跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Mac Mini 2010 中期 硬盘更换
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
  1. Mac Mini  2010 中期  硬盘更换, 硬盘: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 移除下列3颗螺丝。
    • 1颗5.0mm T8梅花螺丝 或者 2.0mm 六角螺丝。 (两者都有可能出现。)
    • 1颗 16.2mm T6 梅花 螺丝
    • 1颗 26mm T6 梅花 柱帽
  2. Mac Mini  2010 中期  硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Mac Mini  2010 中期  硬盘更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 小心地将两个硬盘驱动器温度传感器的电线向上拉,将其连接器抬起并从逻辑板上各自的插座中拔出。
  3. Mac Mini  2010 中期  硬盘更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Mac Mini  2010 中期  硬盘更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用挑线器的扁平端从逻辑板上的插槽中撬出硬盘驱动器和光驱连接器。
  4. Mac Mini  2010 中期  硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Mac Mini  2010 中期  硬盘更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Mac Mini  2010 中期  硬盘更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 为了拆卸硬盘足够的空间,逻辑板必须稍微拆下。 要做到这一点,必须将两个圆柱形杆插入红色突出的孔中。
    • 将工具插入除红色突出部分以外的任何逻辑板孔可能会严重损坏逻辑板。
    • 将Mac Mini逻辑板拆卸工具插入红色突出显示的两个孔中。 在继续之前,确保它与逻辑板下面的外壳接触。
    • 如果您没有方便的逻辑板拆卸工具,则可以使用两个最大直径为2.5毫米的工具。 只需在每个突出的孔中插入一个。
    • 小心地将工具拉向I / O板。 逻辑板和I / O板组件应略微滑出外壳。
    • 当I / O板与外壳明显分离时停止撬动。 卸下Mac Mini逻辑板拆卸工具。
  5. Mac Mini  2010 中期  硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Mac Mini  2010 中期  硬盘更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Mac Mini  2010 中期  硬盘更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 同时将I / O板最左侧和最右侧的两个塑料夹推向I / O板的中间,将I / O板稍微拉离外壳。
    • 将I / O板/逻辑板组件从外壳拉出最多5毫米。 进一步拉出组件可能会损坏红外传感器连接器(在第三张图中以红色突出显示)。
  6. Mac Mini  2010 中期  硬盘更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Mac Mini  2010 中期  硬盘更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 从最靠近逻辑板的边缘提起硬盘驱动器,将其从mini中取出,注意RAM插槽和任何可能被卡住的电缆。
    • 重新安装硬盘驱动器时,确保将其远端的两个T8梅花接线片插入第二张图中以红色突出显示的两个橡胶垫圈中,然后将逻辑板滑回到位。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
由衷感谢以下译者:
en zh
70%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 23
总计 2,079
