跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
MacBook 一体成型机身机型 A1342 内存更换
浏览量: 21万
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
47
过去 30 天:
171
总计
206,185
评论: 37
20 comments on steps, 17 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 337
337 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 91
91 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 4分钟
难度: 简单
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
进入这台电脑的内存插槽非常直接,只需极少的拆卸工作。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
视频概述
    1. MacBook 一体成型机身机型 A1342 内存更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 移除8颗4mm将底壳与MacBook相固定的八颗十字螺丝。
      添加评论
    2. MacBook 一体成型机身机型 A1342 内存更换: 步骤 2 中的图像 1,3 MacBook 一体成型机身机型 A1342 内存更换: 步骤 2 中的图像 2,3 MacBook 一体成型机身机型 A1342 内存更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 下壳由橡胶涂层的铝构成。 在拆卸过程中不要过度弯曲铝壳,因为任何永久变形会导致重新组装后的公差问题。
      • 从散热口附近处稍微提起。
      • 继续在下方和上方之间使用你的手指,直到顶壳从卡扣中弹出。
      • 这三个的位置显示在第三张图片中。
      添加评论
    1. MacBook 一体成型机身机型 A1342 内存更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 为了避免放电,我们建议您从逻辑板上断开电池连接器。这一步是可选的,不是必需的。
      • 使用一个平头的撬棒将电池插口从主板上的插座中取出。
      • 用指甲在插口的两侧抬起可能会更容易。
      添加评论
    1. MacBook 一体成型机身机型 A1342 内存更换, 松开 RAM 芯片: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 同时将两侧的锁定片向外推,使其远离 RAM 芯片。
      • 这些锁定片将芯片固定在原位,松开后芯片会自动“弹”起。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook 一体成型机身机型 A1342 内存更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 当内存模块弹出后,将其直接从插孔中拉出。
      • 如果安装了第二块内存模块,请重复此过程。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
337等其他人完成本指南。
17指南评论
I have been running 2 x 4gb chips for the last two months in my unibody white late 2009 macbook with no probs. The only difference from the standard ram chips is a massive speed boost!
alex - 回复 分享
Hi I'm currently installing 16gbs of ram, that is supported by my Macbook 2010 White unibody, however the mac is not reading the full amount installed. i have gotten 10gbs working, by installing one of the new 8gbs sticks, and the old 2gb. Both of the new sticks of Ram have been tested, by simply swopping them out with each other, but when combine the full 16gb sends a error code, 3 beeps with a 5 sec in between. Both ram slots work, all four sticks of ram work, the two 8gb and the old two sticks of 2gb, and computer runs right now at 10gb, so there is proof that it is supported. please help me, i am stuck.
skyler hall - 回复 分享
You have two different types of ram there... One cannot be read by the Mac book for some reason because of the speed or type.
theloo32 - 回复 分享
Hey Skyler, I'm having the same issue. It appears that if you have at least one DIMM of 1066MHz RAM, the machine will be able to boot and clock-down faster RAM so that both DIMMs are running at this MacBook's maximum 1066MHz speed. I suspect that because both of my upgraded DIMMs are faster than 1066MHz (1300MHz), it is preventing the machine from being able to boot, and it's subsequently unable to remedy the RAM speed discrepancy. In my case, I get a single beep every 5 seconds when trying to boot which means "No RAM Installed"
The solution would be to return the faster memory and buy 1066MHz speed RAM, although now-a-days that's more expensive than buying 1300MHz or 1600MHz RAM when you're looking for 16GB. I guess you can also leave the mismatch DIMMs (10GB) if you need to, but it's definitely not optimal.
Adam T - 回复 分享
Excelent guide! did it carefuly in less than 5 min!
Thxs for the help!
Alo Amitrano - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 47
过去 30 天: 171
总计 206,185
