跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Mac Mini 中期 2011 风扇更换
你所需要的
  1. Mac Mini 中期 2011 风扇更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,2 Mac Mini 中期 2011 风扇更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将您的拇指放在底盖的凹陷处。
    • 逆时针旋转底盖,直到底盖上的白点与外壳上刻的环对准。
    • 在转动时,您不需要向下施加很大的压力。
  2. Mac Mini 中期 2011 风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 倾斜mini,使底盖从外壳上脱落。
    • 取下底盖,放置在一边。
  3. Mac Mini 中期 2011 风扇更换, 风扇: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 卸下天线板附近,把风扇固定在逻辑板上的两颗11.3 mm T6 Torx螺丝。
  4. Mac Mini 中期 2011 风扇更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将靠近RAM附近一侧的风扇从固定外壳的支架上提起。
    • 拆卸下支架螺丝,不需要卸下风扇。 你只需要将风扇提的足够高来将风扇支架上的螺丝取掉。
  5. Mac Mini 中期 2011 风扇更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将风扇提升的足够到的高度来将连接器分离。
    • 小心的将风扇排线连接器从逻辑板的插座中拔出。
    • 移除风扇。
终点
32等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3指南评论
one of the screws will be "stuck" inside the mount due to having two fixed washers on either side. this screw can be taken apart by holding the bottom piece with pliers and using your torx driver on the top. you will need to do this to replace the fan with a new one.
good luck
ben shore - 回复
step 3 should have note to remove 3 ea. screws ... the screw on the left bottom on the picture is not shown ... it is obvious when you look at the fan you recieve ... connector came out very easy, just pull up (easily) ... took less than 15 minutes on my i7 server mini, mid 2011 model
DiSH
hamagucd - 回复
how do we take or remove the screws and shaft from the fan unit?
i’m repealing one this week, and cant get the screw out of the old fan unit.
thanks in advance!
[deleted] - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 71
过去 30 天: 346
总计 29,018
