跳转到主内容
Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘
你所需要的
  1. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,2 Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘, 底壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将您的拇指放在底盖的凹陷处。
    • 逆时针旋转底盖,直到底盖上的白点与外壳上刻的环对准。
    • 在转动时,您不需要向下施加很大的压力。
  2. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 倾斜mini,使底盖从外壳上脱落。
    • 取下底盖,放置在一边。
  3. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘, 风扇: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 卸下天线板附近,把风扇固定在逻辑板上的两颗11.3 mm T6 Torx螺丝。
  4. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将靠近RAM附近一侧的风扇从固定外壳的支架上提起。
    • 拆卸下支架螺丝,不需要卸下风扇。 你只需要将风扇提的足够高来将风扇支架上的螺丝取掉。
  5. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将风扇提升的足够到的高度来将连接器分离。
    • 小心的将风扇排线连接器从逻辑板的插座中拔出。
    • 移除风扇。
  6. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘, 整流罩: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 从散热器附近移除固定整流罩的一颗 3.5 mm T6 Torx螺丝。
  7. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将整流罩从天线板的那一端提起。
    • 提起整流罩,将其从mini中移除。
  8. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘, 无线接收器金属网: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 卸下下列固定天线板的螺丝。
    • 两颗6.6 mm T8 Torx 螺丝。
    • 两颗5.0 mm T8 Torx螺丝或者2.0 mm Hex screws 任意一把螺丝刀都会起作用。
    • 当装回的时候:
    • 将会很难将硬盘与天线板正确对齐。 如果螺丝孔没有与硬盘上的对齐,请确保后方的两颗螺丝与天线板上的孔对齐,在第二个硬盘壳上。
    • 天线板直接与硬盘相连(红色位置),因此与硬盘连接的天线板可以与硬盘移动,并松开硬盘与逻辑板的连接。
  9. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘: 步骤 9 中的图像 1,2 Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在RAM附近稍微的提起天线板。
    • 小心的将天线板拉离金属外壳。
    • 切勿现在拆下天线板,它仍与AirPort/蓝牙板相连。
  10. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 用尖锐的工具或者撬棒小心地将天线连接器从 AirPort /蓝牙板上的插座上撬开。
  11. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 从 mini 上移除天线板
  12. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘, 硬盘: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平的一端来将硬盘连接器从逻辑板上的插座中移除。
  13. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 使用撬棒尖端来将IR传感器的连接头从逻辑板上的插座中拔出。
  14. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 移除下列三颗螺丝。
    • 一颗5.0 mm T8 Torx 或者 2.0 mm Hex screw
    • 一颗16.2 mm T6 Torx screw
    • 一颗26 mm T6 Torx 螺丝
  15. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘: 步骤 15 中的图像 1,3 Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘: 步骤 15 中的图像 2,3 Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 要卸下逻辑板,就需要将Mac mini 逻辑板拆卸工具插入图中标红的的孔中。 将仪器插入标注的孔外的区域将有可能损坏逻辑板。
    • 将逻辑板拆卸工具插入标红的两个孔中。再继续进行下一步时请 确保,工具与逻辑板下的外壳顶部接触。
    • 小心的将工具拉向I/O板。 此时逻辑板和I/O板组件应该稍微滑出外壳。
    • 当发现I/O板与外壳明显分离时请停止撬动。
    • 移除逻辑板拆卸工具。
  16. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 同时将I/O板最左侧和右侧的两个塑料卡推向中间,然后将I/O板拉离外壳。
    • 直到I/O板边缘远离外壳边缘大约0.5英寸时将逻辑板从外壳拉出。
  17. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘: 步骤 17 中的图像 1,2 Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将硬盘从前边缘中移开,并将其从外壳中取出。
  18. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘, 硬盘连接插头: 步骤 18 中的图像 1,2 Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘, 硬盘连接插头: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 将硬盘上与硬盘线缆的胶带移除。
    • 移除硬盘线缆,请直接将其拔下即可。
  19. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘, 硬盘: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 卸下硬盘驱动器电缆。
    • 从硬盘驱动器侧面卸下两颗 6.2毫米 T8 梅花螺丝。
  20. Mac Mini 2012晚期型号替换硬盘: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 小心的将硬盘上的保护层撕掉
    • 硬盘仍然在
    • 如果您安装一块新的硬盘,参考我们的教程安装。安装Mac OS X 10.5 Leopard
结论
如要重新组装你的设备,按照以下步骤逆序操作。
537等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,816篇指南
78条评论
no need to remove the logic board! the disk comes out after step 12.
Also you do not really need to disconnect the antenna. Just be carefull no to break the wire.
robert - 回复
i replaced 5400 rpm hdd with Samsung SSD 840 Pro
I did it Rober's way - thanks - no disconnecting antenna in step 10
Stopping after step 12 and replacing hard drive there without removing logic board
I put the sheet that was around the old hard drive over the new one - not sure if its needed?
After it is all done i did Command + R to do internet recovery and get OS X mountain lion on the blank drive
Last thing to do is go here to enable trim: http://www.groths.org/?page_id=322
royl123 -
Very helpful guide, thanks! As many have said before, I would not detach the fan or antenna, just move it out of the way.
One very trivial tip: slide a piece of paper over the logic board as soon as you've removed the fan, as a protection against accidentally touching the components with your fingers or tools.
I did not reinstall the plastic cover on the HDD. This is only to protect the logic board of the HDD, which ofcourse is very well protected in SSD's.
Hans Erik Hazelhorst -
That depends which position the hard drive is in. If it's in the upper slot (ie at the 'top' of the enclosure when it's in use) then you will need to remove the logic board.
Roger Houghton -
Dismantling the Mini was simple, but the two hardest steps when installing a new hard drive were sliding the drive back in aligned correctly, and replacing the antenna grill.
Even with the logic board pushed out, I found it difficult to line up the screws on the hard drive and get it seated properly. As for the grill, it would not line up with the screw holes. I had to use the Mac Mini tool hooked into a hole in the grill as a lever to lift it up and in towards the lip of the rim it was sitting on. There was an audible snap as it settled into place.
FinnCrisp888 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 65
过去 7 天: 498
过去 30 天: 2,319
总计 784,278
