跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. , 底壳: 步骤 1 中的图像 1,2 , 底壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将您的拇指放在底盖的凹陷处。
    • 逆时针旋转底盖,直到底盖上的白点与外壳上刻的环对准。
    • 在转动时,您不需要向下施加很大的压力。
  2. : 步骤 2 中的图像 1,1
    • 倾斜mini,使底盖从外壳上脱落。
    • 取下底盖,放置在一边。
  3. , 风扇: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 卸下天线板附近,把风扇固定在逻辑板上的两颗11.3 mm T6 Torx螺丝。
  4. : 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将靠近RAM附近一侧的风扇从固定外壳的支架上提起。
    • 拆卸下支架螺丝,不需要卸下风扇。 你只需要将风扇提的足够高来将风扇支架上的螺丝取掉。
  5. : 步骤 5 中的图像 1,3 : 步骤 5 中的图像 2,3 : 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将风扇提升的足够到的高度来将连接器分离。
    • 小心的将风扇排线连接器从逻辑板的插座中拔出。
    • 移除风扇。
  6. , 整流罩: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 从散热器附近移除固定整流罩的一颗 3.5 mm T6 Torx螺丝。
  7. : 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将整流罩从天线板的那一端提起。
    • 提起整流罩,将其从mini中移除。
  8. , 无线接收器金属网: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 卸下下列固定天线板的螺丝。
    • 两颗6.6 mm T8 Torx 螺丝。
    • 两颗5.0 mm T8 Torx螺丝或者2.0 mm Hex screws 任意一把螺丝刀都会起作用。
    • 当装回的时候:
    • 将会很难将硬盘与天线板正确对齐。 如果螺丝孔没有与硬盘上的对齐,请确保后方的两颗螺丝与天线板上的孔对齐,在第二个硬盘壳上。
    • 天线板直接与硬盘相连(红色位置),因此与硬盘连接的天线板可以与硬盘移动,并松开硬盘与逻辑板的连接。
  9. : 步骤 9 中的图像 1,2 : 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在RAM附近稍微的提起天线板。
    • 小心的将天线板拉离金属外壳。
    • 切勿现在拆下天线板,它仍与AirPort/蓝牙板相连。
  10. : 步骤 10 中的图像 1,1
    • 用尖锐的工具或者撬棒小心地将天线连接器从 AirPort /蓝牙板上的插座上撬开。
  11. : 步骤 11 中的图像 1,1
    • 从 mini 上移除天线板
  12. , 逻辑板: 步骤 12 中的图像 1,2 , 逻辑板: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 从逻辑板上的插座中撬起硬盘连接插头。
  13. : 步骤 13 中的图像 1,1
    • 使用撬棒尖端从逻辑板上的插座中撬起IR传感器连接插头。
    • 确保您在线缆下方撬动而不是插座下方。
  14. : 步骤 14 中的图像 1,1
    • 移除下列三颗螺丝。
    • 一颗5.0mm T8 梅花螺丝 或者 2.0mm 六角螺丝。 (两个螺丝刀都能拧动)
    • 一颗16.2mm T6 梅花螺丝
    • 一颗 26mm T6梅花 支座
  15. : 步骤 15 中的图像 1,3 : 步骤 15 中的图像 2,3 : 步骤 15 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    购买
    • 要卸下逻辑板,必须将Mac Mini 逻辑板拆卸工具的两个圆柱杆插入图片红色圆圈的孔中。将工具插入红色圆圈以外的逻辑板孔可能会损坏逻辑板。
    • Mac Mini 逻辑板拆卸工具插入红色圆圈的两个孔中。 在继续之前,确保它与逻辑板下面的外壳的顶部接触。
    • 小心地将工具拉向I / O板。 逻辑板和I / O板组件应稍微从外壳中滑出。
    • 当I / O板与外壳明显分离时,停止撬动。
    • 取下Mac Mini 逻辑板拆卸工具。
  16. : 步骤 16 中的图像 1,1
    • 将I / O板/逻辑板组件从外壳中拉出,以便找到电源连接插头。
    • 用手指断开直流输入电缆与逻辑板的连接。
    • 将电源线连接插头朝向mini的前侧拉。
  17. : 步骤 17 中的图像 1,1
    • 小心地将逻辑板组件从mini中取出,注意任何可能被挂到的线缆。
  18. , 硬盘: 步骤 18 中的图像 1,2 , 硬盘: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 将硬盘驱动器从迷你的前边缘处拉开,并将其从外壳中取出。
    • 在重新组装时,硬盘驱动器的内侧边缘上有两个插脚插入外壳。 孔周围有橡胶环,所以可能很难分辨硬盘是否安装到正确位置。
  19. , 电源: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 移除将电源和硬盘托架固定到外壳的7.9mm T6 梅花螺丝。
    • 在重组时,确保硬盘的线缆挤在电源的下方。 这将确保硬盘安装到位。 此外,天线螺丝孔会被阻挡,如果安装不到位的话。
  20. : 步骤 20 中的图像 1,3 : 步骤 20 中的图像 2,3 : 步骤 20 中的图像 3,3
    • 将银色金属AC-IN插座固定器从外壳的侧面拉出,并将其从mini中取出。
    • 在重新组装时,请注意,银色夹夹住AC连接器下斜边边缘的两侧。 当将夹子滑回时,它将会停下来,但是不要按它。 你会知道你做的是正确的,因为它不会轻易被移出位置。
  21. : 步骤 21 中的图像 1,2 : 步骤 21 中的图像 2,2
    • 逆时针旋转90度来提起AC-in 连接头。
  22. : 步骤 22 中的图像 1,1
    • 从mini里取出电源,注意不要刮带任何线缆出来。
  23. , 硬盘托架: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 移除将硬盘托架和外壳相固定的一颗7.9mm T6 梅花螺丝。
  24. : 步骤 24 中的图像 1,1
    • 从外壳中取出硬盘托架。
  25. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 25 中的图像 1,1
    • Outer case remains.
终点
9等其他人完成本指南。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
137 名成员
创作了17,457篇指南
一条评论
Hello, I would like to know where to get a new housing for the Mini? If there is a guide to change, it's got to be even housing. Thank you.
Mike - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 56
总计 12,307
