跳转到主内容
MacBook进水损伤诊断
你所需要的
    • 任何接触液体的 MacBook 都需要进行彻底检查,即使是少量未经处理的腐蚀也可能导致系统进一步故障。 你需要完全拆卸 MacBook 以确保进行彻底的诊断。 以下是拆解中会注意到的地方。
    • 检查键盘和触摸板上的任何腐蚀或残留物——如果有所发现,那么需要更换键盘或是触摸板。键盘的价格和安装方式因模具而异并且可能颇具挑战性,所以你一定要了解你的MacBook的型号和年份以确保你买的配件对的上号。
    • 检查主板上的任何液体痕迹。做这件事的时候应该用一台立体显微镜,要在每个SMD元件上检查任何损伤的痕迹。如果发现损伤痕迹,需要超声波清理主板,并更换受损的SMD元件。这个视频会告诉你修理你的MLB的时候可能会用到什么。
  1. MacBook进水损伤诊断, 任何显示器接口和配线都要彻底检查,有任何液体痕迹都应该更换显示器。: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 任何显示器接口和配线都要彻底检查,有任何液体痕迹都应该更换显示器。如果你看见了类似这样的东西,你的显示器就可能遇到问题。记住,所有的MacBook显示器都是单卖品,并且需要高级设备和技术来保障正确的维修。
    • 电池经常是进水的受害者,并且电池的更换是件颇具挑战的事情。电池的安装因型号而异。这是你所应当预料的一个例子。
  2. MacBook进水损伤诊断, 数据完整性——数据完整性应该一查再查: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 数据完整性——数据完整性应该一查再查。在绝大多数事例中数据并不受影响。如果腐蚀出现在SSD或HD上,推荐更换。如果MacBook无法维修,你可以购买一个硬盘壳来复原你的数据。
    • 有很多资源可以帮助你自行修复MacBook的水损问题,只要确保你花足够的时间,并确保你对接下来的任务有很好的掌握。如果你感觉可能有难度,最好的选择是找一家熟悉MacBook水损修复的维修公司。祝你好运!
结论
若要重新组装你的设备,以逆序方式执行这些说明。
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Forza Vale
于02/09/17注册
3,369 声望
创作了6篇指南
团队
triomacrepair.com triomacrepair.com 的会员
Business
1 名成员
创作了18篇指南
3条评论
I wish there was sound included
Dylan Quinn (PenguinArmy) - 回复
Hello, you seem to have quite a bit of experience with MacBooks and water damage. I was given a MacBook Air 2018 model A1932, which my niece dropped, it didn’t break the digitizer, only the lcd, and it needs to be replaced. I found a whole machine, same model, however it has water damage. I realize that the connectors and cables are most likely damaged, but do you think it would be ok to use the screen from it?
Rachel Kelley - 回复
As long as its the same model you can swap the lcd.
Hamdi Hoxha -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 26
过去 7 天: 172
过去 30 天: 773
总计 142,687
