跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Mac mini Model A1176 光驱更换
浏览量: 4.8万
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
30
过去 30 天:
127
总计
48,090
评论: 38
38对步骤的评论.
Completed: 60
60 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
Favorites: 21
21 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
升级或更换康宝 (Combo) 光驱或 SuperDrive 光驱。
你所需要的
配件
工具
    1. Mac mini Model A1176 光驱更换, 顶盖: 步骤 1 中的图像 1,2 Mac mini Model A1176 光驱更换, 顶盖: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将你的Mac mini断电并拔出所有接线,然后将其反转背面朝上。
      • 用撬棒工具插入铝制上壳和塑料下壳之间。
      • 撬棒大约可插入9.5 mm左右。
      添加评论
    2. Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 轻轻使用撬棒向外撬起铝制上壳并将塑料下壳略微抬起。
      • 有几个塑料卡扣在下壳体上,与铝制外壳上的凹槽匹配。你的目标是使用撬棒去推动那些卡扣使上下壳分离,同时小心抬起下壳。
      添加评论
    3. Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将一侧边缘打开后,旋转Mac mini并开始从前边缘向上撬起。
      • 使用相同的方法向内撬卡扣,然后将下壳从上壳中取出,
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 你可能需要沿着边缘撬开所有卡扣才能打开,所以操作的时候要小心谨慎。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 继续沿着边缘操作,打开最后一边的卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 將Mac mini翻回正面,並將上蓋拿起。
      添加评论
    1. Mac mini Model A1176 光驱更换, Internal Frame: 步骤 7 中的图像 1,3 Mac mini Model A1176 光驱更换, Internal Frame: 步骤 7 中的图像 2,3 Mac mini Model A1176 光驱更换, Internal Frame: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 在本指南后续的操作中,你需要拆下几颗深陷在孔洞里的十字螺丝。通常的螺丝刀批头太大,无法伸进孔洞内,因此请确保准备一把细杆的 Phillips 螺丝刀。
      • 首先拆下 AirPort 天线(两者中较大的那个),它位于电源按钮附近。
      • 将两个固定臂轻轻向内挤压,然后将 AirPort 天线从固定柱上提起。
      • 过度挤压这两个固定柱肯定会将其折断,导致其脱离中框。操作时请务必小心。
      • 在重新安装时,你需要将这两个固定柱稍微向内挤压,以便将其装入 AirPort 天线板上的开口中。
      添加评论
    2. Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 用撬棒的尖端将 ZIF 线缆锁的左侧从插孔中稍微撬起。
      • ZIF 线缆锁会抬起约 1 毫米并停止。不要试图完全拆下 ZIF 线缆锁。
      添加评论
    3. Mac mini Model A1176 光驱更换, 断开音频板排线: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将音频板排线从插孔中向上提起并取出。
      • 如果它无法从插孔中提起,说明 ZIF 排线锁尚未完全松开。请确保它在互连板插孔上已均匀提起约 1 mm。
      添加评论
    4. Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 旋转 Mini,使 SuperDrive 的吸入式光驱槽朝向你。
      • 用一把 镊子 将硬盘热敏传感器线缆连接器从逻辑板上的插孔中向上提起。
      • 使用镊子夹住连接器(如图所示),不要夹线缆。
      • 该连接器位于光驱开口下方,PRAM 电池旁边。
      添加评论
    5. Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 在接下来的几个步骤中,你需要拧下将中框固定在外壳底部的四颗十字螺丝。每个步骤都包含一张概览图,用于展示其大致位置,以及一张展示螺丝细节的特写图。
      • 拧下电源按钮附近凹陷的十字螺丝,该螺丝用于将中框固定在外壳上。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 12 中的图像 1,2 Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 拧下睡眠指示灯旁凹陷的十字螺丝,该螺丝将中框固定在外壳底部。
      • 这颗螺丝是将中框固定在外壳底部的四颗螺丝中最长的一颗。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 13 中的图像 1,2 Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 拧下蓝牙天线附近中框上的十字螺丝。
      添加评论
    8. Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 14 中的图像 1,2 Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 拧下音频接口附近的一颗十字螺丝,该螺丝用于将内部中框固定到底部外壳上。
      添加评论
    9. Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 15 中的图像 1,2 Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 从外壳底部轻轻向上提起中框,注意不要碰到 AirPort 天线和任何可能会被卡住的其他线缆。
      • 可能需要在互连板附近向上拉,以便将其与逻辑板分离。
      添加评论
    1. Mac mini Model A1176 光驱更换, 光驱: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 只需将蓝牙天线从内部中框上提起,即可将其拆下。
      • 将电路板两侧尽可能靠近中心柱的位置向上推,从内部中框上拆下蓝牙天线。
      • 此操作可能需要一点力气。
      添加评论
    2. Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 拧下将光驱固定在中框上的两颗十字螺丝。
      添加评论
    3. Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 将 mini 旋转 180 度,并拧下将光驱固定到另一侧中框上的两颗十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 拧下两颗将光驱连接板固定的 Phillips 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的平头端将转接板与光驱分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Mac mini Model A1176 光驱更换: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 将光驱从内部中框中取出。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
60等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 30
过去 30 天: 127
总计 48,090
