简介
使用本指南来更换无线接收器金属网以及硬盘。
  1. 将您的拇指放在底盖的凹陷处。
    • 将您的拇指放在底盖的凹陷处。
    • 逆时针旋转底盖,直到底盖上的白点与外壳上刻的环对准。
      • 在转动时,您不需要向下施加很大的压力。
  2. 倾斜mini,使底盖从外壳上脱落。
    • 倾斜mini,使底盖从外壳上脱落。
    • 取下底盖,放置在一边。
    • 卸下天线板附近,把风扇固定在逻辑板上的两颗11.3 mm T6 Torx螺丝。
    • 将靠近RAM附近一侧的风扇从固定外壳的支架上提起。
    • 拆卸下支架螺丝,不需要卸下风扇。 你只需要将风扇提的足够高来将风扇支架上的螺丝取掉。
    • 将风扇提升的足够到的高度来将连接器分离。
    • 小心的将风扇排线连接器从逻辑板的插座中拔出。
    • 移除风扇。
    • 从散热器附近移除固定整流罩的一颗 3.5 mm T6 Torx螺丝。
    • 将整流罩从天线板的那一端提起。
    • 提起整流罩,将其从mini中移除。
    • 卸下下列固定天线板的螺丝。
      • 两颗6.6 mm T8 Torx 螺丝。
      • 两颗5.0 mm T8 Torx螺丝或者2.0 mm Hex screws 任意一把螺丝刀都会起作用。
    • 当装回的时候:
    • 将会很难将硬盘与天线板正确对齐。 如果螺丝孔没有与硬盘上的对齐,请确保后方的两颗螺丝与天线板上的孔对齐,在第二个硬盘壳上。
    • 天线板直接与硬盘相连(红色位置),因此与硬盘连接的天线板可以与硬盘移动,并松开硬盘与逻辑板的连接。
    • 在RAM附近稍微的提起天线板。
    • 小心的将天线板拉离金属外壳。
    • 切勿现在拆下天线板,它仍与AirPort/蓝牙板相连。
    • 用尖锐的工具或者撬棒小心地将天线连接器从 AirPort /蓝牙板上的插座上撬开。
    • 从 mini 上移除天线板
终点
7等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
87%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
when opening my 2011 mac mini, I noticed removing the fan and the cowling is unnecessary to access the antenna plate
Gregor Samim - 回复
The difficult part is putting the grill back in.
stevechang64 - 回复
浏览统计数据:
过去的24小时: 1
过去的7天: 18
过去的30天: 54
总计 7,131
