跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换Mac mini A1176 的顶盖
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    更换Mac mini A1176 的顶盖, 顶盖: 步骤 1 中的图像 1,2 更换Mac mini A1176 的顶盖, 顶盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Power down your Mac mini, disconnect all of the cables, and flip it over.
    • Insert the Jimmy into the crack between the aluminum top housing and the plastic lower housing.
    • The Jimmy should reach a stop about 3/8" down.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    更换Mac mini A1176 的顶盖: 步骤 2 中的图像 1,3 更换Mac mini A1176 的顶盖: 步骤 2 中的图像 2,3 更换Mac mini A1176 的顶盖: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Gently bend the Jimmy outwards to pry the crack open a little larger and lift the lower housing up a small amount.
    • There are several plastic clips on the lower housing that fit into a channel in the aluminum top housing. Your goal is to use the Jimmy to push these clips inward enough to free them from the channel, while gently pulling up on the lower housing.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    更换Mac mini A1176 的顶盖: 步骤 3 中的图像 1,2 更换Mac mini A1176 的顶盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Once you have the first side free, rotate the Mac mini and start prying up on the front edge.
    • Use the same prying motion to both bend the clips inward and lift the lower housing up out of the top housing.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    更换Mac mini A1176 的顶盖: 步骤 4 中的图像 1,2 更换Mac mini A1176 的顶盖: 步骤 4 中的图像 2,2
    • You may need to move the Jimmy along the edge to pry up all of the clips. Be patient and do a little bit at a time.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    更换Mac mini A1176 的顶盖: 步骤 5 中的图像 1,2 更换Mac mini A1176 的顶盖: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Keep working around the perimeter, freeing the clips along the final edge.
  6. 更换Mac mini A1176 的顶盖: 步骤 6 中的图像 1,2 更换Mac mini A1176 的顶盖: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 將Mac mini翻回正面,並將上蓋拿起。
结论
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明
由衷感谢以下译者:
en zh
50%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,258篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 13
总计 170
