跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Mac mini Late 2018 版内存更换
你所需要的
视频概述
  1. Mac mini Late 2018 版内存更换, 底部盖板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始前请务必关闭并拔出Mac mini的电源!
    • 使用开启工具从缝隙中把盖板撬开。
  2. Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 抬起并移除底部盖板。
    • 重新安装时,将“Mac mini”字样和背部接口面对齐,然后,按下盖板,将隐藏的夹子对齐,并扣紧到位。
  3. Mac mini Late 2018 版内存更换, 天线板: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 移除固定天线板的六颗TR6 Torx安全螺丝,尺寸如下:
    • 3颗4.1毫米螺丝
    • 3颗1.8毫米螺丝
    • 在这次维修过程中,记录每一颗螺丝的位置,确保它能顺利装回原始位置,避免损坏你的Mac电脑。
  4. Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 不要完全移除天线板;它依然通过一根天线线缆和 Mac mini 相连。
    • 小心地翻开天线板,使得能够接触到下面的天线电缆连接器。
    • 将Mac mini的端口朝向你,提起天线板最安全的地方是从右侧。
  5. Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用一个T6 Torx螺丝刀来移除这颗连接天线线缆和Mac mini逻辑板的2.8毫米螺丝。
    • 仔细扶好天线板,不要在移除螺丝的时候拉紧线缆。
  6. Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 小心地拉起线缆,或使用撬棒的一头向上提起它在逻辑板上的插座。
    • 要重新连接线缆,使用镊子在逻辑板上的插座定位它,然后将它压紧直到它安装到位。
    • 如果你需要电缆松一些,你可以暂时将它固定到天线板上的夹子撬起。
  7. Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 从 Mac mini上移除天线板。
  8. Mac mini Late 2018 版内存更换, 风扇: 步骤 8 中的图像 1,2 Mac mini Late 2018 版内存更换, 风扇: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用一个T6 Torx螺丝刀来移除四颗固定风扇的7.2毫米螺丝:
    • 两颗螺丝将风扇固定在逻辑板上
    • 两颗螺丝将风扇固定在散热孔上
    • 橡胶垫圈将这些螺丝固定在风扇上,会导致它们不能完全移除。一定要确保彻底松开。
  9. Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 风扇连接器位于风扇下方,在风扇被移除之前不能断开。现在还不要试图完全移除风扇。
    • 将风扇从扁平的散热孔边缘提起,注意不要将下面的风扇电缆拉紧。
  10. Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 抓住连接风扇的所有六根电缆,轻轻抬起直到从逻辑板上拔出。
  11. Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 移除风扇。
  12. Mac mini Late 2018 版内存更换, 主板组件: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 抓住电源线并提起,将其从主板上断开,按照需要适当摆动使其松开。
  13. Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 13 中的图像 1,2 Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 小心地将LED指示灯的接头抬起,将其从主板上的插座断开。
  14. Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 14 中的图像 1,2 Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用T10 Trox螺丝刀移除固定主板的两个7.5毫米螺丝。
  15. Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 15 中的图像 1,3 Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 15 中的图像 2,3 Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在这一步骤,你将把主板从固定它的夹扣推出到框架。务必按照此方向推动,否则会损坏易碎的散热片。
    • 将两个拇指各放在位于风扇螺孔上的散热孔的一端。按住直到主板松开。
    • 一旦夹扣被释放,就将主板从外壳中推出。
    • 当重新安装主板时,一定要把薄的LED指示灯线保护好以免损坏。
  16. Mac mini Late 2018 版内存更换, 内存: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 移除固定在内存盖板上的4颗梅花形T5螺钉。 取下螺钉后,向上拉起滑出内存盖板即可拆下。
  17. Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 提起RAM闸板保护罩并将其滑离RAM闸板组件。
  18. Mac mini Late 2018 版内存更换, 移除旧内存条: 步骤 18 中的图像 1,2 Mac mini Late 2018 版内存更换, 移除旧内存条: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 取下内存条两侧的橡胶固定件。
    • 按下内存条两端的弹簧夹。 然后内存条将“弹出”,然后您可以将其移除。
    • 将新内存条与插槽成一定角度插入到位,然后向下将其按回弹簧夹中直至听到令人满足的“咔哒”声。
  19. Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 滑动每个RAM模块直接取出它。
    • 当处理RAM模块时,只接触外部边缘。注意不要触摸沿底部边缘的金手指。
  20. Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 20 中的图像 1,3 Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 20 中的图像 2,3 Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 安装新的RAM组件:
    • 确保组件方向正确,底部凹槽对齐,按照取出来的相同角度将其滑入。 向下推入直到看不见金手指为止。
    • 在第二个RAM重复上述操作。
  21. Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 21 中的图像 1,3 Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 21 中的图像 2,3 Mac mini Late 2018 版内存更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 最后,在每个RAM模块的顶部边缘按动,将其向下按动,直到每侧被卡到位。
    • 如果橡胶护罩与夹子卡住,请用一只手将橡胶护罩从RAM上拉开,然后用另一只手将RAM模块调整到位。 然后,小心操作。
    • 检查两个RAM均被卡口牢牢固定。
结论
“要重新组装你的设备,请按照以上指南相反的步骤。”
将你的电子废弃物交给专业人员处理 R2 or e-Stewards certified recycler
维修进程没有按照计划实施?看一看我们的论坛来寻求答案。Answers community
395等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Rod Bland
于03/25/13注册
2,711 声望
撰写一个指南
152指南评论
Thank you so much! I’m curious about CPU. Is it possible to replace it?
cjoonh - 回复 分享
No, the CPU is soldered to the logic board.
Hiking with Camera - 分享
https://www.youtube.com/watch?v=2UrSLnnM... complete RAM upgrade video
asbhogal - 回复 分享
Looks like the SSD is replaceable as well. Any idea on what kind of standard it follows?
QiF - 回复 分享
looks like soldered to me. either way, with that T2 chip on board one shall not pass through…
Peter Marencik - 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 79
过去 7 天: 540
过去 30 天: 2,409
总计 517,965
