟,让解胶剂渗透,然后继续。
    • 如果使用解胶剂,在最后两个中间电池下方各涂1毫升左右。
    • 将MacBook Pro的一侧抬高几英寸可能会有所帮助,这样解胶剂就能在电池下方以恰当的区域流动。当你操作时,你可以用一本结实的书或者泡沫块来支撑MacBook Pro的一边。
    • 等待2-3分钟,让解胶剂渗透,然后继续。
    • 轻轻折叠最右边的电池,在右侧中间电池下方插入一个塑料卡片。
    • 将卡片插入一半左右的长度,就可以切断将电池固定在外壳上的粘合剂。
    • 一定要避开触控板。将卡片靠主板侧,胶粘在那里。
    • 将卡片放在适当的位置,以防止胶粘剂再次密封。
  35. 对最后剩余的电池重复相同操作。 将外部电池拿开,将塑料卡片插入电池的中间位置,避开触控板。 将外部电池拿开,将塑料卡片插入电池的中间位置,避开触控板。
    • 对最后剩余的电池重复相同操作。
    • 将外部电池拿开,将塑料卡片插入电池的中间位置,避开触控板。
  36. 从右侧把卡片插入电池下方,并扭转它,以分离整个电池。 到目前为止,应该已经切断所有把电池固定在外壳上的粘合剂,可以取出电池。
    • 从右侧把卡片插入电池下方,并扭转它,以分离整个电池。
    • 到目前为止,应该已经切断所有把电池固定在外壳上的粘合剂,可以取出电池。
    • 如果还是不易出来,需要重新加热。用iOpener加热粘滞的区域,然后继续用塑料卡片轻轻地切割粘合剂。
  37. 取出电池。 在安装新电池之前,把MacBook Pro外壳上的旧胶粘剂全部去掉
    • 取出电池。
    • 在安装新电池之前,把MacBook Pro外壳上的旧胶粘剂全部去掉
    • 运气好的话,你可以慢慢地用手指把每一根胶粘剂抽出来。
    • 否则,将每一段胶粘剂用解胶剂浸泡2-3分钟,然后用开口刮刀或工具箱中的其他工具将其刮掉。这可能需要多点操作,所以要有耐心。
    • 把剩下的胶水擦掉,等几分钟使MacBook Pro风干。
    • 更换的电池包含在iFixit工具包并且有粘胶。仔细确认电池的适配性,然后剥离覆盖在粘合剂上的薄膜,然后将每个电池牢牢地按在适当的位置。如果有任何多余的薄膜、衬垫和你的原装电池相比,需要清除掉。
    • 使用前请校准电池:让电池隔夜耗尽,然后充电至100%,然后再次耗尽,直到MacBook Pro自动关机。再充一次电,正常使用。
    • 如果你在安装新电池后发现任何异常行,你可能需要重置MacBook Pro的SMC。
结论
请倒序重组你的设备。
另外一个人完成了本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
Warrior E正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Andrew Optimus Goldheart
于2009年10月17日注册
450,995 信誉积分
创作了411篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
124 名成员
创作了11,798篇指南
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 2
过去的7天: 10
过去的30天: 39
总计 1,464
